Θέμα: Μετατροπή ATX τροφοδοτικού σε τροφοδοτικό πάγκου
    Άκης
    Jan 2013
    90
    Προεπιλογή Μετατροπή ATX τροφοδοτικού σε τροφοδοτικό πάγκου
    Καλησπέρες.
    Από καιρό ήθελα να φτιάξω κάτι τέτοιο και τελικά το κατάφερα, παρά την παντελή απειρία μου σε πρακτικό επίπεδο. Μετέτρεψα ένα τροφοδοτικό από ένα παλιό PC σε ένα έκτακτο τροφοδοτικό για τον πάγκο. Το κόστος ανήλθε περίπου στα 10-15 ευρώ, αφού το τροφοδοτικό το είχα. Η μοναδική δυσκολία ήταν να βρω έναν κομψό τρόπο να απαλλαγώ από τις δεσμίδες των καλωδίων. Τελικά κατέληξα στη μπακάλικη λύση κλέμα+2μισάρι καλώδιο με κρίκο.
    Εδώ είναι το αποτέλεσμα.
    Συνημμένα Thumbnails Συνημμένα Thumbnails Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  737509_451532301572914_2123744937_o.jpg Εμφανίσεις:  1725 Μέγεθος:  148,2 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  740624_451805121545632_1918169386_o.jpg Εμφανίσεις:  1243 Μέγεθος:  145,2 KB
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 14-01-13 στις 10:13
    Μέλος Το avatar του χρήστη primeras
    Νικήτας
    Αχαρναί
    291
    Πολύ καλό και απλό!
    Ωραίες μπόρνες... μια χαρά.
    Για μικρά φορτία ιδανικό!
    Απ' όταν με θυμάμαι, όλο λάθη κάνω!
    ... αλλά μ' αρρρέσειιιιι!!!
    Σάκης
    ΚΑΒΑΛΑ
    1.592
    Μπραβο κι απο μενα.Πολυ καλη δουλεια! Εγω κοντευω χρονο που κατασκευασα ενα και ηδη ψαχνω να φτιαξω και δευτερο.
    Προσεξε μονο αν φορτωσεις πολυ μεγαλα φορτια τα καλωδια που πανε στις μπορνες.Τα ειδα λιγο ψιλα.Εκει θελει τουλαχιστον 2.5mm πολυκλωνο αν τραβηξεις πολλα αμπερ.
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    2.579
    μπράβο καλή δουλειά. Προσωπικά λατρεύω τις μπόρνες και είναι παντονινές και φθηνές.....μόνο για μικρά φορτία όμως!!!!
    Οδ.Ελύτης
    Άκης
    Jan 2013
    90
    Τα καλώδια που πηγαίνουν στις μπόρνες τα έβγαλα από μια παλιά μπαλαντέζα πλυντηρίου (είπαμε, ελάχιστο κόστος!). Είναι σίγουρα διατομής >= 2.5 mm2, αλλά όπως είπε και ο agis68, το bottleneck είναι οι μπόρνες. Δεν με ενδιαφέρει τόσο να οδηγήσω φορτία > 100W, αλλά τώρα που το σκέφτομαι, καλύτερα να προσθέσω μερικές ασφάλειες 10Α, ειδικά στις γραμμές 5V και 12V. Ποια είναι η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς (ή ρεύμα) που μπορεί να διέρχεται από μία μπόρνα;
    Από όσο γνωρίζω, το ίδιο το τροφοδοτικό θα κόψει σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, άρα η ασφαλεια θα παίξει κυρίως το ρόλο της προστασίας από παρατεταμένη υπερρένταση.
    Μέλος Το avatar του χρήστη Nickolaos
    Πειραιάς
    200
    Κάτσε και ασχολήσου με τον ελεγκτή του τροφοδωτικού σου(feedback) για να βγάλεις περισότερα volt.
    Σάκης
    ΚΑΒΑΛΑ
    1.592
    Αν σκοπευεις να τροφοδοτησεις μοτερακια οπως κανω εγω θελεις τουλαχιστον 10Α ασφαλεια γιατι οι μικροτερες θα καιγονται ευκολα.Το καλο ομως με αυτα τα τροφοδοτικα ειναι οτι εχουν προστασια υπερφωρτωσης γιατι αλλιως ολα τα κομπιουτερ θα καιγονταν με το πρωτο.Ετσι απλα κοβουν για ελαχιστο χρονο το ρευμα (τουλαχιστον ετσι κανει το δικο μου) οποτε προλαβαινεις να τραβηξεις τη μπορνα.Στο δικο μου κολλησα απο εξη καλωδια στη καθε μπορνα και ακομα δεν αντιμετωπισα προβλημα ακομα και σε εκκινησεις μοτερ.Συνημμένο Αρχείο 40583
    Μέλος Το avatar του χρήστη Ηλεκτρονικάκιας
    Jan 2013
    Ελλάδα
    35
    Έχω κι εγώ 4-5 τέτοια τροφοδοτικά. Κάπου παλαιότερα είχα διαβάσει ότι με μια αντίσταση νομίζω δεν θυμάμαι και καλά... μπορείς να πάρεις περισσότερα Ampere! Ισχύει κάτι τέτοιο; Και πως μπορούμε αντί 12 να πάρουμε 13,8V;
    Μιχάλης
    Jun 2012
    23
    μπαμπης
    2.057
    καλησπερα και καλη χρονια...!με διαφορες μετατροπες μπορεις να παρεις οποιαδηποτε ταση...προσωπικα ετοιμαζω ενα smps με μ/ς απο παλιο atx για να τροφοδοτισω ενα μικρο λαμπατο...οποιος ενδιαφερετε εδω-http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/148638-tube-se-amplifier-6p3s-russian-tube.html ο συγκεκριμενος ρουμανος συναδελφος χρεισιμοποιει τον κοντρολερ sg 3525 και μετασχηματιστες απο παλιο atx και τους εχει ξανατυλιξει στο χερι...
  1. Απαντήσεις: 130
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-16, 23:55
  2. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-05-14, 13:43
  3. Κατασκευή Τροφοδοτικό Πάγκου 0-12V 0-5A απο Τροφοδοτικό ATX
    By scainet in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-11-13, 12:26
  4. Μετατροπή τροφοδοτικού η/υ σε τροφοδοτικό πάγκου.
    By dan in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-11, 15:59
  5. Μετατροπή Τροφοδοτικού Η/Υ σε Πάγκου
    By makis.civ in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-11, 23:21
