Θέμα: Τροφοδορικό Η/Υ ως παροχή σε επαναφορτιζόμενο σκουπάκι
    Βαγγέλης
    Sep 2009
    163
    Προεπιλογή Τροφοδορικό Η/Υ ως παροχή σε επαναφορτιζόμενο σκουπάκι
    Γεια χαρά και καλή χρονιά σε όλους
    Έχει πέσει στα χέρια μου το παρακάτω σκουπάκι
    http://www.e-shop.gr/show_main.phtml?id=TLS.020126
    Είναι 12 βολτ και λέει απόδοση 25 watt , να υποθέσω ότι τραβάει 2 αμπέρ ( δεν είμαι ηλεκτρονικός)
    Επειδή δεν έχει βάση επαναφόρισης και δεν θέλω ( έστω και αν βρω φορτιστή ) να δίνω λεφτά για μπαταρίες , μπορώ να το λειτουργήσω συνδέοντάς το σε τροφοδοτικό η/υ στην έξοδο των 12 βολτ?
    Ευχαριστώ
    Βαγγέλης
    Sep 2009
    163
    Παιδιά κανείς?
    Τάσος
    Jul 2005
    3.057
    Αν εννοεις να το συνδεσεις στο τροφοδοτικο ενω αυτο ειναι συνδεδεμενο σε Η/Υ τοτε ειναι κακη ιδεα. Θα αυξηθει ο θορυβος στην τροφοδοσια κα.
    Αν εχεις δευτερο τροφοδοτικο χυμα για τροφοδοσια κατασκευων κτλ τοτε κατα πασα πιθανοτητα δεν θα εχει κανενα προβλημα να του συνδεσεις επανω το σκουπακι.
    Σάκης
    ΚΑΒΑΛΑ
    1.592
    Οι τιμες στα μικρα παλμοτροφοδοτικα ειναι πολυ καλες.Ρωτα σε ενα καταστημα ηλεκτρονικου υλικου για ενα παλμοτροφοδοτικο ή εστω για απλο στα 2 Αμπερ.Με ενα μακρυ καλωδιο ειναι οκ.Ασε που και στο αυτοκινητο θα καθαριζει μια χαρα.
    Άκης
    Jan 2013
    90
    Θεωρητικά γίνεται. Θα έχεις ένα θεματάκι με το on/off όμως, αφού, τουλάχιστον για να ανάψει, θα πρέπει να πάρει εντολή από το motherboard, το οποίο δεν θα το έχεις. Μπορείς να το λύσεις εύκολα, όμως.
    Βαγγέλης
    Sep 2009
    163
    Παιδιά αρχικά ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας
    Να πώ ότι η λογική που θέλω να το χρησιμοποιήσω είναι η εξής
    Να πάρω ένα ανεξάρτητο τροφοδοτικό υπολογιστή, που μπορώ να το βρω και δωρεάν και σε αυτό το τροφοδοτικό να συνδέσω στην έξοδο των 12 βολτ τα καλώδια που από τις μπαταρίες πηγαίνουν στο μοτέρ
    Το on off λύνεται βραχυκυκλώνοντας δύο επαφές ( με διακοπτάκι ) στην πλεξούδα του ροφοδοτικού που πάει στην μητρική ( αλλά μητρική δεν θα υπάρχει αφού είπαμε το τροφοδοτικό είναι ανεξάρτητο)
    Κάποιος φίλος πρότεινε να πάρω παλμοτροφοδοτικό. Για να μαθαίνω κιόλας..το παλμοτροφοδοτικό από ένα τροφοδοτικό υπολογιστή τι διαφορά έχει. Που χρησιμοποιούνται τα παλμοτροφοδοτικά?( ρωτάω για εγκυκλοπαιδικούς λόγους ). Υπάρχει περίπτωση με το τροφοδοτικό το η/υ να κάνω ζημιά?
    Ευχαριστώ για τις ως τώρα συμμετοχές και απαντήσεις σας
    Χρόνια πολλά σε όλους
    Να είστε καλά
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ba99297 : 03-01-13 στις 10:14 Αιτία: ορθογραφικά
    Σέρρες
    2.109
    Δεν υπαρχει περιπτωση να κανεις ζημια, το μονο που εχεις να προσεξεις ειναι η πολικοτητα.Θα εχεις ενα μοσχαρι τροφοδοτικο για το σκουπακι σου.Αμα ειναι τζαμπα, το εκανες κιολας...Απλα ενα τροφοδοτικο υπολογιστη ειναι overkill για μια τετοια τροφοδοσια, δηλαδη προσφερει πολλα παραπανω πραγματα απο οτι χρειαζεται το σκουπακι.Εχει μεγαλη ισχυ, ειναι σταθεροποιημενο, εχει προστασιες, εχει, εχει...
