Θέμα: Ισχύς αντίστασης θερμοσίφωνα
    Αγγελος
    1.071
    Προεπιλογή Ισχύς αντίστασης θερμοσίφωνα
    Υπάρχει κάποιος γενικός κανόνας (στο περίπου) για τη θέρμανση του νερού ενός θερμοσίφωνα σύμφωνα με τα KW της αντίστασης, σε συνάρτηση με τη χωρητικότητα? πχ τόσοι άνοδο χ βαθμούς C, ανά ΚW/λίτρο ή κάτι τέτοιο.
    Εχω ένα θερμοboiler λεβητοστασίου και μου φαίνεται γενικώς οτι αργεί να ζεστάνει το νερό με το ρεύμα (τη θέρμανσή του μέσω boiler την έχω καταργήσει λόγω τιμής πετρελαίου). Δε νομίζω οτι έχει κάποιο πρόβλημα, απλά αργεί να ζεστάνει και μου κάνει εντύπωση, σε σχέση με την αντίσταση των 4KW που έχει μέσα στον ηλιακό, με χωρητικότητα 195 λίτρων.
    Με χωρητικότητα 155 λίτρα τι αντίσταση έχει λογικά? Δεν μπορώ να βρώ πουθενά κάποια αναφορά στο internet, ούτε στο site της εταιρίας. Είναι το μοντέλο S150 της Reflex.
    Ευχαριστώ προκαταβολικά για τη βοήθειά σας.
    Αγγελος
    Arthur C. Clarke
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.742
    4kw
    Σε μικρούς βάζουν 1,5kw.
    Αν έχεις αμπεροτσιμπίδα δες τί αμπέρ τραβά.
    Μέλος Το avatar του χρήστη chris73
    370
    Έχω έναν ελληνικό Johnson (εντός σπιτιού, αν και πλέον δεν το χρησιμοποιώ) 80 λίτρα με 4kw αντίσταση (ή έτσι λέει) και κάνει πέρι τα 50+ λεπτά τον χειμώνα να ζεσταθεί μέχρι να σταματίσει...
    Ό δικός σου που είναι διπλός πόση ώρα χρειάζεται?
    8.775
    4kw
    και εγω ελεγα να μετρησει ωμ αντιστασης.ΣΩστος.
    http://www.katsafanas.gr/gr/products...0_boilers.html
    εδω παντως δεν εχει ηλεκτρικη αντισταση.να υποθεσω οτι ειναι εξτρα ??
    Αγγελος
    1.071
    Δυστυχώς δεν έχω αμπεροτσιμπίδα...
    Για να ζεστάνει το νερό αρκετά, χρειάζεται τουλάχιστον 2ωρο αναμμένο.
    Το μοντέλο είναι αυτό που φαίνεται στο link που έβαλε ο Βασίλης, αλλά δεν υπάρχει καμμία αναφορά ούτε εκεί ούτε πουθενά αλλού που έψαξα για την αντίσταση. Μέχρι και στην εταιρεία στη Γερμανία έστειλα mail και δεν έχουν απαντήσει.
    Το μαύρο κουτί που φαίνεται στη φωτογραφία στο κάτω μέρος του δοχείου περιέχει τον θερμοστάτη και δίνει πρόσβαση στη θυρίδα για την αντίσταση.
    Arthur C. Clarke
    35
    4 kw ειναι οι αντιστασεις, Ποιο παλια ειχα δει καπιες 4,5kw και τωρα τελευταια εχω δει και 3,5kw ετσι ωστε να δουλευει με 16αρα ασφαλεια. ειναι λογικο να ζεστενει 1,5 με 2 ωρες τα 155 λιτρα
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.478
    Καλησπέρα.
    Άγγελε
    << Υπάρχει κάποιος γενικός κανόνας (στο περίπου) για τη θέρμανση του νερού ενός θερμοσίφωνα σύμφωνα με τα KW της αντίστασης, σε συνάρτηση με τη χωρητικότητα? πχ τόσοι άνοδο χ βαθμούς C, ανά ΚW/λίτρο ή κάτι τέτοιο.>>
    Υπάρχει, αλλά αν δεν έχεις αμπεροτσιμπίδα (*), θερμόμετρο, ίσως και βολτόμετρο δε σε βοηθά σε τίποτα.
    << Δε νομίζω οτι έχει κάποιο πρόβλημα, απλά αργεί να ζεστάνει και μου κάνει εντύπωση >>
    Έχεις κλείσει τις βάνες προς και από boiler;
    << και μου κάνει εντύπωση,σε σχέση με την αντίσταση των 4KW που έχει μέσα στον ηλιακό, με χωρητικότητα 195 λίτρων.>>
    Δεν είναι συγκρίσιμα, δεδομένου του ότι ο ηλιακός ενδέχεται να θερμαίνεται και από τον ήλιο
    (*) με ωμομέτριση της αντίστασης – όπως έχει εγγραφεί – δεν βγάζεις συμπέρασμα για την ισχύ της αντίστασης, και αυτό γιατί αλλάζει τιμή όταν ζεσταθεί.
    ΠΡΟΣΟΧΗ
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Ηλιας Α για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    lcharal (17-12-12)
    Χαράλαμπος
    Dec 2005
    548
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον xampos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Ηλιας Α (17-12-12)
  11. #9
    Αγγελος
    1.071
    Ευχαριστώ Χαράλαμπε, χρήσιμη η άσκηση, θα τη μελετήσω για να δώ αν μου βγαίνουν τα νούμερα ή τελικά υπάρχει θέμα στο θερμοσίφωνά μου.
    Ηλία, ναί έχω κλείσει τις βάνες και το δουλεύω σαν απλό θερμοσίφωνα.
    Η σύγκριση με τον ηλιακό γίνεται χωρίς υποβοήθηση από ήλιο (δηλ σε συννεφιασμένες μέρες), μόνο σαν ηλεκτρικό θερμοσίφωνα. Ο λόγος που δεν χρησιμοποιώ ως βασικό θερμοσίφωνα τον ηλιακό και το χειμώνα, είναι οι φυσιολογικές απώλειες θερμότητας καθώς είναι εκτεθειμένος στην κρύα ατμόσφαιρα και το γεγονός οτι χρειάζεται μεγάλη ροή νερού μέχρι να έρθει το ζεστό, καθώς το σπίτι είναι σε τρία επίπεδα και απαιτείται μεγάλη διαδρομή στο νερό μέχρι τις χρήσεις. Ενώ με το θερμοσίφωνα του λεβητοστασίου, τα πράγματα είναι πιό συγκρατημένα από πλευράς θερμοκρασίας περιβάλλοντος και μήκους σωληνώσεων.
    Arthur C. Clarke
  12. #10
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.742
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xampos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πολύ ενδιαφέρον, ευτυχώς που δεν χρειάζεται να φτάσει η θερμοκρασία τους 70C !!!
  1. Μέτρηση αντίστασης θερμοσίφωνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-16, 09:13
  2. Αντίσταση ηλεκτρικού θερμοσίφωνα
    By tbaitasis in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-12-13, 01:11
  3. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-13, 13:51
  4. Αλλαγή αντίστασης θερμοσίφωνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-04-11, 09:06
  5. Σχετικά με θερμοσίφωνα..
    By JimKarvo in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-10, 22:19
