Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 33 από 33
Θέμα: Amp, Volt, Ohm, Watt... οι έννοιες
  1. #31
    Αγγελος
    1.071
    Η επιλογή της μονάδας χρόνου είναι κάτι το συμβατικό. Για κάποιο λόγο, έχει επικρατήσει η ώρα.
    Arthur C. Clarke
  2. #32
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.372
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από johnyb98 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα.
    Amp, Volt, Ohm, Watt, ηλεκτρικό ρεύμα, φορτίο, τάση, .......
    Προσπαθώ να καταλάβω την κάθε έννοια. Κάπως τα ξεχωρίζω, αλλά ακόμα δεν τα έχω καταφέρει πλήρως. Το πλήρως είναι εντελώς απαραίτητο.
    Θεωρώ πιό εύκολο και κατανοτητό το Ampere.
    Αλλά, η ερώτησή μου είναι η εξής:θα ήθελα μία βοήθεια όσον αφορά το ξεκαθάρισμα των εννοιών. Βοήθεια που μπορεί να υπάγεται σε κείμενα, word/pdf αρχεία θεωρίας, powerpoint αρχεία, αρχεία YouTube videos, άλλα video αρχεία. Ό,τι μπορεί να με βοηθήσει.
    Οποιαδήποτε βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη.
    Ευχαριστώ !
    Για να κατανοήσεις τις μονάδες υπολογισμών και μετρήσεων, πρέπει πρώτα να κατανοήσεις τα μεγέθη τα οποία εκφράζουν οι αντίστοιχες μονάδες.
    Μετά θα καταλάβεις και τη σύνδεση των μονάδων μεταξύ τους.
    ΥΓ: Η απάντηση είναι διαχρονική οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη matthew : 07-10-22 στις 20:01
  3. #33
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.486
    <<Η επιλογή της μονάδας χρόνου είναι κάτι το συμβατικό.>> Ναι!
    << Για κάποιο λόγο, έχει επικρατήσει η ώρα>> Ο άνθρωπος προσπαθεί να κάνει τη ζωή του όσο γίνεται ποιο εύκολη, και επιλέγει πολλαπλάσια ή υποπολλαπλάσια, των βασικών μονάδων μέτρησης που τον διευκολύνουν: Ο τορναδόρος επιλέγει μονάδα μήκους το χιλιοστό, ο φορτηγατζής επιλέγει μονάδα βάρους τον τόνο,ή απόσταση μεταξύ των πόλεων εκφράζετε σε χιλιόμετρα,έτσι και η ηλ ενέργεια -συνήθως- εκφράζεται σε KWh.
    Για φανταστείτε να πείτε σε φορτηγατζή- θέλω να μεταφέρω από Αθήνα στην Κόρινθο 10.000.000 γραμμάρια σιτάρι-.
    Ή να πάει ο λογαριασμός <<ρεύματος>> και να λέει κυρά Μαρίκα <<Εκάψες>> 1.800.000 Kwsec.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Ηλιας Α : 07-10-22 στις 22:15
    ΠΡΟΣΟΧΗ
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Ηλιας Α για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    el greco 1 (07-10-22)
  1. θέλω να φτιάξω ενισχυτή για 30 watt 4 ohm stereo προτάσεις δεκτές
    By wisdow is power in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 35
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-15, 03:50
  2. Watt,volt,mah κλπ.
    By Songoku in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-13, 15:21
  3. ενισχυτησ class D 100 watt/4 ohm
    By maouna in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-10, 15:46
  4. 8ohm amp to 4 ohm speaker
    By makoulis in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-09, 21:39
  5. Aντιστοιχία watt με volt
    By tzitzikas in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-09, 11:14
