Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 33
Θέμα: Amp, Volt, Ohm, Watt... οι έννοιες
    Mar 2004
    Ξανθη
    1.309
    Ας παραμείνουμε στο παράδειγμα του κουβα με νερο στο μπαλκονι για να εξυγησουμε την απλη μπαταρια που μετρας με το βολτομετρο.Εχεις παρατηρήσει οτι οι μπαταρίες δείχνουν παντα 1,5 βολτ (σχεδον) για οσο χρόνο τις χρησιμοποιείς ? Το περιεργο ειναι οτι και την προτελευταία μερα που αδειάζουν ,παλι 1,5 βολτ δείχνουν .Την τελαιυτεα μερα η ταση πεφτει με πολυ γρήγορο ρυθμο και στο τελος αχρηστευονται .
    Στο παραδειγμα μας ας υποθεσουμε οτι ο κουβας ειναι γεματος ,οποτε η πιεση ειναι 10 bar στο πατο του λαστιχου .
    Οσο χρησιμοποιεις το νερο αδειαζει ο κουβας .Ακομη και αμα φτασει στη μέση του κουβα η στάθμη του νερου ,στην ουσια η πιεση στο λαστιχο θα παραμεινει σχεδον στα 10 bar αφου η στάθμη του νερου δεν επεσε παρα λιγα εκατοστα
    Το ιδιο θα συμβει ακομη και οταν ο κουβας θα ειναι σχεδον αδειος .Το εναπομεινων νερο μπορει να ειναι λιγο ,αλλα η σταθμη του παραμενει 10 μετρα πανω ,επομενως και η πιεση θα παραμενει στα 10bar.
    Οταν θα αδειασει ο κουβας ,για οσο χρησιμοποιουμε το νερο, καθε μετρο που θα πεφτει η σταθμη του νερου μεσα στο λαστιχο θα χανουμε και ενα bar πίεσης. Ετσι στα τελευταία του βλεπουμε δραματική μείωση της πίεση "ξαφνικά"
    Το ιδιο φαινομενο εχουμε και στις μπαταριες. Γιαυτο λεμε οτι η μετρηση της τάσης δεν ειναι ασφαλής τρόπος μέτρησης της χωρητικότητας μιας μπαταρίας
    Feb 2013
    Πειραιάς
    132
    Ένα πολύ καλό βιντεάκι σχετικά με όλ' αυτά πιστεύω ότι είναι και το παρακάτω:
    Σχετικά με την ανάλυση που κάνει ο dalai, στο παραπάνω video αυτά τα δύο στρογγυλά πάνω σε κάθε σακούλα (Volts) έχουν σταθερό βάρος. Όσο αδειάζει το ρεύμα ή Ampere (δηλαδή το νερό στις σακούλες) το βάρος των δύο μπαταριών είναι σταθερό. Αυτό είναι αληθές μέχρι να ισχύσει το παρακάτω:
    βάρος μπαταριών=βάρος νερού στις σακούλες
    Από κει και πέρα, το βάρος του νερού (ή Ampere) μειώνεται κάθε στιγμή του χρόνου, αλλά το βαρος των μπαταριών είναι σταθερό. Στη συνθήκη, λοιπόν,
    βάρος νερού < βάρος μπαταριών,
    π.χ. στη μεγάλη μπαταρία, αν είχαμε ένα βολτόμετρο θα μας έδειχνε 120 Volts (pounds of pressure), αλλα΄αυτό είναι ψευδές !!
    Επλίζω να έχω καταλάβει σωστά ως τώρα.
    Βέβαια, το video του κυρίου θέλει να πει κάτι γενικότερο, αλλά εμείς εδώ κάνουμε μία πιό βαθιά ανάλυση.
