Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 51
Θέμα: Συμφέρει το πέλλετ τόσο πολύ?
    Dec 2012
    2
    Προεπιλογή Συμφέρει το πέλλετ τόσο πολύ?
    Καλημέρα.
    Σε αναζήτηση εναλλακτικού τρόπου θέρμανσης του σπιτιού μου, όπως οι περισσότεροι, είχα προσανατολιστεί αρχικά σε αντλία θερμότητας.
    Όμως προχθές είδα αυτό το υπολογιστικό εργαλείο
    http://www.biomassenergy.gr/tools/pellets-calculator
    το οποίο δίνει καλά αποτελέσματα για τα πέλλετ.
    Είναι δυνατόν να υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές? Έχει βάλει κανείς λέβητα πέλλετ για να δει τέτοιες διαφορές?
    Ευχαριστώ.
    11.089
    http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=67172
    Ακριβώς από κάτω υπάρχει αυτό το θέμα.
    Dec 2012
    2
    Δεν νομίζω ότι είναι το ίδιο πράγμα.
    Δεν αναφέρομαι σε σόμπες ή ξυλόσομπες, αλλά σε εγκαταστάσεις κεντρική θέρμανσης, με λέβητα-καυστήρα, για 4 διαμερίσματα.
    Αντικατάσταση λέβητα πετρελαίου δηλαδή. Το θέμα είναι ισχύουν αυτά τα νούμερα στη διαφορά του κόστους θέρμανσης?
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    2.902
    Για μενα είναι ένα άχρηστο και ακριβό κάυσιμο.
    Διαβασε εδώ και βάλε σημερινές τιμές.
    Για μενα το πιο καλό καύσιμο απο πλευράς τιμής/απόδοσης είναι το ξύλο.
    Αν συγκρίνουμε τις τιμές για θερμαντική αξία 1 τόνου πετρελαίου, τότε οι τιμές έχουν ως εξης:
    Πετρέλαιο 1400€ με τιμή 1,4€/λίτρο (1,3€-1,4€)
    Ξύλα 320€ με τιμή 100€ ο τόνος (100€-140€) (μιλάει για απλό λέβητα, όχι πυρόλυσης, που σημαίνει ότι η απόδοση είναι μεγαλύτερη) (εκτός απο αυτό, κάποιοι όπως εμείς εδώ, δικαιούμαστε με 25€/τόνο κάθε χρόνο)
    Πέλλετ 460€ με τιμή στην καλύτερη περίπτωση απο βουλγαρία 230€. (250€-350€)
    Όπως θα διαβάσεις διάφορους που το χρησιμοποιούν, πρέπει να είναι πολύ καλό το πέλλετ για να αποδώσει όσο πρέπει.
    Ένας απλός λέβητας πέλλετ έχει 2000€-3000€ και ίδια τιμή έχει ένας απλός λέβητας πυρόλυσης.
    Το κακό με το ξύλο είναι ότι πρέπει να το γεμίζεις 1-2 φορές την μέρα ενώ ο πελλετ πάει και πάνω απο 10 μέρες. Είναι θέμα συνήθειας όμως. Παλιά με τις μασίνες κάθε 2 ώρες έβαζαν ξύλα κάθε 2 ώρες. Άσχημα ήταν? Αρκετά δεν καλομάθαμε?
    Αντε να πεις, θα κάνω οικονομία και να φτιάχνω μόνος μου πέλλετ. Θα χρειαστείς πελλετομηχανή και θρυμματιστή. Στην περίπτωση μικρών κλαδιών μπορεί να ξεπεράσουμε τα 5000€. Αν θέλουμε να βάζουμε και κούτσουρα τότε το κόστος πάει αρκετά πάνω από 5000€ και δεν σταματάμε εδώ. Η πιο φτηνή πελλετομηχανή βγάζει το πολύ 50κιλα/ώρα και καίει 2,2kW. Αυτό σημαίνει ότι για να βγάλουμε 1 τόνο θα κάψουμε 44KW και όλο αυτό θα διαρκέσει 20 ώρες σύνολο. Προσθέστε και 1,5kW του θρυμματιστή με παραγωγή το πολύ 500κιλά και βγάλτε τα. Ύστερα πρέπει να ξέρεις τι ξύλα θα βάλεις μέσα και να πετύχεις και την υγρασία του.
