Θέμα: Προβλημα με φορτιση μπαταριας
    Σέρρες
    2.109
    Προεπιλογή Προβλημα με φορτιση μπαταριας
    Βαζω εδω το συγκεκριμενο θεμα γιατι δεν ξερω που αλλου θα ταιριαζε καλυτερα.
    Εχω εναν φακο ο οποιος λειτουργει με 2 μπαταριες 3.7V Li-ion 5000mAh (18650).Οι μπαταριες ειναι σχετικα καινουριες, στην 2-3 φορτιση τους.Προσφατα εδωσα τον φακο δανεικο.Οταν μου επεστραφηκε δεν αναβε καθολου, και υπεθεσα οτι χρειαζεται φορτισμα.Ο φορτιστης εχει ενα διχρωμο led, το οποιο αναβει πρασινο οταν δεν εχει καταναλωση(οταν οι μπαταριες ειναι φορτισμενες η οταν ο φορτιστης δεν εχει μπαταριες επανω) και κοκκινο οταν η φορτιση ειναι σε εξελιξη.Οταν εβαλα τις μπαταριες στον φορτιστη, συνεχισε να ειναι αναμενο το πρασινο λαμπακι.Τις εβγαλα και τις μετρησα, διναν λιγοτερο απο 0.5V.Τις ξαναεβαλα, τιποτε.Τελοσπαντων τις αφησα εκει ενα βραδυ ολοκληρο μπας και "ξυπνησουν" αλλα δεν συνεβει τιποτε.Σημειοτεο οτι εβαλα και αλλο ενα ζευγαρι μπαταριες επανω στον φορτιστη και ο φορτιστης δουλεψε κανονικα.Επισης το προβλημα ειναι και στις δυο μπαταριες.Εχετε καμια ιδεα τι μπορει να συμβαινει;
    ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ!!
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    2.579
    Σιγουρα έμαθες ένα πικρό μάθημα ΔΕΝ δανείζουμε ποτέ κατι και μαλιστα ηελκτρονικό σε άσχετους...... Σίγουρα θέλει καποιο έλεχο το κύκλωμα φόρτισης αρχικά μήπως εφυγε/κοπηκε κάποιο καλώδιο και μετά βλέπουμε. Εξωτερικά φαίνεται "πειραγμένος" ο φακός? Και μόνο οτι ήταν dead όταν στον επέστρεψε έπρεπε να σε βάλει σε υποψίες.....Δώσε μας στοιχεία και μοντελλο για το φακό να βρούμε περισσότερες λεπτομέρειες...ανέβασε και μια καλή καθαρή φωτό....και εδώ είμαστε μην ανησυχείς
    Οδ.Ελύτης
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον agis68 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    leosedf (29-11-12)
    11.087
    Δεν έχει κύκλωμα προστασίας από βαθιά εκφόρτιση? Μάλλον το ξέχασε αναμμένο και ψόφησαν οι μπαταρίες. Οι μπαταρίες αυτές πρέπει να σταματούν να εκφορτίζονται όταν φτάσουν τα 3.1V περίπου, αν τις εκφορτίσεις παραπάνω και ιδίως κοντά στο μηδέν μετά είναι δύσκολο να τις ξανά στρώσεις. (εως αδύνατο)
    Σέρρες
    2.109
    Ο φορτιστης ειναι ξεχωριστη συσκευη απο τον φακο.Οι μπαταριες βγαινουν και μπαινουν στον φορτιστη(αν δε το εχετε καταλαβει ηδη).Ο φακος ειναι κινεζικος υψηλης αποδοσης με 3 υπερφωτεινα led.Ειμαι ιδιαιτερα ευχαριστημενος απο την αποδοση του(ασχετο).Δεν νομιζω να εχει καποια προστασια για βαθεια εκφορτιση, αν και οταν τελειωνουν οι μπαταριες η φωτεινοτητα του μειωνεται αρκετα οποτε το καταλαβανεις οτι χρειαζονται φορτισμα.Δεν γνωριζω εαν απο καποια ταση και κατω δεν αναβει καν ο φακος, για να προστατεψει με αυτον τον τροπο τις μπαταριες, θελει να δοκιμασω.Εαν το προβλημα ειναι οντως αυτο δεν ριχνω σφαλμα στον δανειζομενο γιατι ειναι κατι που ουτε εγω το ηξερα και πιθανον να ξεχνουσα καποια στιγμη ανοιχτο τον φακο και να δημιουργουσα το ιδιο προβλημα.Καμια ιδεα για την επαναφορα τους;
    Μέλος Το avatar του χρήστη savnik
    Sep 2004
    Μυτιλήνη
    844
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Phatt Εμφάνιση μηνυμάτων
    Χρειάζεσαι καινούργιες, γιατί ο φίλος σου τις άδειασε τελείως.
    11.087
    Σωστά και είναι επικίνδυνο να τις επαναφέρεις.
    Σέρρες
    2.109
    Εγινε παιδια, πανε στον ΑΦΗΣ αυτες, τουλαχιστο η δυαδα ειναι σχετικα φτηνη, ενα ταληρο εχει...Δεν τον χαλασε τον ψαρακα
    7.375
    οι μπαταρίες έπρεπε να έχουν PCM κύκλωμα προστασίας, τουλάχιστον έπρεπε να είχε ο φακός,
    προφανώς δεν φταίει ο φίλος σου, οι κινέζοι φταίνε.
    Οι επόμενες μπαταρίες που θα πάρεις να κοιτάξεις να έχουν προστασία, αν δεν έχει ούτε ο φορτιστής τότε είναι επικίνδυνο να σκάσουν,αν δεν πάει κάτι καλά με τη φόρτιση.
  1. φορτιση μπαταριας
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-13, 18:34
  2. φορτιση μπαταριας
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-09-11, 20:50
  3. φορτιση μπαταριας.
    By thomasskoy in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-09-10, 11:56
  4. ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
    By panoskatos in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-06-09, 13:16
