Θέμα: Υπερβολικά Φουσκομένος Λογαριασμός ΔΕΗ
    Μέλος Το avatar του χρήστη manos_3
    Μανώλης
    Mar 2007
    Χανιά
    872
    UnHappy Υπερβολικά Φουσκομένος Λογαριασμός ΔΕΗ
    Καλησπέρα.Μας ήρθε σήμερα ο λογαριασμός της ΔΕΗ και μας έπιασε πανικός μόλις αντικρίσαμε το θέαμα!Μας ήρθε 540 € και δεν υπήρχε καμία άλλη φορά που να ξεπερνούσε τα 150 €.Για του λόγου το αληθές δείτε:
    Δείτε τώρα εκκαθαριστικό λογαριασμό του προηγούμενου τετραμήνου:
    Σε αυτό το λογαριασμό θα ήθελα να ρωτήσω πως είναι δυνατόν να είναι μηδενική η κατανάλωση όπως παρατηρείτε!
    Πάμε και στον προ-προηγούμενο εκκαθαριστικό:
    Απ'ότι βλέπεται εδώ καταναλώθηκαν 1261 ΚWh εν αντιθέσει με των τωρινό που έχουν καταναλωθεί 2535 KWh.Η διαφορά είναι τεράστια.Δεν μπορώ να καταλάβω που έκανα τόση κατανάλωση αν έκανα.Γι αυτό θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει κάτι το παράξενο που διακρίνεται;Γιατί πήρα στη ΔΕΗ και μου είπαν ότι όλα είναι κανονικά.
    Επίσης αν αντί να παραλάβω κανονικά τον επόμενο έναντι προτείνεται να κάνω καταχώρηση ένδειξης;
    Θα είναι πιο οικονομικο έτσι;
    Ευχαριστώ!
    Πρόσεξε,εάν συνεχίσεις να ΕΙΣΑΙ,
    ότι, όλοι οι άνθρωποι είναι,τότε σίγουρα, θα ΚΑΝΕΙΣ,
    ότι, όλοι οι άνθρωποι,και τότε, Θα ΕΧΕΙΣ,
    ότι, και όλοι οι άνθρωποι.
    δηλαδή, Τίποτα!
    7.019
    α) όπως θα παρατήρησες στον λογαριασμό αυτόν με σύγκριση τον τελευταίο έχεις αυξημένη αξία κιλοβατώρας από 0,081 σε 0,094
    β)ν στον δεύτερο λογαριασμό μάλλον(που συνηθίζετε αλλά όχι έτσι) δεν πέρασε να μετρήσει ο υπάλληλος με αποτέλεσμα να σου έρθουν μαζεμένες οι κιλοβατώρες.
    γ) άμα δεις στις υπηρεσίες κοινής ωφελείας πρώτα πλήρωνες 8 και τώρα 100 και γενικά οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις ανεβαίνουν ανάλογα με την κατανάλωση που σου έχει καταγραφεί. έχε υπόψιν ότι από την αρχή του χρόνου δεν ανέβηκε μόνο το ρεύμα σαν κιλοβατώρα αλλά και οι διάφορες <<κρυφές>> χρεώσεις.
    και δ) στον τρίτο λογαριασμό δεν είχες μέσα το χαράτσι που έχεις τώρα (60 γιούργια )
    καλή χρονιά..............
    Μέλος Το avatar του χρήστη sigmacom
    Στέλιος
    Aug 2006
    654
    Κι εγώ το ίδιο καταλαβαίνω: δεν πήραν μέτρηση το προηγούμενο 4μηνο, και σου ήρθαν τώρα δυο τετράμηνα κατανάλωσης μαζεμένα.
    Ότι χαρά πήρες στο προηγούμενο τετράμηνο που πλήρωσες ελάχιστα, τώρα δυστυχώς θα σου βγεί ξινή...
    Για του λόγου το αληθές, πρίν είχες 1261kWh στο τετράμηνο -> 315kWh/μήνα, και τώρα 2535kWh στο οκτάμηνο -> 317kWh/μήνα.
