Θέμα: φωτισμός κοινόχρηστου χώρου. Ανάβει 5 λεπτά
    Μέλος Το avatar του χρήστη thant
    Θανάσης
    Nov 2012
    Ελλάδα
    45
    Cool φωτισμός κοινόχρηστου χώρου. Ανάβει 5 λεπτά
    Καλησπέρα. Θέλω να μειώσω τον χρόνο λειτουργίας του φωτισμού που υπάρχει στις σκάλες του κοινόχρηστου χώρου. Όταν πατάω το μπουτόν και το ανάβω, κάνω περίπου 30 δευτερόλεπτα να κατέβω από τον πρώτο όροφο στο ισόγειο και το φως σβήνει μετά από περίπου 5 λεπτά.
    Μπορείτε να μου πείτε τι ακριβώς πρέπει να κάνω? Κάπου πρέπει να υπάρχει ένας χρονοδιακόπτης... έτσι δεν είναι?
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.008
    ναι. υπαρχει χρονοδιακοπτης και εχει ρυθμιση του χρονου. στα πολυ παλια μοντελα υπαρχει μια πιθανοτητα να μην μπορεις να τον ρυθμισεις με ακριβεια. στα νεοτερα ραγας δεν θα εχεις καποιο προβλημα. και εαν μπορεις αντικατεστησε τις λαμπες σου με οικονομιας.
    Jan 2007
    632
    Θανάση καλησπέρα. Κάπου στην πολυκατοικία (στο κλιμακοστάσιο) υπάρχει ένας πίνακας που μέσα θα πρέπει να έχει κάτι τέτοιο http://www.creli.gr/products/automatic-stair-timer . με το περιστρεφόμενο διακόπτη ρυθμίζεις τον χρόνο που θα ανάβουν οι λάμπες.
    Θανάσης
    Nov 2012
    Ελλάδα
    45
    Καλησπέρα και πάλι.
    Βρήκα τον αυτόματο που μου λέτε και τον παραθέτω παρακάτω σε μια φωτό. Όπως βλέπετε στην φωτογραφία έχει έναν κόκκινο διακόπτη που είναι ανεβασμένος και ακριβώς απο κατω εχει κάτι βιδωμένο που θα μπορούσε να είναι ο ρυθμιστής του χρόνου.
    Τον κόκκινο διακόπτη δε τον πείραξα γιατί δεν ήμουν σίγουρος για το τι ακριβώς κάνει, ενώ αυτό που είναι κάτι σαν βίδα από κάτω, όσο και να το "έπαιξα" δεν άλλαζε ο χρόνος που κλείνει το φως. Δεν ρυθμίζει, απλός βιδώνει και ξεβιδώνει.
    Να διορθώσω ότι δεν κάνει 5 λεπτά για να σβήσει αλλά 2, και να διευκρινίσω στον Βασίλη ότι δεν μένω σε πολυκατοικία αλλά σε σπίτι με έναν όροφο και ο αυτόματος βρίσκεται πάνω από την είσοδο. Δεν νομίζω να παίζει ρόλο αλλά το διευκρινίζω καλού κακού.
    Ευχαριστώ για την βοήθεια.
    Μάκης
    Sep 2004
    Ίλιον
    461
    Ο διακόπτης προφανώς ρυθμίζει αν τα φώτα θα είναι μονίμως αναμένα ή σε λειτουργία timer. Το λέει πάνω άλλωστε.
    Τώρα για τις ιδιότητες του timer, δεν ξεβιδώνεις όλη τη βίδα μήπως περιέχεται κάτι μέσα;
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.008
    εγω θα το αλλαζα με ενα νεου τυπου σαν αυτο που περιγραφει ο φιλος παραπανω και που ειναι ευκολο να βρει καποιος πως ρυθμιζεται. αλλωστε το κοστος ειναι περιπου 25-30€
    7.015
    είναι παλιός υδραργυρικός. βγάζεις την βίδα στην μέση και μέσα θα δεις μια τρόμπα που στο κάτω μέρος(σπάνια στο επάνω) έχει ένα βηδακι ίσιο ή μια ροδέλα σαν να είναι βιδωμένη στον πάτο. χαλαρώνοντας την βίδα θα δεις ότι το έμβολο κινητέ πιο γρήγορα . στην ουσία είναι μια τρόμπα που όταν οπλίζει, τραβιέται και όσο πιο εύκολα βρίσκει αέρα να μπει μέσα τόσο πιο γρήγορα επανέρχεται στην αρχική της θέση.
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.998
    Aυτο ειναι λαθος,θα καουν γρηγοροτερα απο τις απλες λογω πολλων αναψε-σβησε..
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
    Feb 2007
    2.998
    Oχι δεν ειναι..Ειναι οι γνωστοι Γαλλικοι "κουπατάν"(τουλαχιστον ετσι τους ξερω εγω )Εχουν μεσα ενα μοτερακι το οποιο μεσω διαφορων γραναζιων πιεζει τις επαφες για οσο χρονο περιστρεφεται.
    Αν βγαλεις το καπακι,στο μεσα μερος του εχει σχεδιαγραμμα για τις θεσεις του γραναζιου και τον αντιστοιχο χρονο σε καθε θεση.
    Εχει τεσσερεις συγκεκριμενες θεσεις: 1,2,4 και 8 λεπτα, ενδιαμεσα δεν εχει..Συμφωνα με τα λεγομενα σου το 1 λεπτο σου αρκει..
    8.778
    εχουν βγαλει οικονομιας για πολλα αναψε σβησε για κλιμακοστασιο.περι τα 10€ η μια.
  1. Απαντήσεις: 96
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-07-18, 02:49
  2. Μετασχηματιστές με κοινό ground
    By vasilisd in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-01-16, 12:19
  3. Λεπτό PCB
    By michaelcom in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-15, 17:57
  4. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-12, 17:42
  5. Άχρηστος τριχλωριούχος σίδηρος
    By makoulis in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-06-10, 19:28
