Pink Floyd
Μπορει να φταιει και η ΕF86 , χτυπα την λιγο ελαφρα με το δαχτυλο να δεις εαν αυξανεται το σφυριγμα η εαν σταματαει , ειχα βρει μια δυο φορες ΕF183 και ΕF184 στο παρελθον με το ιδιο προβλημα .
βραχυκλωσε την εισοδο της EF 86 δλδ γειωσε κατευθειαν το ποδαρακι πρωτα στην μια και μετα στην αλλη να δουμε αν το προβλημα ειναι στην 1η βαθμηδα
Το πρόβλημα λύθηκε αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος από τη λύση που βρέθηκε!!!
Διαπίστωσα ότι αν το μήκος τον καλωδίων που γειώνουν τις πλακέτες είναι αρκετά μεγάλο το σφύριγμα χάνεται έτσι βάζοντας καλώδια περίπου 50cm και κάνοντας τα μερικές βόλτες μέσα στο κουτί πριν καταλήξουν στο σημείο γείωσης (το οποίο μεταφέρθηκε στο - του ποτενσιομέτρου και από εκεί καταλήγει με το μπλεντάζ της εισόδου στα RCA) το σφύριγμα χάθηκε.
Είναι για γέλια η διαδρομή τους αλλά μόνο έτσι χάνεται το σφύριγμα!!!
Η επόμενη κίνηση είναι να απομονώσω τα νήματα των EF86 όπως έγραψε και ο Γιώργος (Ακρίτας) γιατί έχω την εντύπωση ότι εκεί οφείλεται. Επίσης να πω ότι σίγουρα το πρόβλημα είναι στο πρώτο στάδιο αφού αν είναι εκτός λειτουργίας το στάδιο της προενίσχυσης έχουμε απόλυτη σιωπή.
Τώρα για το αν είναι προβληματικές οι EF86 η μία είναι λίγο προβληματική αφού μου εμφανίζει (μόνο η μία) ένα ελαφρύ φύσημα αλλά πρέπει να πλησιάσεις το ηχείο στα 20 cm για να το ακούσεις.
Σας ευχαριστώ όλους για τη βοήθεια σας και τις προτάσεις σας.
Αυτα παθαίνει οποιος φτιαχνει λαμπατο σε πλακετα
Προσπάθησε με φερίτη . Αν δεν κάνω λάθος έχεις πιάσει μαζί καλώδια σήματος και τροφοδοσίας το οποίο είναι
επι τούτου ύποπτο.
Συγχαρητήρια, όμορφη και ''απαλή'' εμφάνιση.
Τα καλώδια σήματος είναι σχετικά μακριά από της τροφοδοσίας. Όπως έγραψα και πιο πάνω τα δεματικά τα έβγαλα για να απομακρύνω τα καλώδια μεταξύ τους αλλά τίποτα.
Η τροφοδοσία νημάτων των EF86 τελικά δεν είναι.
Τελικά ξανά έβαλα δεματικά τακτοποιήθηκαν τα καλώδια όπως ήταν στην αρχή με μόνη διαφορά στις γειώσεις των πλακετών των δύο καναλιών οι οποίες κάνουν μερικές βόλτες μέσα στο κουτί πρίν φτάσουν στον προορισμό τους και το πρόβλημα λύθηκε αλλά δεν κατάλαβα τελικά τι φταίει;
Πάντως τώρα κελαηδάει με τα καινούρια του ηχεία τα οποία είναι Frugel-Horn Mk3 με fostex 126En http://www.p10hifi.net/FH/downloads/...1v0-250212.pdf και δείχνει την αξία του. Πραγματικά δεν χορταίνω να τον ακούω!!!
Ευχαριστώ και πάλι όλους σας. Και νομίζω ότι προς το παρών δε θα το ψάξω άλλο.
Παντως πολυ "κουφο" που λυθηκε ετσι το προβλημα με μηκος 50cm καλωδια στις γειωσεις , επισης μια λαμπα που ειναι προβληματικη μπορει να κανει φυσιμα αλλα και κωδωνισμο - σφυριγμα οπως ειπα στο ποστ #12 μπορει να κανει και δυνατους κροτους , τελος καλο ολα καλα , καλες ακροασεις αφου λυθηκε το προβλημα .
