Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 29
Θέμα: Φωτιά ηλεκτρικού πίνακα απο κεραυνό.Πως γίνεται?
    Μέλος Το avatar του χρήστη DIMITRIS______TH______
    DIMITRIS
    Sep 2008
    Athens
    167
    Αυτο που ειναι δυσκολο να καταλαβεις και οχι μονο εσυ ειναι η απιστευτη
    ταχυτητα που ολα αυτα συμβαινουν.
    Π.Χ αν δης crt τηλεοραση που καηκε απο κεραυνο στα καλωδια της δεη
    ειναι απιστευτο αλλα σε μια ολοκαθαρη πλακετα (καινουρια τv) εξαφανιστηκανε
    οι πιστες φτανωντας μεχρι και το led.
    Η κοινη λογικη λεει οτι ενα κυκλωμα που διακοπτεται σε καποιο σημειο σταματανε
    ολα εκει αλλα η ταχυτητα ειναι που τα αλλαζει ολα.
    θα προσποθησω να σου δωσω αλο ενα παραδειγμα που εμενα μου ειχε κανει εντυπωση
    Σε video που την εφαγε απο το δυκτιο ,στον χρονο που χρειαστηκε για να καει η ασφαλεια
    προλαβε και περασε τοση ενεργεια που φουσκωσε και εσκασε τον ηλεκτρολυτικο στα 330mf/350 v
    Εφαγε και πολλα αλλα πραγματα αλλα αυτο ισως σου λεει κατι.
    Mην κολας στην ταση του πυκνωτη απλως υπολογισε οτι προλαβε και περασε
    ενεργεια(που εγινε θερμοτητα) / προς χρονο(τηξεως ασφαλειας)
    Να σκεφτεσαι λοιπον ολα τα καλωδια του πινακα στιγμιαια πυρωμενα και αυτο απλα πριν λειωσουν.
    Επισης οση και ενεργεια να χαθει στον δρομο η ενεργεια ενος κεραυνου παντα θα ειναι παρα μα παρα
    πολυ μεγαλη,αν θυμαμαι καλα ενας κεραυνος μπορει να ηλεκτροδοτησει ολο το παρισι για 24 ωρες.
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ
    Jan 2010
    68
    Σωστά ,έχεις δίκιο γιατί όντως είναι τεράστεια η ενέργεια που μιλάμε και μπορεί να συμβούν πολλά ....Υπάρχει κάποιος σιγουρος τρόπος για να προστατευτούμε απο τους κεραυνούς???π.χ τα αλεξικεύραυνα κάνουν δουλειά ?γιατί απο τι ξέρω είναι για να σου προστατεύσουν τις ηλεκτρικές συσκευές ...κατι που να σου προστατεύει και την κεντρική παροχή και την περίπτωση τις φωτιάς.
    7.017
    μπορείς να βάλεις αντικεραυνικα στον πίνακα τον κεντρικό αλλά πρέπει να έχεις πολύ καλή γείωση αλλιώς δεν θα κάνεις δουλεία. τα αλεξικέραυνα μπαίνουν μόνο σε περίπτωση που αν είναι πχ να πέσει κεραυνός τριγύρω κοντά ή και επάνω στο σπίτι , κτίσμα, κτίριο τότε τα βάζουμε για να πέσει επάνω τους και να τον οδηγήσουμε στην γη και να μην χτυπήσει ότι νάνε στο κτίριο(πχ σίδερα στις κολώνες, κάγκελα και γενικά μεταλλικά μέρει του κτηρίου και τα καταστρέψει).
    Σέρρες
    2.109
    Νομιζω δεν εχουμε αντιληφθει τα ποσα ενεργειας που συζηταμε εδω.Με λιγο ψαξιμο στο νετ, βρηκα τους εξης αριθμους: Ενας μεσος κεραυνος εχει ισχυ ενα τρισεκατομμυριο Watt(1TW), 40kA (κατα περιπτωσεις φτανει ανετα μεχρι 100kA), και για καθε μετρο κεραυνου, εχουμε περιπου 3 εκατομμυρια Volt.Δηλαδη εαν εχουμε εναν κεραυνο υψους 300 μετρων, υψος πολυ λογικο για μικρο σχετικα κεραυνο, εαν υπολογισουμε οτι τα καταιγιδοφορα συννεφα να πρεπει να ειναι μολις 300 μετρα απο το εδαφος, θα εχουμε ενα δισεκατομμυριο Volt για αυτο το υψος κεραυνου.
