Θέμα: ερώτηση σχετικά με FRAM 3.3V
    Θωμάς
    Νάουσα
    504
    Προεπιλογή ερώτηση σχετικά με FRAM 3.3V
    Καλησπέρα σας!
    σχεδιάζω ενα PCB που περιέχει τον ATMGEGA328 και πολλά άλλα διάφορα components.
    Θέλω να προσθέσω μία FRAM (SOIC η οποία θα λειτουργεί μέσω SPI
    ψάχνοντας για fram πρόσεξα πως οι περισσότερες δουλεύουν με τάση 3V3. Αυτές που ειναι με 5V είναι ακριβότερες και μικρότερες σε μέγεθος.
    Στο κύκλωμα μου έτσι και αλλιώς έχω τάση 3.3v και έτσι μπορώ να τροφοδοτήσω με αυτήν την τάση την FRAM.
    Το ερώτημα μου ειναι αν θα έχει πρόβλημα στην επικοινωνία με το ATMEGA 328 το οποίο δουλεύει στα 5V. Έχει αντοχή στα logic 5V; και αν όχι τι μπορώ να κάνω; πρέπει να βάλω μεγάλες αντιστάσεις ανάμεσα;
    έψαξα στο datasheet αλλα δεν μπόρεσα να βρώ κάτι.
    Μέλος Το avatar του χρήστη dal_kos
    Jun 2006
    1.000
    Θα κάνεις αλλαγή τάσης για το σήμα που πάει από τον atmega στη ram με διαιρέτη τάσης, ή με buffer 4050, τροφοδοτημένο με 3,3v. Προτείνεται καλύτερα η δεύτερη λύση καθώς είναι πιο αξιόπιστη. Για το σήμα που πάει από τη ram στον atmega μην ανησυχείς. Αναγνωρίζει χωρίς πρόβλημα τα 3,3v ως high. Αλλιώς αγοράζεις ένα έτοιμο logic level converter όπως αυτό και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο πως όλα λειτουργούν σωστά.
    Τάσος
    Jul 2005
    3.057
    Ή ακομα απλουστερα τροφοδοτεις και τον μΕ με 3,3V.
    Αναλογως βεβαια κ την fram μπορει ναα ειναι 5v tolerant τα Ι/Ο οποτε δεν χρειαζεται να κανεις τπτ, ψαξε στο datasheet της για περισσοτερα.
    Θωμάς
    Νάουσα
    504
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από acmilangr Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα σας!
    μισό γιατί μπερδεύτηκα.
    έχω regulator που "κατεβάζει" την τάση στα 3v3. και μπορώ να τροφοδοτήσω την fram.
    για το Logic της fram στον ATMEGA δεν ανησυχώ. αλλα για το σήμα του atmega στην fram ανησυχώ που θα ειναι 5V.
    αυτό ειναι το datasheet
    http://www.ramtron.com/files/datashe...V10ds_r1.1.pdf
    Τάσος
    Jul 2005
    3.057
    Δεν ειναι 5V tolerant, Voltage on any pin with respect to VSS -1.0V to +4.5V and VIN < VDD+1.0V
    Οποτε δες τις παραπανω λυσεις.
    Μέλος Το avatar του χρήστη Takiss
    Jan 2009
    Αθήνα - Περιστέρι
    75
    Εγώ χρησιμοποιώ αυτό …
    Θωμάς
    Νάουσα
    504
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Takiss Εμφάνιση μηνυμάτων
    οπότε θα πρέπει να κάνω το ίδιο σε όλα τα κανάλια; (SPI interface έχω)
  1. Ερώτηση σχετικά με το MPX5700AP
    By chrisliaros in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-10-13, 17:30
  2. Ερώτηση σχετικά με παλμογεννήτρια
    By ceidas in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-11, 12:24
  3. Ερώτηση σχετικά με θερμοσίφωνα..
    By Apollwnas in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-09-10, 00:46
  4. Ερώτηση σχετικά με θερμοσίφωνα..
    By scooterlord in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-05-09, 00:37
  5. ερώτηση σχετικά με κύκλωμα
    By darthtony in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-08, 22:51