    Δεν συμφαίρει.
    Πάντως όλοι οι γνωστοί μου που έβαλαν πελλετ, το έχουν πετάξει στην άκρη γιατί εκτός απο τα προβλήματα του(έχει και τέτοια) δεν αποδίδει όσο λένε οι πωλητές...
    Όσο για την τιμή, ανηφορίζει συνέχεια και δεν πρόκειται να σταματήσει, οπως και του ξύλου, μόνο που το ξύλο θα έχει πάντα χαμηλότερη τιμή και θα συμφαίρει ακόμα θα αν χρειάζεται μεγαλύτερη ποσότητα απο το πελλετ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη PCMan : 15-12-12 στις 12:22
    Μέλος Το avatar του χρήστη toni31
    Αντωνης
    Θεσσαλονικη-Κομοτηνη
    932
    Σκέψου όμως οτι 1Kg pellet = 1,8Kg ξερά ξύλα. Κανονικά το ξύλο πρέπει να κάτσει 18 μήνες, για όσους έχουν την πολυτέλεια να το κάνουν αλλιώς αλλάζει η αναλογία.
    Για το πετρέλαιο ούτε λόγος.
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    2.902
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από toni31 Εμφάνιση μηνυμάτων
    18 μήνες???? Μην τρελαθούμε..
    Το φρεσκοκομμένα αν είναι λίγα σιγοκαίνε, αν είναι πολλά κρατάνε πάρα πολλές ώρες αλλά είναι λίγο δύσκολο να ανάψουν. Μετά απο 1-2 μήνες είναι μια χαρά για κάψιμο. Με εντελώς ξερά ξύλα, το ξύλο ναι μεν αποδίδει το μέγιστο αλλά γίνεται στάχτη σε χρόνο dt.
    Καλοκαίρι είναι πολύ καλή περίοδος. Τότε αγοράζουν ξύλα οι πάντες. Άντε το πολύ μέχρι Σεπτέμβριο. Εμείς μια παρτίδα φέτος την πήραμε Οκτώβριο και δεν είχαμε κανένα θέμα.
    1.036
    Σε καλή ξυλόσομπα ή ενεργειακο τζάκι, η ταχύτητα καύσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον φρέσκο αέρα που παίρνει η εστία καύσης (και αυτό συνήθως ρυθμίζεται) και όχι από το πόσο "ξερό" είναι το καύσιμο.
    Βεβαίως εξαρτάται και από αυτό αλλά το ζητούμενο γενικά είναι να είναι είναι όσο πιο ξερό γίνεται. Στα πελλετς / μπικέτες καλής ποιότητας η υγρασία είναι κάτω από 10% ενώ στα ξύλα σπάνια πέφτει κάτω από 25 - 30%.
    Αντωνης
    932
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από PCMan Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ω..ναι 18 μήνες, όταν κόβεις το ξύλο έχει 75% υγρασία και δεν το θέλουμε αυτό.
    Οι μπριγκέτες όντως έχουν κάτω απο 10% υγρασία και πολλοί που έχουν ξήλα με αρκετή υγρασία σπάνε και καμιά μπριγκέτα μέσα να κρατάει.
    Το τζάκι θέλει φλόγα και το μπάρμπεκιου κάρβουνο το αντίθετο θα μας κάψει το φαγητό και δεν θα ζεσταθούμε.
    Μέλος Το avatar του χρήστη A--15
    Κὠστας
    Πειραιευς
    95
    Καλησπέρα σε όλους και καλές ζεστές γιορτές.
