Σελίδα 13 από 13 ΠρώτηΠρώτη ... 3 11 12 13
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 121 έως 123 από 123
Θέμα: Παλιμπαιδισμός Νο2.Ταλαντωτής 6C4.
  1. #121
    Feb 2010
    4.618
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ Εμφάνιση μηνυμάτων
    ... κάτω από 100mWatt κάλυψέ μια απόσταση κοντά στα 3,5Χλμ.σε ακτίνα από το σημείο εκπομπής σε πεδιάδα.
    Με τυχαίο calculator η απόσβεση σήματος στους 100MHz για απόσταση 3.5Km είναι 83.32dB. Θεωρώντας την απολαβή των κεραιών ίση με την απώλεια των καλωδίων, με σήμα εκπομπής 20dBm (100mW) θα φθάσει στον δέκτη σήμα -63.32dBm (466pW). Με άλλο calculator βλέπουμε ότι αντιστοιχεί σε 187μV (στα 75Ω) δηλαδή "αρκετό" σήμα για λήψη αν δεν υπάρχουν άλλα σήματα.
    Ο δέκτης σας τι ευαισθησία είχε; Ενα απλό ραδιοCD αυτοκινήτου αναφέρει 7-11dBf (περίπου -110dBm).
  2. #122
    Τσαμπάζης Νίκος
    Aug 2005
    923
    Παλιμπαιδισμός και με την EL504 που μου έμεινε από τα εφηβικά μου χρόνια.Δοκίμασα και εδώ το κύκλωμα προέμφασης και πόλωσα την varicap με 4V περίπου.Varicap έβαλα BB139, πυκνωτή εισόδου 470nf και αντίσταση προς γη 10Kohm στην είσοδο.Το πρόβλημα είναι ότι θέλει αρκετά volt για να διαμορφώσει σε καλό ποσοστό,Η διαμόρφωση όμως όταν φτάσει σε καλό ποσοστό ακούγεται πολύ καλά καμιά σχέση με πριν.Πως μπορεί να ανέβει η ευαισθησία της διαμόρφωσης,πυκνωτή προς πλέγμα έχω 5,6pF. και τα 4V τα παίρνω με διαιρέτη από τα 310V της υψηλής τάσης.Δοκιμές πάντα σε τεχνητό φορτίο.Οι φωτογραφίες είναι όπως ήτανε πριν
  3. #123
    Μάκης
    Sep 2019
    30
    Εχθές έκανα έκανα κάποιες μετρήσεις με το Dip meter.Γιώργο έχεις δίκιο,αφού έκλεισα λίγο το πηνίο,το συντονιστικό LC κάνει βύθιση στους 88MHZ με κλειστό το πυκνωτή και φτάνει μέχρι την μέση περίπου του πυκνωτή στους 108MHZ,μετά φεύγει πάνω από την μπάντα.Βέβαια δεν ξέρω ακόμη στην πράξη τη θα κάνει.
    Ερώτηση για να μαθαίνουμε κιόλας.Ποια η διαφορά ενός πηνίου 8 σπειρών διαμέτρου 6χιλ και ενός 4 σπειρών 12χιλ;Και τα δυο με τον ίδιο πυκνωτή είναι μέσα στην μπάντα.
    Εγώ πάντως το πηνίο σου το βγάζω με τους υπολογισμούς μου ότι πρέπει να είναι 5 σπείρες σε τούμπο 6mm, πάχος σύρματος 0,9mm, και το τυλίγεις σχεδόν κολλητά. Το συνολικό μήκος του να είναι 5,3mm και βλέπεις. Δεν φτιάχνεις ένα να το δοκιμάσεις?
  1. Απαντήσεις: 162
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-21, 19:31
  2. Διακόσμηση Νο2
    By Spark in forum Παρουσίαση Πρόχειρων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-16, 19:36
  3. PLL RDVV 8w Παλιμπαιδισμός ....
    By KOKAR in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 128
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-14, 12:10
  4. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-14, 21:23
  5. …Παλιμπαιδισμός με ρετρό διάθεση
    By primeras in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-01-13, 11:04
