Θέμα: ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Oct 2011
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    117
    Προεπιλογή ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
    ΚΑΛΣΗΠΕΡΑ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΑΛΩ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΡΑΚΕΡ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12 ΒΟΛΤ 55 ΑΜΠΕΡ?
    1.304
    Τα καλώδια δείχνουν μια χαρά εξωτερικά.
    Όμως δεν ξέρεις α) τι διάμετρο σύρμα έχουν και β) αν είναι σωστά κολλημένες οι τσιμπίδες.
    Τα βασικά δηλαδή. Ο χαλκός πλέον κοστίζει ακριβά και σε αρκετά καλώδια βλέπεις μια τεράστια διάμετρο εξωτερικά και μια τρίχα εσωτερικά.
    Αυτό που με ανησυχεί είναι η υπερβολή, που γράφουν 3000 Α!!! Αν έγραφαν 100 θα ήταν οκ
    Δοκίμασέ τα πάντως, το πολύ πολύ να λιώσουν, ζημιά δε θα κάνεις.
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    3000 ΑΜP!!!!!!!!
    Kαλα βρε παιδια δεν τους ελέγχει κανείς;
    Άλλα και αυτοί που το γράφουν δεν έχουν λίγη τσίπα;
    Γιώργοη ερώτηση σου απαντήθηκε προηγουμένως. Δοκίμασε το
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη p.gabr : 21-12-12 στις 19:23
    Μέλος Το avatar του χρήστη mike_gr
    Μιχαλης
    Jan 2008
    Λιβαδεια
    65
    τραβα παρε καλωδιο σιλικονουχο για ηλεκτροκολληση τεσσερα μετρα,δυο μαυρες και δυο κοκκινες τσιμπιδες,κολλησε τα καλωδια στις τσιμπιδες και εχεις το κεφαλι σου ησυχο,αυτα τα καλωδια στην φωτο μια φορα θα δουλεψουν και αν στην περιπτωση του τρακτερ σου
  5. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον mike_gr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    leosedf (21-12-12), micalis (21-12-12)
    11.087
    Είναι ΣΙΓΟΥΡΑ πολύ λεπτά μέσα, πρόσφατα πέταξα δυο καλώδια και κράτησα μόνο τους ακροδέκτες, αντικατέστησα με 70mm το καλώδιο.
    Μέσα είναι 2-4mm καλώδιο.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον leosedf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    xrhstosmp (21-12-12)
  8. #6
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Oct 2011
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    117
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΑ.
  9. #7
    χρηστος
    582
    το 3000amp θα το εχουν δηλωσει ως μοντελο-τυπος οποτε δεν μπορουν να το κανουν τπτ. εγω θα προτεινα στο φιλο μας να τα παει πισω να παρει τα λεφτα του αλλα δεν ειμαι σιγουρος οτι ειναι διαθεσιμος να δωσει 50-70 ευρω να παρει κανονικα καλωδια......
  10. #8
    7.015
    όπως σωστά είπε ο Κωνσταντίνος. σε κάποια που είχα πάρει αμφιβάλω αν ήταν και 2.5 και έκανα το ίδιο. 25αρια καλώδια και μια χαρά παίζουν τώρα.
  11. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη thant
    Θανάσης
    Nov 2012
    Ελλάδα
    45
    Καλησπερα. θελω να κανω μια ερώτηση αλλα για να μην ανοιγω καινουριο θεμα θα την κανω εδω...
    Διάβασα στο ιντερνετ δυο διαφορετικούς τροπους για να ξεκινήσεις ενα αυτοκίνητο με άδεια μπαταρια.
    Εχουμε συνδέσει τα καλωδια κανονικά και εχουμε βαλει μπρος για 4-5 λεπτα το αυτοκίνητο του δότη. Ποιος ειναι ο πιο σωστός τρόπος για να βαλεις μπρος το αυτοκίνητο με την άδεια μπαταρία?
    1. Θέτουμε σε λειτουργία το αυτοκίνητο με την άδεια μπαταρία, γυρνώντας το κλειδί στη μίζα και ταυτόχρονα πατάμε ελαφρώς το γκάζι στο αυτοκίνητο του δότη, έτσι που να λειτουργεί ο κινητήρας περίπου στις 2000 στροφές.
    2. Πριν βάλουμε σε λειτουργία το αυτοκίνητο με την άδεια μπαταρία, σβήνουμε το αυτοκίνητο του δότη.
    Τι ισχύει απο τα δυο?
  12. #10
    Μάκης
    Sep 2004
    Ίλιον
    461
    To 1, αλλά συνήθως με λίγο περισσότερες στροφές για να δίνει φουλ το δυναμό (3000-4000)
  1. καλωδια για συναγρμο
    By jojopoul in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-15, 19:05
  2. καμερες και καλωδια
    By katmadas in forum Συστήματα Παρακολούθησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-07-14, 01:03
  3. Καλωδια για τροφοδοτικο
    By Pacoblackxx in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-07-10, 01:10
  4. blower 2 & 3 καλωδια ??????
    By chs in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-09, 11:05
  5. καλωδια RG xx
    By chs in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-09, 17:06
