Θέμα: Προενισχυτής μαγνητικής κεφαλής με τις λυχνίες 6X4W(EZ90), 0B2WA, ΕCC803 & EF86
    Μέλος Το avatar του χρήστη Giannis511
    Aθήναι
    704
    Προεπιλογή Προενισχυτής μαγνητικής κεφαλής με τις λυχνίες 6X4W(EZ90), 0B2WA, ΕCC803 & EF86
    Πρόκειται για έναν λαμπάτο προενισχυτή για μαγνητική κεφαλή με τις ανωτέρω λυχνίες. Κατασκευάστηκε βασισμένος σε αυτό εδώ: http://www.jogis-roehrenbude.de/Lese...A/EF86_Pre.htm
    Γενικότερα για περιορισμό του κόστους δεν χρησιμοποίησα υλικά high-end audiphile oriented, παρόλο που το ακουστικό αποτέλεσμα προκύπτει εξαιρετικό, με ένα φάσμα απόκρισης συχνοτήτων ~7 Ηz - 35 kHz, με πολύ γλυκές αρμονικές χροιές, νεύρο στα μπάσα και κάπως μαζεμένες μεν, λαμπάτες δε μεσαίες. Τα πρίμα δεν απουσιάζουν, βγαίνουν καθαρά και ξεκούραστα χωρίς όμως "κορώνες" που θα απέδιδε ένα καλύτερο σύνολο υλικών. Mε εξαίρεση τις ECC803S (JJ Tesla), οι υπόλοιπες προέρχονται από το προσωπικό μου στοκ, με τις EF86 της Valvo και 0Β2WA και 6Χ4W Sylvania στρατιωτικού τύπου. Οι πυκνωτές του συγκροτήματος τροφοδοσίας που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι κορυφαίας ποιότητας Nippon-chemicon στο σκέλος των υψηλών τάσεων και της Philips στο σκέλος της τροφοδοσίας 6,3 V των νημάτων. Το τροφοδοτικό έχει πολύ μεγάλη επάρκεια - δεδομένου ότι κλείνοντας τον γενικό διακόπτη, για 6-8 sec ο προενισχυτής λειτουργεί χωρίς να χάσει την ένταση του το σήμα.
    Πρόκειται για μια σχεδίαση με προδιαγραφές που ελαχιστοποιείται η παρουσία θορύβων που προέρχονται από την τροφοδοσία, αφού χρησιμοποιούνται:
    1. Φίλτρο εναλασσόμενης τάσης.
    2. Ανεξάρτητη τροφοδοσία του νήματος της ανορθώτριας λυχνίας.
    3. Ανεξάρτητη τροφοδοσία με DC για τα νήματα των λυχνιών του σήματος.
    4. M/Σ με ground electrostatic shield και τσοκ στην τροφοδοσία.
    5. Σταθεροποίηση υψηλής συνεχούς τάσης με χρήση διόδου λυχνίας ψυχρής καθόδου-αερίου και zeners.
    To κουτί που τον φιλοξενεί χρειάζεται φυσικά κάποια μαζέματα. Συνεπώς, σκοπεύων να χρησιμοποιήσω επίχρυσες υποδοχές για τα καλώδια εισόδου/εξόδου του σήματος καθώς και για την γείωση του pick-up. Τον χρησιμοποιώ σε συνδυασμό με το Pro-Ject Debut 3 στο οποίο έχω αντικαταστήσει το μεταλλικό πλατώ με ακρυλικό, κεφαλή από Ortofon OM-5E σε Ortofon 2M Blue.
    Συνημμένα Thumbnails Συνημμένα Thumbnails Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  IMG_0994.jpg Εμφανίσεις:  463 Μέγεθος:  135,5 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  IMG_0995.jpg Εμφανίσεις:  594 Μέγεθος:  150,9 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  IMG_0996.jpg Εμφανίσεις:  453 Μέγεθος:  145,5 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  IMG_0997.jpg Εμφανίσεις:  481 Μέγεθος:  149,1 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  IMG_1000.jpg Εμφανίσεις:  448 Μέγεθος:  141,6 KB
    6 Not allowed! Not allowed!
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Γιάννη συγχαρητήρια γιατί είναι δύσκολο το θέμα RIAA
    Tο μόνο που έχω να πω επί του σχεδίου είναι'
    Μου φαίνεται υπερβολική η ενίσχυση που δίνει .Κατά την γνώμη δεν χρειάζεται τόσο πολύ ,γιατί αυξάνονται οι θόρυβοι Καθώς και το κύκλωμα εξόδου εχει μεγάλο ζ
    Πάντως είναι μια καλή προσπάθεια και εφόσον σου πέτυχε ,μπράβο σου και πάλι
    Και βλέπω original λυχνίες!!!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη p.gabr : 29-01-13 στις 19:37
    Μέλος Το avatar του χρήστη chris73
    370
    Μπράβο καλές ακροάσεις. Όλα το σκέφτομαι να φτιάξω κάτι σαν του Παναγιώτη αλλά δεν το βλέπω.
