Θέμα: Αλλαγή στοιχείων σε μπαταρία λάπτοπ
    Λεωνίδας
    Feb 2009
    9
    Προεπιλογή Αλλαγή στοιχείων σε μπαταρία λάπτοπ
    Καλημέρα σε όλους,
    έχω ένα παλιό λάπτοπ που η μπαταρία του δεν κρατάει καθόλου και επειδή έτυχε να μου περισσέψουν 8 μπαταρίες λιθίου τύπου 18650 από μία ελαττωματική μπαταρία (στο βύσμα της) σκέφτηκα να τα χρησιμοποιήσω για να αντικαταστήσω τα στοιχεία της παλιάς μπαταρίας, είναι ακριβώς τα ίδια, στα 3,7V και 2200mAh έκαστο από ότι υπολόγισα και στις 2 μπαταρίες.
    Το πρόβλημα μου είναι ότι μετά την αντικατάσταση η παλιά μπαταρία, με τα νέα στοιχεία πλέων, φορτίζει κανονικά αλλά φορτίζει απότομα δηλαδή σε 30 λεπτά έχει πέσει στα 90% που είναι φυσιολογικό αλλά μετά πηδάει στα 7%. εκεί έσβησα το λάπτοπ και επίσης παρατήρησα ότι η μπαταρία είχε υπερθερμανθεί.
    Η ελαττωματική μπαταρία είναι λίγων μηνών, έχει κανείς εμπειρία να μου πει τι να κοιτάξω ή τι μπορεί να φταίει?
    Ευχαριστώ
    Χρηστος
    Nov 2011
    Lugano
    2.104
    Οι λιθιου ειναι "εξυπνες" μπαταριες. Με το εξυπνες εννοω οτι επικοινωνουν με τον Η/Υ και ανταλλασουν πληροφοριες (προφανως σχετικα με την κατασταση της μπαταριας κλπ).
    Το γεγονος οτι υπερθαινμεναιται η μπαταρια δεν ειναι καλο σημαδι.
    Προσεχε μην κανει κανα μπαμ και τρεχεις.
    Αν εβγαζες τιποτα φωτογραφιες και ανεβαζες, καποιοι πιο ειδικοι απο εμενα ισως να μπορουσαν να σε βοηθησουν πιο πολυ.
    11.087
    Τις 18650 πόσο καιρό τις είχες στο ράφι?
    Μέσα στη μπαταρία σου υπάρχει μια πλακετίτσα που πρέπει να την ξανά καλιμπράρεις περνώντας τα νέα στοιχεία στην eeprom. Αλλιώς η συσκευή δεν έχει ιδέα πόση μπαταρία έχει και επίσης ο μετρητής ζωής που θέλει και αυτός γύρισμα.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον leosedf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    bchris (13-02-13)
    Λεωνίδας
    Feb 2009
    9
    Σαν να λεμε ότι θέλει reset και αυτό γίνετε με καποιο τρόπο? Την μπαταρία την πήρα απο το amazon πριν 4 μέρες για ένα άλλο λάπτο και είχαι πρόβλημα το βύσμα της νομίζω ότι είναι καινούρια γιατί το amazon δεν την είχαι πριν μερικές βδομάδες.
    11.087
    Ναι θέλει λογισμικό και αντάπτορα που θα συνδεθεί στον controller της μπαταρίας.
    Το λογισμικό κοστίζει κάπου στα 100-150 και ο προγραμματιστής δεν έχω ιδέα, τελευταία φορά που είχα ψάξει έβγαινε και αυτός περίπου 150-200
    7.375
    μετρητής ζωής? γιατί χρειάζεται ξανά προγραμματισμό ο controller? οι μπαταρίες λιθίου δεν έχουν συγκεκριμένο αλγόριθμο φόρτισης?
    11.087
    Άσχετα με τη φόρτιση. Ο μικροελεκτής μέσα επικοινωνεί μέσω i2c με το laptop έτσι κι αλλιώς, αν πει ότι η μπαταρία είναι χαλασμένη η άδεια κλπ η οτι έχει περάσει τις τάδε ώρες (ανάλογα με το τι γουστάρει ο κατασκευαστής) απλά σου δείχνει άδεια την μπαταρία. Η σε κόβει το mosfet μέσα στη μπαταρία.
    Αρχικά μπορεί να μη συμβεί τίποτα φυσικά.
    Λεωνίδας
    Feb 2009
    9
    Από ότι βλέπω δεν γίνονται και πολλά, το έψαξα και δεν βρίσκω τπτ να μου λύνει το πρόβλημα, υπάρχει μία ελπίδα με της φορτίσεις φορτίσεις να στρώσει κάπως, τώρα κρατάει περίπου μια ώρα και πάει απο 100-94% και πηδάει στο 5% τα τελευταία 10 λεπτά όπου πάει μέχρι 0%
    Ευχαριστώ για την βοηθεια
    11.087
    Τι τάση ανά cell έχεις? Όταν είναι γεμάτες και όταν είναι στο 5%?
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.995
    Δοκιμασε να κλεισεις ολες τις προστασιες του υπολογιστη δηλαδη ρυθμισε το να μην κλεινει ποτε απο μπαταρια..
    Μετα αφησε το ανοικτο χωρις να συνδεσεις τον φορτιστη.Μ'αυτον τον τροπο θα "κοψει" η μπαταρια οταν πεσει η ταση στα στοιχεια και οχι τα windows. Ισως ετσι κανει reset και συνελθει καπως.
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
  1. Κεραία εκπομπής FM τριών στοιχείων
    By tassos2009 in forum Κεραίες & Καλώδια
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-10-19, 16:12
  2. Εξαρτήματα απο μπαταρία λάπτοπ
    By xkosm in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-07-17, 23:40
  3. Κατάλληλη σύνδεση στοιχείων στο pcb
    By arkoudiaris in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-16, 11:20
  4. Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-10-12, 10:04
  5. διόρθωση στοιχείων
    By diode in forum Site & Forum
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-07, 16:13