    Οσο για τα παλμοτροφοδοτικα, μπορουν να σου λυθουν οι αποριες εδω.
    ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ!!
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.996
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ba99297 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Tο τροφοδοτικο υπολογιστη ΕΙΝΑΙ παλμοτροφοδοτικο με πολλες εξοδους διαφορων τασεων.
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
    Σάκης
    ΚΑΒΑΛΑ
    1.592
    http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=62987
    Σ'αυτο το λινκ εχω παρουσιασει μια κατασκευη που ενα τροφοδοτικο υπολογιστη μετατρεπεται σε ενα πολυ πρακτικο εργαστηριακο τροφοδοτικο.
    Διαβασε το να παρεις καποιες ιδεες.Για να μη μπερδευεσαι, το παλμοτροφοδοτικο διαφερει απο τα κλασσικα τροφοδοτικα γιατι κανει πτωση τασης ηλεκτρονικα και οχι με μετασχηματιστη.Αυτο εχει σαν αποτελεσμα μικροτερο ογκο και βαρος και περισσοτερα αμπερ και σταθεροποιηση του ρευματος.
    Βαγγέλης
    Sep 2009
    163
    Παιδιά γεια χαρά
    Σας ευχαριστώ όλους για την συμμετοχή σας
    Περνάω στο θέμα
    Μπορώ να σας περιγράψω την καλωδίωση αλλά δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο, σας αναφέρω απλά το πρόβλημα που αντιμετώπισα
    Δίνω στο μοτέρ από το τροφοδοτικό του η/υ
    Όταν δίνω 12 βολτ το μοτέρ κάνει να ξεκινήσει, παίρνει μισή στροφή αλλά εκείνη την στιγμή τερματίζει την λειτουργία του το τροφοδοτικό. Με τον ίδιο τρόπο αντιδράει το τροφοδοτικό αν βραχυκυκλώσεις τα καλώδιά του. Σα να δουλεύει μια δικλείδα ασφαλείας και δεν αφήνει το τροφοδοτικό να λειτουργήσει παραπάνω.
    Αν από το ίδιο τροφοδοτικό δώσω 6 βολτ τότε το μοτέρ από το σκουπάκι δουλεύει κανονικά μεν αλλά χωρίς να ρουφάει αρκετά.
    Επίσης έδωσα στο μοτέρ ρεύμα από 12 volt μπαταρία και δούλευε σαν τρελό ( μάλλον έτσι πρέπει να δουλεύει )
    Κατά την διάρκεια λειτουργίας από μπαταρία, επειδή κρατούσα με το χέρι το καλώδιο πάνω στον πόλο + της μπαταρίας, διαπίστωσα ότι αυτό ζεστάθηκε αρκετά ( όχι βέβαια τόσο που να μην μπορώ να το κρατάω)
    Το μοτέρ γράφει επάνω 12 volt.
    Για να διαπιστώσω μήπως έχει πρόβλημα το τροφοδοτικό στην τάση των 12 volt συνδέω μία λάμπα αυτοκινήτου 12 volt 21 watt ( όσα περίπου και το σκουπάκι που είναι 25 watt ) και ανάβει κανονικά. Πάει το μυαλό κανενός στο τι μπορεί να φταίει?
    Μοτέρ?
    Τροφοδοτικό?
    Συνδεσμολογία?
    Εγώ?
    Μήπως το τροφοδοτικό "ελέγχει" το μέγιστο στιγμιαίο ρεύμα που μπορεί να δώσει και πάω από ένα όριο "κόβει"?
    Κάθε βοήθεια καλοδεοχούμενη.
    Υ.Γ 1 Με 6 volt δεν λέει να το δουλέψω γιατί δεν ρουφάει σχεδόν καθόλου.
    Υ.Γ 2 Αν θέλετε εικόνες από την συνδεσμολογία που είχε το σκουπάκι μπορώ να ανεβάσω, απλά επειδή πέρνει χρόνο, θα το κάνω εφόσον κριθεί απαραίτητο από κάποιο μέλος
    Σας ευχαριστώ Πολύ
  1. Επαναφορτιζόμενο μετατροπή σε li-ion
    By teo_GR in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-17, 07:17
  2. Tρυπάνι επαναφορτιζόμενο
    By Δημητρης81 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-14, 17:38
  3. Νέα παροχή - Καλώδιο παροχής
    By Gordona in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-06-12, 08:19
  4. Επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι
    By giorgosk in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-09, 00:25
