9
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟΥ TS-352/U
Όλα ξεκίνησαν όταν έπεσε στα χέρια μου ένα παλιό στρατιωτικό πολύμετρο τύπου TS-352/U σε κάπως άσχημη εξωτερική εμφάνιση και με ένα προβληματάκι στην μέτρηση αντιστάσεων στην κλίμακα Χ1 που όπως διαπίστωσα αργότερα, είναι κοινό πρόβλημα όταν το δούλευαν ανίδεοι χρήστες.
Η κατάσταση του καινούργιο:
http://www.ebay.com/itm/BARNETT-INST...-/181077317628
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και το καλιμπράρισμα του μαζί με άλλα πολύμετρα στο TECHNICAL BULETIN 3-5 Κλιμακίου:
http://www.simpson260.com/downloads/...25-2352-35.pdf
Το τεχνικό εγχειρίδιο, επιπέδου 1-5ου κλιμακίου:
http://www.isurffish.com/arf/pdf/ts-352-15.pdf
Τα πολύμετρα TEST SET TS-352 άρχισαν να κατασκευάζονται κάπου στις αρχές του 1960 τουλάχιστον τα πρώτα μοντέλα ‘Α’ και μέχρι και το τέλος του 70 τα ‘B/U’κατασκευάστηκαν από αρκετούς υποκατασκευαστές BARNNET.CO, SIMPSON, WESTON κ.α εκτός από το πολύμετρο ΜΕ-9 το TS-352 περιέχει μέσα στην αλουμινένια του θήκη και τον υποπολλαπλασιασμο υψηλής τάσης HV multiplier kit, MX-815A/U ώστε να μπορείς να μετρήσεις τάσεις μέχρι 5.000volt/20.000Ωμ ανά Βόλτ. Αυτές οι υψηλές τιμές αντίστασης εισόδου είναι που το κάνουν ιδανικό για μέτρηση τάσεων πάνω σε PLL αλλά και VCO.
Η εξωτερική του εμφάνιση ήταν άθλια, μιας και ήταν πεταμένο στην ύπαιθρο( Μάνδρα παλιών) δεν απουσίαζαν τα ίχνη μουτζούρας και λαδιού στις υποδοχές , ενώ η εξωτερική του βαφή είχα χαθεί σε πολλά σημεία και είχε αρκετές γρατσουνιές.
Όπως ήταν όταν βρέθηκε: DSC03163.jpgDSC03162.jpg
Ξεκίνησα με την αποχώρηση της πρόσοψης που αποτελεί και τον κορμό του πολυμέτρου καθώς και του χώρου των συσσωρευτών και ακολούθησε ο χημικός αποχρωματισμός του χυτού αλουμινίου με paint remover ,ένα χέρι τρίψιμο με ψιλό ντουκόχαρτο και πλύσιμο με υγρό για τα πιάτα ώστε να φύγει η λιπαρότητα από την επιφάνειας του αλλά και οι σκόνες.