    Καταλαβαινουμε τωρα ολοι λοιπον, οτι τα ποσα που συζηταμε ειναι τεραστια.Για ποιες ασφαλειες να γινει λογος, για ποια καλωδια κτλ, καταλαβαινουμε οτι ειναι αστειο.Τωρα μπορει να πει ο theosou "μα η χελωνα ετσι κ ετσι".Πιστευω οτι γινεται τοσο μεγαλη αναμπουμπουλα εκεινη την στιγμη στην ηλεκτρικη εγκατασταση της περιοχης, που κατα τη γνωμη μου δεν ειναι σωστο να ψαχνουμε πως και γιατι, επειδη οσο και να ψαξουμε δεν μπορουμε να εχουμε ολα τα στοιχεια για να καταλαβουμε ΑΚΡΙΒΩΣ τι συνεβη.Μπορει το συγκεκριμενο σπιτι που συζηταμε να μην ειχε κανενα προβλημα σε αλλη περιπτωση, δεν μπορουμε να ξερουμε που και πως θα κατσει η μπιλια σε καθε κεραυνο...Μια πιθανη εξηγηση που μπορω να δωσω με καθε επιφυλαξη ειναι οτι η ταση/ρευμα που ηρθε ηταν μεσα στις ανοχες της κεντρικης ασφαλειας ΔΕΗ και της χελωνας αλλα οχι των ασφαλειων του πινακα.Το οτι δεν υπαρχουν οφθαλμοφανη σημαδια στην χελωνα δεν σημαινει οτι δεν αρπαξε φολα, μπορει να εχει καποιο προβλημα, η μπορει να παρουσιασει προβλημα στο μελλον.Καλο θα ηταν να ελεγθει απο την ΔΕΗ.
    Οι αντικεραυνικες προστασιες που ανεφερε ο leosedf, ειναι πολυ σοβαρες προτασεις, πλην ομως, οπως ειπε και ο Κωστας, δεν μπορουν να σου εγγυηθουν 100% αποτελεσμα.Απο την αλλη, η προστασια του αλεξικεραυνου, δεν θα σε προστατευε στην συγκεκριμενη περιπτωση γιατι οπως ειπε και ο lepouras, η υπερταση σου ηρθε απο τα καλωδια, οχι απο αερα.Για να στησεις αλεξικεραυνο ομως, πρεπει να εχεις και μια αλλη προϋποθεση, να εισαι το ψηλοτερο σημειο στην περιοχη, ωστε ο κεραυνος να προτιμησει το αλεξικεραυνο και να περασει με ασφαλεια στο εδαφος.
    Ενα αλλο προσωπικο σχολιο που ηθελα να κανω, ειναι οτι απο τα λεγομενα σου καταλαβαινω(και διορθωσε με αν κανω λαθος) οτι ο πινακας ηταν σε λαθος σημειο ή αργοτερα εγιναν απερισκεψιες.Ολοι ξερουμε οτι ο πινακας θα πρεπει να ειναι σε καθαρο κομματι τοιχου, χωρις ευλεκτα μερη γυρω του ωστε εαν υπαρξει τετοιο προβλημα, να μην επεκταθει η φωτια.
    ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ!!
    Sep 2009
    13
    Ωραίο θέμα και να πω πως όντως ο κεραυνός είναι απίστευτα δυνατός.. Στο εξοχικό,λίγο πιο πέρα ο γείτονας είχε κεραία τηλεόρασης πάνω σε δέντρο ελιάς.. Έφαγε κεραυνό και η κεραία σχεδόν εξαφανίστηκε, το πάνω κομμάτι της ελιάς σκίστηκε στα 2 κυριολεκτικά και η τηλεόραση μέσα πήρε φωτιά το εσωτερικό της και το τζάμια ράγισε από μπροστα.. Ο πίνακας εκτός από κάτι καλώδια που έλιωσαν δεν είχε άλλο πρόβλημα, γιατί ευτυχώς ο κεραυνός πέρασε από την κεραία και όχι από το σπίτι..
    Έχει αρκετά χρόνια αυτό και είχα πάθει πλάκα με το δέντρο που ήταν σαν να χτυπήθηκε από κάτι στερεό σαν τεράστιο τσεκούρι..
    Χρηστος
    Nov 2011
    Lugano
    2.104
    Επειδη εχει τυχει να εχω ψαξει πολυ το θεμα κεραυνος, θελω να πω τα εξης:
    Κατ`αρχας ειναι απο τα φαινομενα που δεν τα εχει εξερευνησει πληρως η επιστημη.
    Οτι παρατηρησεις/πειραματα εχουν γινει, εχουν γινει με πηνια tesla, γεννητριες Van der Graaf ή με αλλες κατασκευες Υ/Τ.
    Ο κεραυνος λοιπον ξεκιναει απο τα συννεφα και αρχιζει να κατεβαινει προς τη γη, σε βηματα των 50m την φορα.
    Ενδιαφερον παρουσιαζει το γεγονος οτι το τελευταιο 50m δεν το κανει το κομματι που κατεβηκε απο επανω, αλλα σηκωνεται απο την γη ενα "κλαδι" και συναντιωνται.
