Θέμα: Μετατροπή σε προενισχυτή ηλεκτρικού μπάσου
    Nov 2009
    5
    Προεπιλογή Μετατροπή σε προενισχυτή ηλεκτρικού μπάσου
    Στο ψητό... Υπάρχει η δυνατότητα στο παρακάτω κύκλωμα προενίσχυσης να κάνω το ''mid control'' παραμετρικό ?
    Απ' την μικρή μου εμπειρία φαντάζομαι ότι αλλάζοντας την τιμή σε κάποιον από τους (κυκλωμένους) πυκνωτές, αλλάζω την συχνότητα που κάνει boost/cut το ''mid control''.
    P1060005.jpgΈτσι βγάζω τον πυκνώτη που ορίζει την συχνότητα και στην θέση του βάζω ένα μεταβλήτο πυκνωτή και γίνεται ένα παραμετρικό equalizer. Σωστά ?
    Υ.Γ. Το ολοκληρωμένο είναι ''TL062CP''
    Αυτή την στιγμή η συχνότητα του ''mid control'' είναι 1kHz σύμφωνα με το διάγραμμα.Καταγραφή.JPG
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη geovinios : 07-01-13 στις 00:41
    Μέλος Το avatar του χρήστη ibanezbass
    Τάσος
    318
    Θα έλεγα να φτιάξεις καινούργιο κύκλωμα!
    Τέτοια όργανα με τέτοιες μετατροπές χάνουν πολύ από την αξία τους...
    Και δεν ξέρω αν γίνεται...δεν είμαι και ο καλύτερος από θεωρητικές γνώσεις
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.905
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από geovinios Εμφάνιση μηνυμάτων
    αυτό που λες είναι λάθος και αυτο γιατι οι πυκνωτές που δείχνεις στον κύκλο ο ενα ς ειναι ηλεκτρολυτικός άρα μF και ο άλλος μερικά nF
    και σε αυτες τις χωρητικότητες δεν υπάρχουν μεταβλητοί πυκνωτές
    Όλα είναι δρόμος.....
    Nov 2009
    5
    Εχεις δίκιο και ευχαριστώ. Μήπως μπορώ να αλλάξω όμως κάποιες τιμές και να αλλάξω την συχνότητα του φίλτρου?
    Σάκης
    ΚΑΒΑΛΑ
    1.592
    Γιωργο, οχι επειδη παιζω μπασσο τα τελευταια 35 χρονια αλλα θα σου προτεινα να μη πειραξεις τιποτα.Υπαρχουν πολλα αξιολογα σχεδια αν ''ψηνεσαι'' για ιδιοκατασκευη.Κι εγω κι αλλοι απο το φορουμ κατα καιρους δημοσιευσαμε κατασκευες για μπασσο http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=57938.Αλλιως ενα οποιοδηποτε πεταλακι θα σου κανει τη δουλεια σου και φτηνα κιολας (δες Behringer ή Harley Benton στο Thomann).Καθαρα παραμετρικο ειναι κι αυτο http://www.thomann.de/gr/behringer_m...ragain_pro.htm
    Nov 2009
    5
    Ειναι και αυτοι πολυ σωστη λυση και μαλλον εκει θα καταληξω. Αλλα ειναι πολλα τα 20 ευρω για ενα πεταλακι....Αστιευομαι φυσικα.
    Θελω να γλυτωσω τα τσιμπραγκαλα γι'αυτο και ολη η μανουρα. Ειμαι απο αυτους που περνουν την θηκη με το οργανο και μονο !
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.905
    φυσικά και αλλάζοντας τους πυκνωτές θα αλλάξει και η συχνότητα του φίλτρου αλλα εσυ γνωρίζεις πια συχνότητα θέλεις ?
    διάβασε αυτο το λινκ --> http://www.circuitdb.com/?p=305
    υ.γ
    οι πυκνωτές που παίζουν ρόλο ειναι οι "πράσινοι" και οχι ο ηλεκτρολυτικός
    Σάκης
    ΚΑΒΑΛΑ
    1.592
    Αν θες να γλυτωσεις τα τσιμπραγκαλα τοτε παρε ενα Odyssey απο τον Ιωαννιδη και ενα Ampeg λαμπατο με το Goliath ηχειο με τα 8 10ιντσα και θα βγαλεις ηχο Γ@Μ@Το (φυσικα και αστειευομαι).
    Μελετη και πολυ παιξιμο θελει και καποια μερα θα ακουσεις τον ηχο που ψαχνεις με μοναδικο εφφε τα χερια σου, γιατι στη τελικη ο ηχος του μπασσου ειναι 90% ο ηχος του παικτη, και 10% ολα τα αλλα.Το μονο που χρειαζεσαι καλες χορδες και να τις αλλαζεις συχνα για να εισαι σιγουρος οτι θα ακους καθαρες συχνοτητες.Ενα κακο σετ μπορει να καταστρεψει ηχητικα και τον καλυτερο παικτη με το καλυτερο οργανο....(κι εδω δεν αστειευομαι)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sakisr : 08-01-13 στις 22:55
    Χαράλαμπος
    Νέα Λάμψακος, Χαλκίδα
    1.213
    Ίσως θα μπορούσες να αλλάξεις την τιμή της αντίστασης του ποτενσιομέτρου ή να κολλήσεις παράλληλα - σειρά με το ποτενσιόμετρο μία αντίσταση, αν θες να αλλάξεις λίγο τη συχνότητα αυτού του συγκεκριμένου φίλτρου. Εντούτοις, θα σου προτεινα να κάνεις μία κατασκευή σαν αυτή http://users.otenet.gr/~athsam/eq_1.htm και να τη συνδέσεις μεταξύ του προενισχυτή και του τελικού ενισχυτή.
    https://www.fixygon.gr/
  1. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-12-16, 08:49
  2. Κατασκευή παθητικού προενισχυτή.
    By Pmccx in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 50
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-15, 14:46
  3. Κατασκευή ενισχυτή μπάσου!
    By ibanezbass in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 179
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-13, 20:59
  4. Ψαχνω σχέδιο προενισχυτή μπάσου με eq.3 περιοχων
    By savasp in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-13, 00:38
  5. Υπάρχουν σχέδια για προενυσχυτή ηλεκτρικού μπάσου?
    By staaronis3 in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-08-08, 22:17
