Θέμα: Χρονοδιακοπτης
    Jan 2013
    Σερρες
    3
    Προεπιλογή Χρονοδιακοπτης
    Καλημέρα σας,
    Παιδιά εδώ και μέρες προσπαθώ να κάνω μια πατέντα αλλά δυστυχώς λόγο του ότι δεν σκαμπάζω τίποτα από τα ηλεκτρονικά είπα αν μπορείτε να με βοηθήσετε
    Λοιπόν δίνω ρεύμα σε ένα μοτορακι από μια 9v μπαταρία αλλά αυτό που θέλω είναι αυτό το ρεύμα που περνάει κάποια στιγμή να σταματάει την τροφοδοσία ρεύματος προς το μοτορακι μετά από π.χ 8-9 λεπτά Πως μπορώ να βάλω ένα χρονοδιακοπτη ανάμεσα στην μπαταρία και στο μοτορακι. έχω βρει την πατέντα αυτή αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να άντλησω περισσότερες πληροφορίες, σύμφωνα με το παλικάρι που την έκανε χρήσιμοποιησε πλακέτες για την διακοπή ρεύματος
    Τώρα αν υπάρχει περισσότερο εύκολος τρόπος θα ήταν καλύτερος.
    Αν δεν σας έδωσα να καταλάβετε συγνώμη αλλά αλλιώς τα σκέφτεται κάποιος άσχετος με το αντικείμενο
    Ευχαριστώ Γιώργος
    7.015
    θα κοιτάξεις εδώ μέσα θα βρεις πάρα πολλά κυκλώματα με 555. και ίσως κάποιος δώσει και κάνα πιο απλό κύκλωμα με κάνα ρελεδακι και κάνα πυκνωτή.
    δεν μπορώ να σε κατευθύνω παραπάνω διότι και εγώ ασχέτως είμαι. ψάξε λίγο και σίγουρα θα σε βοηθήσουν και τα παιδιά.
    Πάνος
    Apr 2008
    1.953
    Για δες αυτο . Ειναι ρυθμιζόμενος χρονοδιακοπτης απο 3 εως 11 λεπτα που τον ρυθμιζεις απο το τριμμερ αναλογα τι θες. Με το που τροφοδοτειται ,αναβει το πρασινο led και υποδηλωνει οτι εχει αρχισει η αντιστροφη μετρηση.Το μοτερακι γυρναει.
    Οταν περασει ο χρονοσ,σβηνει το πρασινο λεντ,αναβει το κοκκινο και το μοτερακι σταματαει.
  4. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον maouna για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Georgetax (31-01-13), john_b (07-08-14), lepouras (31-01-13)
    Jan 2013
    Σερρες
    3
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από maouna Εμφάνιση μηνυμάτων
    σε ευχαριστώ πολύ για την εικόνα . αυτό που κάνει είναι αυτό που χρειάζομαι
    απλά επειδή ακόμα είμαι σε στάδιο δοκιμών 2 διευκρινήσεις σε παρακαλώ
    1) αν χρειαστώ περισσότερο χρόνο ? τι τροποποίηση θα πρέπει να κάνω ?
    2) και επίσης το παραπάνω κύκλωμα που μου έστειλες μπορεί να λειτουργήσει με μπαταρία μικρότερη η μεγαλύτερη
    συγνώμη αν σε ταλαιπωρώ απλά όπως προείπα είμαι σε φάση ακόμα δοκιμών
    σε ευχαριστώ και πάλι
    Πάνος
    Apr 2008
    1.953
    πανω απο 11 λεπτα ? αυξανεις την τιμη των R1 ή C1.τι χρονο θες?
    μπορει να λειτουργησει απο 4.5V ως 16V.
    Dec 2004
    1.422
    κοίτα αυτό
    http://www.hlektronika.gr/forum/down...?do=file&id=45
    και...
    Αναζήτηση:
    Λέξη(εις) Κλειδιά: Χρονοδιακοπτης
    http://www.hlektronika.gr/forum/sear...archid=2362378
    Πάνος
    Apr 2008
    1.953
    μελετω την λειτουργια του 555 οποτε θα επανελθω με καποιες βελτιστοποισεις στο κυκλωμα που επισυναψα.
    Πάνος
    Apr 2008
    1.953
    Καλο θα ηταν να περιοριστεις μεχρι 10 λεπτα γιατι απο κει και περα παιζουν ρολο μεγαλο και οι ανοχες των υλικων πχ ο ηλεκτρολυτικος στην σταθερα χρονου και το ρευμα διαροης του.
    για μεγαλυτερους χρονους ( λεπτα ως 24 ωρες) μπορεις να ασχοληθεις με το CD4060
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη maouna : 01-02-13 στις 15:32
    Πάνος
    Apr 2008
    1.953
    Jan 2013
    Σερρες
    3
    Σε ευχαριστω Πανο , να είσαι καλα.
    Ξεκινησα το πρώτο σχέδιο και αν τα καταφέρω θα πάω και στο δεύτερο.
    Αλλα το πρόβλημα είναι ότι με μεγαλη δυσκολια βρηκα τα υλικα στην Σέρρες. Εκλεισε ενα κατάστημα που είχε τέτοιο υλικό και ήμουν πολυ τυχερός που βρήκα κάποια.λοιπόν όσων αφορά τα υλικά :
    1). το r6 είναι στο σχέδιο σου 2Κ αλλα το κατάστημα δεν είχε και μου έδωσε 2,2Κ λες να υπάρχει πρόβλημα ;
    2) επίσης το c4 1000μ μου το έδωσε στα 50volt,
    3) είμαι σε αναζητηση του ne555
    Θα ψάξω στο νετ για κανένα κατάστημα μπάς και το βρω αλλα δεν θα συμφέρει οπότε όταν με βγάλει ο δρόμος θα κατέβω Θεσσαλονίκη.
  1. χρονοδιακοπτης 12 v
    By strempeklas in forum Χρονοκυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-17, 13:24
  2. χρονοδιακοπτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-13, 08:43
  3. HELP!!!!!!! Χρονοδιακοπτης
    By giannishalkida in forum Χρονοκυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-09-12, 11:27
  4. χρονοδιακοπτης
    By γιωργος6009 in forum Χρονοκυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-03-12, 21:18
  5. χρονοδιακοπτης
    By GT72 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-10, 23:16