    Στην αρχη, (πριν αγγιξει το εδαφος) κατεβαινει ενα σχετικα αδυναμο "κλαδι", που σχεδον παντα εχει και παρακλαδια, ψαχνοντας παντα δρομο προς τη γη. Οταν τελικα φτασει στη γη (και αρα κλεισει το κυκλωμα) τοτε περναει το κυριως φορτιο μεσα απο τον αγωγο που μολις σχηματιστηκε.
    Τα νουμερα που ανεφερε ο Παναγιωτης ειναι οντως ενδεικτικα την ισχυος του κεραυνου, αλλα οχι απολυτα.
    Αρκετες φορες εχουν παρατηρηθει μεγαλυτερα νουμερα απο αυτα.
    Λογω τηε τεραστιας ισχυς του ηλεκτρικου ρευματος, οποια μαζα νερου βρεθει στον δρομο του, μετατρεπεται ακαριαια σε ατμο και βεβαιως διαστελλεται αποτομα. Γι`αυτο σκανε τα δεντρα και τα μπετα. Λογω της ακαριαιας διαστολλης του νερου ή αλλου υγρου που περιεχουν.
    Τα μεταλλα εξαχνωνονται (περνανε δηλαδη απο την στερεα κατασταση στην αερια χωρις να μεσολλαβησει η υγρη).
    Το παραξενο ειναι οτι υπαρχουν πολλοι ανθρωποι που τους εχει χτυπησει κεραυνος κι εχουν επιζησει. Σε μερικους μαλιστα εχει κανει την τιμη πανω απο μια φορα. Στην Αμερικη μαλιστα, υπαρχουν πολλα club χτυπημενων απο κεραυνο!
    Τελειωνοντας, να πω πως δεν υπαρχει τροπος να προβλεψει καποιος με ακριβεια και σιγουρια, το που θα χτυπησει ενας κεραυνος.
    Μπορει να βαλεις 100 αλεξικεραυνα γυρω απο το σπιτι σου κι αυτος να παει να χτυπησει τα φωτακια του δεντρου.
    Ο κεραυνος αποκαλειται και "Δακτυλος Θεου". Οχι χωρις λογο.
    4 Not allowed! Not allowed!
    8.775
    αυτους που χτυπαει ο κεραυνος δεν τους χτυπαει στο κεφαλι και φευγει το ρευμα απο τα ποδια.δεν θα εμενε ουτε κεφαλι ουτε ποδια.σκαει πολυ κοντα τους .
    Χρηστος
    Nov 2011
    Lugano
    2.104
    Οχι.
    Κανεις λαθος.
    Πολλοι εχουν χτυπηθει στο σωμα κι εχουν επιβιωσει.
    Θυμαμαι χαρακτηριστικα ενα τυπο στην Αριζονα, που τον χτυπησε σ'ενα μενταγιον που φοραγε στο στηθος.
    Ο τυπος εζησε, αλλα αποκτησε μια σταμπα του μενταγιον στο στηθος του.
    Το μενταγιον εξαχνωθηκε ή ελιωσε, δεν θυμαμαι
    8.775
    Οχι.
    Κανεις λαθος.
    αληθεια;;;;
    δεν ημουν σιγουρος, υπεθεσα οτι δεν θα τους χυπαει.
    επεοδη εχω δει τα 20000 να κοβουν κομματι ολοκληρο απο ανθρωπο δεν μπορω να φανταστω τοσο μεγαλη ταση τι θα κανει.
    αντιστοιχο με το μενταγιον εχω ακουσει για μετρηση που πηγε να κανει ενας κακομοιρης με τα γνωστα πολυμετρα διπολα(που ειναι η οθονιτσα πανω στον εναν ακροδεκτη),και μολις πλησιασε την μεση με τεντωμενα τα χερια κανει ενα τοξο και το διπολο εγινε σκονη.
    Χρηστος
    Nov 2011
    Lugano
    2.104
    αληθεια;;;;
    Καλημερα κατ`αρχας.
    Ναι βρε, κανονικα στο 99.999999 των περιπτωσεων, οταν πεσει κεραυνις στα 200m γινεσαι μακαριτης.
    Αλλα αυτοι οι τυποι επιζησανε. Εκει εγκειται το παραδοξο και το αξιον συζητησης...
    Εψαξα για τον τυπο που σου ειπα στο #18, αλλα δεν καταφερα να τον βρω.
    Βρηκα ομως κατι καλυτερο: Mr. Roy Sulivan
  1. πως γίνεται να κολλήσεις
    By tao in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-17, 13:14
  2. Μετακίνηση Ηλεκτρικού Πίνακα Οικίας
    By dimos2 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-03-15, 16:20
  3. Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-07-09, 19:41
  4. "φωτιά" σε τριφασικό πίνακα
    By soulhealer in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-04-09, 01:25
  5. 5V σε 3.7V γίνεται? ΠΩΣ???
    By chros26_ in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-05, 00:52