    Χρησιμοποιώ και τα δυο. Έχω και πελλετς αλλά και τζάκι. Ο λόγος που υπάρχει το τζάκι , είναι για να το δουλεύω εγώ, μιας και η μεταφορά, η στοίβαξια, αλλά ακόμα και το άναμμα, είναι μια δύσκολη υπόθεση , ειδικά για μια γυναίκα. Έτσι λοιπόν, αποφασίσαμε από το 2010 να βάλουμε πολλές μιας και τότε δεν μας τα έπαιρναν χοντρά οι κυβερνήσεις μας ,μετά από πολύ διάβασμα, ψάξιμο, μελέτες. Ενδεικτικά μιλώντας, για να ζεσταθούν τον χειμώνα οι γυναίκες μου χρειαζόμουν 5000 εύρο καύσιμο πετρέλαιο όπου σε αυτά τα έξοδα δεν συγκαταλέγονταν η συντήρηση από διαφόρους αλμπάνηδες και θερμουδραυλικοκεφαλους μαστόρους. Το κόστος για τον καυστήρα ΝΑΙ, είναι σαφώς υψηλό. Κόστισε μαζί με τη μελέτη, την εγκατάσταση, αλλά και τις ανάλογες τετραοδες βαλβίδες κοντά στα 6,000 ευρώ. Το σπίτι που αρκείτε να ζεσταίνει είναι χωρίς το υπόγειο 200 περίπου μ2. Έτσι Επιλέχτηκε ένας καινούργιος λεβητας /καυστήρας πελλετ με ωφέλιμη ισχύς στο νερό 7,5/24 kw, (Ωφέλιμη ονομαστική ισχύς» (εκφραζόμενη σε kW): Η μέγιστη θερμική ισχύς, την οποία αναφέρει και εγγυάται ο κατασκευαστής, ως παρεχόμενη κατά τη συνεχή λειτουργία με ταυτόχρονη τήρηση της ωφέλιμης απόδοσης που προσδιορίζεται από τον κατασκευαστή) και συνολική ωφέλιμη ισχύς 24KW (όποιος θέλει την εταιρία ας στείλει πμ) Ο καυστήρας έχει παρατηρηθεί ότι καίει έως ( στα πολλά κρύα) 60 με 63 κιλά πελλετς στις 24 ώρες. Κύριοι έκανα απόσβεση σε δυο χρόνια, και οι γυναίκες μου σταμάτησαν να κρυώνουν και να μουρμουρούν φυσικά. Σταθερά στους 24 βαθμούς καίει μέρα νύχτα. Αν με ρωτήσετε το μηνιαίο κόστος τότε θα σας πω πως ανέρχεται περίπου από 630 έως 730 ευρώ.
    Η φωτιά εκτός από το να ζεσταίνει, είναι και συντρόφια. Παρόλα αυτά όμως δεν είναι και το καλύτερο. Ας δούμε γιατί. Είναι γνωστό, ότι ο διοξείδιο του άνθρακα είναι κατά μεγάλο μέρος υπεύθυνο για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Κατά την καύση ορυκτών καυσίμων, το διοξείδιο του άνθρακα απελευθερώνεται, είτε πρόκειται για πετρέλαιο, φυσικό αέριο, άνθρακα ή ξύλο. Παρά το γεγονός ότι η καύση ξύλου εκπέμπει διοξείδιο του άνθρακα κατά την καύση, το πλεονέκτημα των συστημάτων θέρμανσης με πελλετς ξύλου βρίσκεται στην ικανότητα των φυτών να απορροφούν την ίδια ποσότητα σε CO2 που εκπέμπουν κατά την καύση τους, συνεπώς η καύση των πελλετς ξύλου είναι σε CO2 ουδέτερη. Παρά το γεγονός ότι η καύση ξύλου εκπέμπει διοξείδιο του άνθρακα κατά την καύση, το πλεονέκτημα των συστημάτων θέρμανσης με πελλετς ξύλου βρίσκεται στην ικανότητα των φυτών να απορροφούν την ίδια ποσότητα σε CO2 που εκπέμπουν κατά την καύση τους, συνεπώς η καύση των πελλετς ξύλου είναι σε CO2 ουδέτερη. Κατά την καύση των πελλετς ξύλου σε σύγκριση με άλλα ορυκτά καύσιμα εκπέμπονται σε χαμηλότερες ποσότητες διοξειδίου του θείου, το οποίο προκαλεί την όξινη βροχή και την καταστροφή των δασών, κλπ.
