Λοιπον, μετα απο πολυ καιρο που ασχολουμαι με την συγκεκριμενη κατασκευη και μετα απο πολλα λαθη, ειναι επιτελους ετοιμη. Τουλαχιστον οσν αφορα το hardware. Στο κομματι software τωρα, το παρον μπορει να θεωρηθει ως beta
Θα κοιταξω να ανεβασω και την τελικα εκδοση, οταν την γραψω.
Το ρολοι λοιπον χρησιμοποιει το M41T94 της ST για ωρα/ημερομηνια και τον PIC16F877A για μυαλο.
Το σχεδιο ειναι βασισμενο σ`αυτο του CLOCKMAN.
Οι αλλαγες που εκανα εγω ειναι οι εξης:
=> Εβαλα αλλο ενα shift register ωστε να αναβουν ολα τα ψηφια των λυχνιων.
Αυτο εγινε για να μπορεις να ρυθμιζεις την ημερομηνια μεσω των nixie.
=> Εβαλα ενα LCD για να γινεται η ολη διαδικασια ρυθμισης ωρας/alarm/ημερομηνιας πιο ευκολα.
Καθως επισης και για εχω προσβαση σε logs του RTCC (power down, battery low, etc) και για το καλιμπραρισμα (αυτα δεν τα εχω υλοποιησει ακομα στο firmware).
=> Εβαλα επισης αντι των κουμπιων, ενα rotary encoder (μεγαλη χλιδα, το συνιστω ανεπιφυλακτα). Εδω μια παρατηρηση: στο κυκλωμα προσθεσα επισης ta MAX6817 hardware debouncers. Εκει επανω συνδεσα το rotary encode. Το αποτελεσμα ηταν οτι δεν μπορεις να εκμεταλλευτεις την ταχυτητα του rotary encoder, γιατι το πνιγει το debouncer!!!
Εαν βαλετε λοιπον rotary encoder, μπορειτε να βγαλετε το ενα 6817 και να συνδεσετε τον encoder κατευθειαν στον MCU.
Αυτα....
Οι φωτο δεν ειναι και πολυ καλες, καποια στιγμη μπορει ν`ανεβασω και καλυτερες...
Nixie_877A_v5_bottom_copper.pdf == Η κατω οψη των πλακετων του logic board και του τροφοδοτικου (MIRRORED).
Nixie_877A_v5_top_copper.pdf == Η επανω οψη των πλακετων του logic board και του τροφοδοτικου.
Nixie_877A_v5_bottom_sr.pdf == Solder resist κατω οψη (MIRRORED).
Nixie_877A_v5_top_sr.pdf == Solder resist επανω οψη
Nixie_877A_v5.pdf == schematic
nixie_877a_v5_bot.pdf.zip == Το layout των εξαρτηματων της κατω πλευρας (MIRRORED).