    Βάλε στην εξίσωση και την αύξηση της kWh που είπε ο Γιάννης, και ορίστε το γλυκό.
    Μέλος Το avatar του χρήστη panagism9
    Παναγιωτης
    Oct 2010
    133
    Αυτες οι ρυθμιζομενες χρεωσεις και η χρεωση προμηθειας ρευματοα πως προκυπτουν βρε παιδια?
    Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 2
    Μανώλης
    Mar 2007
    Χανιά
    872
    Παιδιά αν είναι έτσι που τα λέτε και έτσι είναι μας έχει κάτσει η π...@.@ η ΔΕΗ μεγάλη κλεψιά και μπαγαποντιά!!!!Γιατί πάνω από 2.000 KWh ανεβαίνει και η τιμή της κιλοβατώρας και οι τιμή των μαμημένων φόρων που βάζουν οι κερατάδες.Αν πάω και τους τα πω αυτά λέτε να βγαλω κανένα αποτέλεσμα;;;
    δηλαδή, Τίποτα!
    Μέλος Το avatar του χρήστη primeras
    Νικήτας
    Αχαρναί
    291
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από manos_3 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν νομίζω να βγάλεις άκρη ρε Μανώλη, απλά θα ξεθυμάνεις. Κι αυτό καλό είναι...
    Πάντως πιστεύω ότι μπορείς να παίρνεις και μόνος σου τις μετρήσεις και να τις δίνεις στη ΔΕΗ.
    Δεν ξέρω αν συμφέρει κι έτσι... μπορεί να υπάρχει κάποιος λάκος και σε αυτή τη μέθοδο πάλι...
    ...γιατί όπως ξέρουμε δεν μπορείς να τους πιάσεις πουθενά...
    Απ' όταν με θυμάμαι, όλο λάθη κάνω!
    ... αλλά μ' αρρρέσειιιιι!!!
    Αγγελος
    1.070
    Δεν γλυτώνεις κάτι με την καταχώρηση των ενδείξεων, το σύνολο θα είναι το ίδιο σε κάθε τετράμηνο.
    Συμβουλές μου:
    * κάνε σύνδεση για μειωμένο τιμολόγιο
    * προσπάθησε να μεταφέρεις καταναλώσεις στο ωράριο του μειωμένου
    * να παρακολουθείς τακτικά το μετρητή σου, για να εκτιμήσεις πόση περίπου είναι η μέση ημερήσια κατανάλωσή σου και να προσαρμόσεις την καταναλωτική συμπεριφορά σου
    * κάνε οικονομία!
    Arthur C. Clarke
    Χολαργός
    1.907
    ζήτησες να επανεκδώσουν τον λογαριασμο που ηταν "μηδενικός " και αρνήθηκαν ? βεβαια πέρασε καιρός απο τον "μηδενικο" αλλα κατι μπορει να γινει .
    σπαζοντας το "ακριβο " 8μηνο σε 2 χ 4μηνα , βγαινει ( λιγο) μικρότερο το ποσο λόγω μη γραμμικης κλιμακας στη χρέωση .
    ( σπαζοντας το 4 μηνο δεν εχει νοημα , γιατι ο εκκαθαριστικος ειναι ανα 4 μηνο , οπως ειπε παραπάνω ο Αγγελος )
    motzin
    Guest
    καλημέρα, να προσθέσω μια επεξηγηματικη σελίδα για τον έλεγχο του λογαριασμού ΔΕΗ
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον motzin για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    SRF (21-02-13)
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.561
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από motzin Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλό!!!
  1. Ασφάλεια ΔΕΗ
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-08-17, 00:51
  2. τιμολογιο ΔΕΗ
    By mrckok in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-16, 13:46
  3. Λογαριασμος δεη
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-07-15, 22:38
  4. ΡΟΛΟΙ ΔΕΗ???
    By irenedur in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 45
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-13, 10:34
  5. λογαριασμός στο youtube και views
    By yianni99 in forum Software Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-13, 02:55