    Το κατωθι από απόσπασμα είναι από τον Διπλ. μηχανολόγος μηχανικόςΑ. Μουρτσιάδη που διμοσιευθικε το 2010, και θα συμφωνισω απολυτα με τον Κωστα (genesis) το ξυλο εχει τα κατωθι χαρακτιριστικα¨
    Υγρασία – είναι η περιεκτικότητα του ξύλου σε νερό. Έχει μεγάλη επίδραση στη θερμογόνο δύναμη του ξύλου, καθόσον το νερό, που περιέχει το ξύλο, για να εξατμιστεί καταναλώνει μέρος της θερμικής ενέργειας που παράγεται κατά την καύση του ξύλου (2,5 MJ/kg νερού), με συνέπεια τη μείωση της ωφέλιμης θερμότητας, που παράγεται κατά την καύση. Όσο πιο μεγάλη είναι η υγρασία τόσο πιο μικρή είναι η θερμογόνος δύναμη του ξύλου.
    Η υγρασία του ξύλου κυμαίνεται συνήθως από 20 έως 65%. Ξύλο με υγρασία μεγαλύτερη του 80% δεν καίγεται πλέον από μόνο του.
    Πυκνότητα – είναι η μάζα του ενός m3 ξύλου. Η πυκνότητα, τόσο του πρωτογενούς ξύλου, όσο και των αποβλήτων του, είναι μικρότερη του νερού.
    Θερμογόνος δύναμη – είναι η ποσότητα θερμικής ενέργειας που παράγεται από την καύση ενός κιλού ξύλου καθώς όλο το νερό που περιέχει αυτό εξατμίζεται. Η θερμογόνος δύναμη του ξύλου μεταβάλλεται ανάλογα με το είδος και το τμήμα του δένδρου από το οποίο προέρχεται το ξύλο Όπως προαναφέρθηκε, μεγάλη επίδραση στη θερμογόνο δύναμη του ξύλου έχει και η περιεκτικότητα του σε νερό (υγρασία).
    Για να μην χαλάσω όμως το χατίρι κανενός, ορίστε δυο φωτογραφίες από το κάτω τζάκι ( έχω και στην κρεβατοκάμαρα!!!!) που δυστυχώς λόγο ταξιδιών δεν μπορώ να χαρώ. Το τζάκι αυτό μπορεί να κάψει και 1000 κιλά σε 15 μέρες για πλακά.
    Μετά τιμής
    Το να μεγαλὠνεις....εἰναι υποχρεωτικὀ............το να ωριμἀζεις.....εἰναι προαιρετικὀ
    Μιχάλης
    Jul 2010
    Άρτα
    663
    Εδω στην ΑΡΤΑ,εχουμε γεμισει με λεβητες που καινε ΠΥΡΗΝΑ ΕΛΙΑΣ.
  1. Πρόβλημα σε σόμπα πέλλετ
    By iliasver in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-07-16, 18:45
  2. Γιατί είναι τόσο ακριβά τα ποτενσιόμετρα;
    By sakishlek in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-15, 10:57
  3. Πόλλες άχρηστες απαντήσεις.
    By kitsof in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-15, 12:59
  4. Απαντήσεις: 4
  5. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-07-10, 01:27