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη yannisdoulk
    Apr 2010
    σαλονικα
    10
    πολυ απλα
    εχουμε μια μπαταρια απο χωμα
    Ξερουμε οτι ο ηλεκτρισμος προερχεται απο τα ηλεκτρονια που υπαρχουν παντου
    Τα ηλεκτρονια θελουν να πανε απο την μια μερια στην αλλη μεσω του αγωγου
    Οποτε μετραμε την αντισταση που δεχονται απο τον αγωγο με τα ωμ την ταχυτητα τους με αμπερ την ισχυ τους με βαττ και την διαφορα δυναμικού μεταξύ δύο σημείων με βολτ
    και τροχονομος ειναι ο Νομος του Ωμ
    http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%...5_%CE%A9%CE%BC
    http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%...BA%CE%BF%CF%8D
    http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%...84%CE%BF%CF%82
    http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%...B1%CF%83%CE%B7
    http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%...84%CE%BF%CF%82
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη yannisdoulk : 08-11-13 στις 20:04
    Feb 2013
    Πειραιάς
    132
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από johnyb98 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στο παραπάνω βίντεο, αυτό που λέει ο κύριος στην αρχή τού βίντεο είναι ψιλό-"ψευδές". Λέει ότι στην κάθε σακούλα έχει βάλει τα ίδια Watt. Σύμφωνα με όσα λέμε, και επειδή το αναλύουμε λίγο παραπάνω, στην κάθε σακούλα έχει βάλει το ίδιο σε ποσότητα ρεύμα, δηλαδή τα ίδια Ampere. Τώρα, αν και η τρύπα που κάνει με την οδοντογλυφίδα στις δύο σακούλες είναι ίδια, στη δεξιά σακούλα, λόγω μεγαλύτερης πίεσης (περισσότερα Volt), το ρεύμα που θα πάρει (Watt) κάθε χρονική στιγμή είναι περισσότερο (περισσότερη πίεση)
    Ουσιαστικά, και πρακτικά, δηλαδή, και έτσι απλά, εάν έχω καταλάβει σωστά:
    Watt = κατανάλωση ενέργειας που παράγεται από το ηλεκτρικό ρεύμα / μονάδα χρόνου.
    Εντάξει, πρακτικά, όπως το περιγράφει ο κύριος στο βίντεο είναι (τα ίδια Watt) έχει η κάθε σακούλα, αλλά επειδή εδώ το αναλύουμε λίγο παραπάνω, πιο σωστό είναι να πούμε ότι η κάθε σακούλα έχει τα ίδια Ampere. Απλά, τα ίδια αυτά Ampere, θα καταναλωθούν σε διαφορετικό χρόνο στην κάθε περίπτωση (διαφορετικά Watt).
    3.338
    σακουλες και βλακειες...
    τα watt ειναι ισχυς. σκετο.
    τα watth η kwh ειναι ενεργεια (ισχυς στην μοναδα χρονου.)
    αμαξι εχεις?? ξερεις ποσα αλογα ειναι? εκει ξερεις ε... ακριβως το ιδιο πραμα ειναι.
    πχ ενα λιτρο βενζινη, εχει 11kwh ενεργεια ''αποθηκευμενη''
    edit: 9μιση χρονια περασαν... ακομα παιδευεσαι... δε βρεθηκε καποιος να στα εξηγησει σωστα απο τοτε?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mikemtb : 06-10-22 στις 17:47
    Αγγελος
    1.070
    Αμα καθαρίσουμε το θέμα με τα watts, να πιάσουμε το θέμα με τις πιέσεις αέρα και τις διαστάσεις των ελαστικών των οχημάτων, για να ευχαριστηθούμε διαφορετικότητα απόψεων!
    Arthur C. Clarke
    Dec 2013
    358
    τα watt/h η kwh ειναι ενεργεια (ισχυς στην μοναδα χρονου.)
    Γενικώς ναι, μια μικρή "διόρθωση" για την τάξη: το μέγεθος watt/h δεν υφίσταται, η ενέργεια σε (K)Wh είναι (K)W X h.
    3.338
    ναι δεν ξερω αν ειναι δοκιμα τα wh, αλλα εχω δει να χρησιμοποιειται. ειδικα σε μικρες κλιμακες ενεργειας, πακ μπαταριων ας πουμε
    Dec 2013
    358
    Τα wh ναι, είναι δόκιμος όρος, τα w/h ΔΕΝ είναι. Είναι ισχύς ΕΠΙ χρόνο (= ενέργεια), όχι ισχύς διά χρόνο. Αν θέλεις να το δεις αλλιώς, η ενέργεια είναι το ολοκλήρωμα της ισχύος στο χρόνο.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (06-10-22)
  11. #20
    Jan 2009
    Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη
    1.427
    Αν είχαμε αφήσει κατά μέρος τις ανοησίες του youtube και είχαμε αρχίσει από εδώ θα είχαμε εξαντλήσει ένα θέμα που άρχισε πριν από δέκα χρόνια.
    Pink Floyd
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Ακρίτας για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (07-10-22)
  1. θέλω να φτιάξω ενισχυτή για 30 watt 4 ohm stereo προτάσεις δεκτές
    By wisdow is power in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 35
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-15, 03:50
  2. Watt,volt,mah κλπ.
    By Songoku in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-13, 15:21
  3. ενισχυτησ class D 100 watt/4 ohm
    By maouna in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-10, 15:46
  4. 8ohm amp to 4 ohm speaker
    By makoulis in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-09, 21:39
  5. Aντιστοιχία watt με volt
    By tzitzikas in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-09, 11:14
