Θέμα: Τροφοδοσία ελαιοραβδιστικού Από μπαταρία
    Αναστάσης
    Nov 2012
    Αλμυρός
    3
    Προεπιλογή Τροφοδοσία ελαιοραβδιστικού Από μπαταρία
    Καλησπέρα σας. Διάβασα όσα περισσότερα άρθρα μπόρεσα από το φόρουμ για να προσπαθήσω να μην επαναλάβω μια ερώτηση που έχει ήδη γίνει. βρήκα κάποια άρθρα για ελαιοραβδιστικά και λένε πως να ρυθμίσουμε στροφές σε δυναμό ή να κατασκευάσουμε τροφοδοτικό πάνω από 10 Αμπέρ.
    Έχω ένα ελαιοραβδιστικό που έχει μέγιστη απόδοση στα 18 βολτ με κατανάλωση 9 Αμπέρ. Θα ήθελα να το τροφοδοτίσω με μπαταρία που διαθέτω 12v/120Ah. Υπάρχει κάποιο κύκλωμα dc to dc 12-20 βόλτ ρυθμιζόμενο σε αρκετά βατ, ώστε να πετύχω τη λειτουργία του;
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    2.579
    Αυτό σου κάνει? http://circuitschematicelectronics.b...l#.ULLwwGcZ6So βέβαια με 100W που δίνει αυτό το κύκλωμα υποστηρίζει περίπου 5Α και εσυ θες περίπου 9 και εδώ εχουμε πρόβλημα! To βλέπω δύσκολο λοιπόν, Το μηχανημα σου αποδίδει 180 βαττ στα 18 βολτ με 10Α Συνιστώ να ενώσεις δύο 12 Μπαταρίες ωστε να αποκτήσεις τα 24 V που χρειάζεσαι και θα έχουν και τη δύναμη να υποστηρίξουν τη συσκευή που οδηγούν. Για τη φόρτιση των μπαταριών αν δεν αγοράσεις κατι έτοιμο συνιστώ το απλό κύκλωμα το οποίο έχω φτιάξει και εγώ που είναι εδώ
    καλή συνέχεια
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη agis68 : 26-11-12 στις 07:12
    Οδ.Ελύτης
    Αναστάσης
    Nov 2012
    Αλμυρός
    3
    Σε ευχαριστώ για την απάντησή σου. Το κυκλωμα φόρτισης φαίνεται αρκετά καλό. Ωστόσο χρησιμοποιώ έναν φορτιστή που ανέκαθεν υπήρχε στην αποθήκη μου... Η σκέψη να βάλω και 2η μπαταρία είναι στο μυαλό μου. Μήπως όμως έτσι καεί το μοτέρ, αφού όταν οι μπαταρίες θα είναι πλήρως φορτισμένες θα αγγίζουν τα 28v;
    Banned
    X
    Nov 2012
    Γη
    416
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ahtarmas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δηλαδη δυο μπαταριες 12V πληρως φορτισμενες σε σειρα βγαζουν 28V; Σαν περιεργο ακουγεται. Υποψιαζομαι πως ο φορτιστης μπαταριων που εχεις δινει 14V η περισσοτερο. Εαν μετρας την φορτισμενη μπαταρια στα 14V, αυτα τα 2 επιπλεον βολτ χανονται οταν δωσει η μπαταρια σε φορτιο.
    Πιστευω πως κυκλωμα PWM στα 24V με ικανοτητα παροχης ρευματος 20-30Α με μοσφετ σε ψυκτρες ειναι αυτο που χρειαζεσαι. Διοτι αυτο θα ρυθμιζει το ευρος παλμου και την ταση στο μοτερ με ποτενσιομετρο.
    Να φτιαξεις τετοιο κυκλωμα PWM για μεγαλα ρευματα δεν ειναι κατασκευη για αρχαριους. Ενα τετοιο PWM στην αγορα κοστιζει 60-80ε ή περισσοτερο
    Νικήτας
    Ανάβυσσος
    14
    Κι εγώ προσπαθώ για κάτι τέτοιο με άλλο τρόπο βέβαια... αντιγράφοντας ένα άλλο που έπεσε στα χέρια μου:
    Αν κάποιος μπορεί να βοηθήσει...
    http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=66548
    σήμερα τελείωσα με την κατασκευή (PCB και κόλλημα). Αύριο ίσως να το δοκιμάσω με μοτέρ γιατί δεν έχω ούτε τις γνώσεις ούτε τα εργαλεία να το μετρήσω για να δω αν δουλεύει
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.998
    Φανταζομαι κατι τετοιο θα κανει δουλεια:http://www.ebay.com/itm/600W-10A-inp...item35bf313613
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    2.579
    Πολύ καλό για τέτοια τιμή....
    Οδ.Ελύτης
    Feb 2007
    2.998
    Ε ναι για 22Ε δεν αξιζει να ασχοληθεις καν για να βρεις κατι αλλο.Εννοειται οτι μονο τα εξαρτηματα θα κοστιζουν παραπανω(αν τα βρεις)
    Banned
    -nikos-
    Dec 2010
    hlektronika gr.
    1.782
    Φίλε,, άκουσε με..
    χωρίς μηχανή με δυναμό [γεννήτρια ελαιοραβδιστικου] δεν κανείς τίποτα,,
    και τις απαντήσεις που σου έχουν εδώ ξεχνά τες,, αυτοί τις ελιές τις γκρεμανε-ραβδίζουν στο σούπερ μάρκετ
    με σκέτη μπαταριά δεν θα δουλέψεις ούτε μια ώρα στο ελαιοπεριβολο.
    ειδα την ερώτηση σου από την αρχή αλλά φανταστικά οτι κάποιος θα σου έδινε την σωστή απάντηση.
    Μέλος Το avatar του χρήστη JIM_6146B
    jim
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    631
    το ερώτημα είναι για πόσοι ώρα θα σε κρατήσει η μπαταρία ??
    Στην περίπτωση ενός φίλου κάναμε το εξής . Έχει μια μικρή γεννήτρια 220v . Πήραμε εναν μετασχηματιστή 220/12/ 200W μία γέφυρα εναν πυκνωτή 22000 mf ασφάλειες και κάναμε ενα τροφοδοτικό .
    Περιμένουμαι να έρθει το ελαιοραβδιστικό και βλέπουμε ....
    Πάρε και μια ιδέα http://www.youtube.com/watch?v=XueA7...eature=related
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JIM_6146B για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    -nikos- (27-11-12)
  1. Τροφοδοσία συσκευής 5V από μπαταρία λιθίου
    By elektronio in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-11-16, 08:25
  2. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-10-15, 22:56
  3. Τροφοδοσία κινητού απο μπαταρία αυτοκινήτου
    By PCMan in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 136
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-04-15, 03:03
  4. Μπαταρία αυτοκινήτου για τροφοδοσία συναγερμου?
    By electronikos in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-08-14, 17:45
  5. Edision Triton mpeg4, τροφοδοσία από μπαταρία 12V
    By iagouaros in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-04-11, 12:52
