Θέμα: πως θα κανω περιστροφη αξονα με μοτερ ?
    Mar 2004
    Ξανθη
    1.295
    Προεπιλογή πως θα κανω περιστροφη αξονα με μοτερ ?
    Με αφορμη την κλοσωμηχανη και τις απειρες ωρες που εφαγα για να μπορεσω να δωσω κινηση σε ενα αξονα ,θελω να ρωτησω πως στην ευχη θα το κανω πιο ευκολα.
    Δηλ να παρω ενα μοτερακι σαν αυτο ή σαν αυτο και να μπορεσω να το ενωσω με ενα αξονα (στην περιπτωση μου μια απλη ντιζα με σπειρωμα) .
    Διαβαζω αλλους οτι δινουν κινιση με μοτερ απο υαλοκαθαριστηρες αυτοκινητου .Ειναι πιο ευκολο το μονταρισμα με αυτα ?
    γενικα ενα απλο κολημα ή σφιξιμο διμιουργει προβληματα εκεντροτητας. Πρεπει κατι να παρεμβαλεται ωστε να αποροφα αυτες τις "δανησεις ¨των παρακεντρων.
    Υπαρχει κατι ετοιμο ?
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    1.646
    Για μοτέρ που γυρίζουν με ελάχιστες στροφές δεν υπάρχει πρόβλημα με το κεντράρισμα . απλά πρέπει να συμβιβαστείς με κατάλληλα μοτέρ στην υποδοχή τους για την ντίζα .
    https://www.google.gr/search?q=%CE%B...iw=960&bih=606
    Μέλος Το avatar του χρήστη makocer
    Μιχαλης
    Aug 2012
    Napoli Di Morea
    186
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dalai Εμφάνιση μηνυμάτων
    δοκιμασε να ενωσεις τους 2 αξονες με λαστιχο (πχ αλφαδολαστιχο) δεν νομιζω οτι θα χρειαζεσαι τοση ισχυ που να επηρεαζει τη λειτουργια του...
    το μοτερ με μειωτηρα το καταλαβαινω , το βηματικο ομως σε τι θα σου χρειαστει? θα θες και drive/controler
    Ηρακλής
    Αιγάλεω / Πυλος
    1.980
    αν ψάξεις στο ebay
    12V 60RPM http://www.ebay.com/itm/12V-60RPM-To...item33762b9a8e
    και μετά αλφαδολάστιχο μέχρι την ντίζα
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.470
    Με μοτέρ για σούβλες θα κάνεις καλύτερη δουλειά, και αν θες πολύ ομαλή μετάδοση κίνησης χρησιμοποίησε Κόμπλερ
    http://www.e-hatzopoulos.gr/details2...pid=125&page=1
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.254
    Μετάδοση κίνησης σε άξονες γίνεται με πολλούς τρόπους. Είτε απευθείας μέσω σύνδεσης με κόμπλερ ή αλυσίδας-γραναζιών ή ιμάντα-τροχαλιών, είτε υπό γωνία (συνήθως 90 μοιρών) μέσω γωνιακών γραναζιών.
    Υπάρχουν 2 κατηγορίες αξόνων γενικά. Είναι οι άξονες οι οποίοι μεταφέρουν μόνο κίνηση & καταπονούνται μόνο σε κάμψη (από το ίδιο το βάρος τους λόγω των εδράσεων τους) & υπάρχουν & οι άτρακτοι οι οποίοι εκτός από μετάδοση κίνησης, μεταφέρουν & ροπή στρέψης οπότε καταπονούνται & σε κάμψη αλλά & σε στρέψη. Πχ οι εκκεντροφόροι άξονες των κινητήρων αυτοκινήτων μεταφέρουν μόνο κίνηση, ενώ οι στροφαλοφόροι είναι στην ουσία άτρακτοι & μεταφέρουν & ροπή στρέψης στο κιβώτιο ταχυτήτων. Όλοι οι ηλεκτροκινητήρες μεταφέρουν ροπή στρέψης στις ατράκτους τους. Για μικρούς ηλεκτροκινητήρες πχ υαλοκαθαριστήρων αυτοκινήτων η ροπή αυτή είναι πολύ μικρή & εύκολα διαχειρίσημη (δεν χρειάζονται μειωτήρες στροφών).
    Mar 2004
    Ξανθη
    1.295
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από matthew Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μανθο δεν καταλαβα τιποτε και ας το διαβασα 3 φορες (στις 2 το βραδυ)...Εν πασυ περιπτωση με ενδιαφερουν περισσοτερο πρακτικες λυσεις και ευχαριστω για τις απαντησεις σας . Το αλφαδολαστιχο δεν ξερω αν βολευει γιατι σιγουρα οι διαμετροι του αξονα και του μοτερ θα ειναι αρκετα διαφορετικοι. Οποτε επιφυλασομαι για την καλη στερεωση του μικροτερου απο αυτα τα διυο.
    Το μοτερ σουβλας παραμενει καλυ λυση .Χρειαζεται ομως οποσδηποτε ανιχνευση στο τελος της διαδρομης ,γιατι εχει πολυ δυναμη και θα γινει ζημια αν ζορισει πολυ
    Παντως και παλι ευχαριστω
    Υ.Γ. Μανθο πλακα κανω το καταλαβα ... Μιλας για τους ελικες του ελικοπτερου και για γκομενες ε?..!!
    Μιχάλης
    Jul 2010
    Άρτα
    780
    Φιλε Νικο,υπαρχει και πιο ευκολη λυση.Οπως εχω ξαναπει στα ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ αυτοκινητων,βρισκεις σπασμενα φαναρια τα οποια εχουν μεσα ενα μηχανισμο που εχει ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1-1,5cm και ο οποιος δουλευει με 12V.Με καταληλο ΥΠΟΜΟΧΛΙΟ μπορεις να πετυχης τη διαδρομη που θες.
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    1.646
    Θα πρέπει ο Νίκος να μας δώσει αναλυτικά τι είναι αυτό ακριβώς που θέλει να πετύχει (και χαραμίζει ώρες προσπαθειών όπως λέει).
    Και αν είναι εύκολο να το ζωγραφίσει ... (με διαστάσεις μήκος ντίζας διάμετρος ) το φορτίο που θα σπρώχνει σε βάρος (περίπου) ... την ταχύτητα που θέλει να γυρίζει ... αν θέλει να είναι διπλής ή μονής φοράς κτλ
    Πάνω από όλα πρέπει να σχεδιάσει και να παρουσιάσει τις λεπτομέρειες που το θέλει ... γιατί ότι και να προτείνουμε από μοτέρ και κατασκευές είναι δύσκολο να είναι και το κατάλληλο για κάθε διαφορετική περίπτωση.
    Και μόνο τότε θα μπορέσουν κάποιοι να βοηθήσουν από τις δικές τους εμπειρίες για τον κατάλληλο μηχανισμό.
    Μέλος Το avatar του χρήστη Δημήτρηςκα
    407
    μάλλον θες κόμπλερ
    https://www.google.gr/search?q=%CE%B...w=1280&bih=699
  1. ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ WORD ΣΤΟ PC.
    By leutpana in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-14, 09:26
  2. πως να κανω ηλεκτροκινητο το ποδηλατο μου
    Απαντήσεις: 37
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-14, 22:51
  3. Πως μπορω να κανω delay σε ενα σημα?
    By michaelcom in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-13, 12:39
  4. Μοτερ για περιστροφη βρυσης.
    By DJman in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-13, 19:42
  5. ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΠΥΚΝΩΤΗ
    By zarkinos in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-08-11, 13:25