    Aθήναι
    704
    Αυτός είναι και ο λόγος που επέλεξα το συγκεκριμένο κύκλωμα, λόγω του χαμηλού S/Nr που έχουν γενικά τα συστήματα αυτά, οπότε σίγουρα δεν ήθελα να καταφύγω στο κλασσικό με την ECC83... Μελλοντικά (και υπό αυτή την προοπτική άλλωστε υλοποίησα τέτοιο κύκλωμα) προτίθεμαι να το συνδυάσω με μια μονάδα buffer, μάλλον με την ECC88, προσαρμοσμένη στην έξοδό του, εξοπλισμένη επίσης με έλεγχο χαμηλών-υψηλών συχνοτήτων για να οδηγήσω τελικό.
    Όσον αφορά τις λυχνίες, είναι διαλεγμένες μία προς μία. Άλλωστε και οι ΕCC803S είναι από τις καλύτερες και ποιο value-for-money επιλογές, με επίχρυσα pins και γενικά καλοφτιαγμένες στην Σλοβακία, όχι κινέζικα πυροτεχνήματα. Btw, με κινέζικες της Golden Dragon, είχα πολύ καλό ηχητικό αποτέλεσμα, συγκρίσιμο με τις Valvo.
    Aθήναι
    704
    Παρεπιπτώντως, να μνημονεύσω τα περί εργατοωρών και κόστους, έχοντας υπ'όψη ότι η κατασκευή ήδη μετράει (από τον Απρίλη-Μάη 2011) 1½ + χρόνο ζωής και απροβλημάτιστης λειτουργίας:
    > Μετασχηματιστής-τσοκ 100 € (Παραγγελία στον Γιατρά)
    > Κουτί 27 €
    > Υλικά μαζί με 2 λυχνίες, βάσεις λυχνιών (πορσελάνη), πλακέτες, καλωδίωση, περιφερειακά 130 €
    > Βίδες, παξιμάδια, γκρόβερς, αποστάτες 10 €
    συνολικά δηλαδή περίπου 270 € και αν δεν είχα τις υπόλοιπες λυχνίες (αντίστοιχης ποιότητας) και 2 βάσεις πορσελάνης στο στοκ μου θα μιλάγαμε για κόστος κοντά στα 360-380 € +...
    Από χρόνο διέθεσα 4 απογεύματα με περίπου 3-3,5 ώρες το καθένα για μελέτη/σχεδιασμό και συναρμολόγηση των τριών πλακετών και μισή ωρίτσα για μια πρόχειρη καλωδίωση και δοκιμή, ενώ για την προετοιμασία του κουτιού (μετρήματα κατ'επανάληψη για να μην πάνε χύμα τα πράμματα, σημάδεμα, τρύπημα στο dremmel, φρεζάρισμα), τοποθέτηση πλακετών/οριστική καλωδίωση, ξεσκόνισμα από γρέζια και στήσιμο στο γραφείο, διέθεσα 2,5 απογεύματα.
    Feb 2012
    329
    Συγχαρητηρια Γιαννη για την ομορφη κατασκευη σου , αλλα και για την επιλογη καποιον υλικων , δεν θα ηταν καλυτερα ομως να την εφτιαχνες σε κανινικη πλακετα και οχι σε διατρητη , BTW το κυκλωμα αυτο εχει χαμηλο Zout αφου το τελευταιο σταδιο ειναι buffer .
    Σάκης
    ΚΑΒΑΛΑ
    1.592
    Μπραβο κι απο μενα Γιαννη.Τοχω ονειρο κι εγω καποτε να ακουσω το Pioneer πικαπ μου απο λαμπατο προενισχυτη αλλα δυστυχως θελει πολυ δουλεια και ειναι απαγορευτικο για μενα.Καλες ακροασεις και να πιασει τοπο.
    Σπύρος
    2.285
    Συγχαρητηρια για τη κατασκευη Γιαννη, και ενα μεγαλο μπραβο που προσεξες ιδιαιτερα τη τροφοδοσια
    Καλες ακροασεις να εχεις
  1. Προενισχυτής RIAA με λυχνίες
    By CLOCKMAN in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-02-19, 22:48
  2. Προενισχυτής με λυχνίες Ελέκτορ τεύχος 56 & 57 (87')
    By GiwrgosTH in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-06-15, 16:47
  3. Προενισχυτής Phono κινητού μαγνήτη με λυχνίες 6Φ12Π
    By chris73 in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-07-13, 22:51
  4. Προενισχυτής με λυχνίες δύο κανάλια
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-08-11, 23:29
  5. Προενισχυτής μικροφώνου με λυχνίες ένα κανάλι
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-08-11, 16:44
