τα fuses που έχουν να κάνουν με τον oscillator τα έχεις ενεργοποιήσει?
απο wiki
επίσης οι κεραμικοί πυκνωτές είναι και αυτοί αναξιόπιστοι απο θέμα θερμοκρασίας,A crystal's frequency characteristic depends on the shape or 'cut' of the crystal. A tuning fork crystal is usually cut such that its frequency over temperature is a parabolic curve centered around 25 °C. This means that a tuning fork crystal oscillator will resonate close to its target frequency at room temperature, but will slow down when the temperature either increases or decreases from room temperature. A common parabolic coefficient for a 32 kHz tuning fork crystal is −0.04 ppm/°C².In a real application, this means that a clock built using a regular 32 kHz tuning fork crystal will keep good time at room temperature, lose 2 minutes per year at 10 degrees Celsius above (or below) room temperature and lose 8 minutes per year at 20 degrees Celsius above (or below) room temperature due to the quartz crystal.
[edit]
τανταλίου, πολυεστερικοί , ακόμα και οι μονολιθικοί κεραμικοί είναι καλύτερης ποιότητας
Είδα και στο νετ οτι υπάρχουν ειδικοί κρύσταλοι για διάφορες θερμοκρασίες,
σε τι θερμοκρασίες συναντάς το πρόβλημα?ειμαι και εγώ περίεργος να δω πως θα λυθεί
