Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 49
Θέμα: Arduino @ TFT
    Θανάσης
    Jul 2010
    1.382
    Οταν βαζω UTFT myGLCD(ILI9325D_8,Α5, Α4, Α3, Α2); μου χτυπαει δεν το παιρνει...
    Μάνος
    Dec 2006
    Ελευσίνα
    2.709
    UTFT myGLCD(ITDB24D, Α5, Α4, Α3, Α2) ;
    Θανάσης
    Jul 2010
    1.382
    Παλι χτυπαει λαθος
    Arduino: 1.6.1 (Windows 7), Board: "Arduino Uno"
    UTFT_Textrotation_Demo.pde:19:1: error: stray '\' in program
    UTFT_Textrotation_Demo.pde:19:23: error: 'u03915' was not declared in this scope
    UTFT_Textrotation_Demo.pde:19:32: error: 'u03914' was not declared in this scope
    UTFT_Textrotation_Demo.pde:19:41: error: 'u03913' was not declared in this scope
    UTFT_Textrotation_Demo.pde:19:50: error: 'u03912' was not declared in this scope
    Error compiling.
    Μάνος
    Dec 2006
    Ελευσίνα
    2.709
    Κάπου έχεις γράψει ελληνικά και όχι ANSI. Ο arduino στα σκετσάκια του δεν θέλει χαρακτήρες ακτός απο ANSI. Ψάξε που έχεις γράψει έστω και κόμμα.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolena για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    thanasis 1 (29-03-15)
  6. #15
    Θανάσης
    Jul 2010
    1.382
    Το διορθωσα αλλα και παλι τιποτα.Βασικα δεν υπαρχει καθολου επικοινωνια με την οθονη απλα αναβει το led για τον φωτισμο,τα πιν του atmega βγαζουν ταση κανονικα.
  7. #16
    Μάνος
    Dec 2006
    Ελευσίνα
    2.709
    Μέσα στο φάκελο που κατέβασες τη βιβλιοθήκη UTFT, υπάρχει ένα αρχείο, το UTFT_Requirements.pdf
    Εκεί μέσα λέει:
    Connect DB0-DB7 to GND for 8bit display modules
    http://www.rinkydinkelectronics.com/...quirements.pdf
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolena για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  9. #17
    Θανάσης
    Jul 2010
    1.382
    Αν συνδεσω DB0-DB7 to GND τα data θα πρεπει να βαλω στην θεσης τους τα DB8-DB15 ??
    Α βρηκα και αυτο:
    • In 16 bit mode pins DB8-DB15 and DB0-DB7 are used to send data.
    • in 8 bit mode pins DB8-DB15 are used and DB0-DB7 keep floating or ground.
    • 8 bit interface occupy less IO than the 16 bit interface, but its slower in screen updates.
  10. #18
    Μάνος
    Dec 2006
    Ελευσίνα
    2.709
    Θανάση, σε αυτό το αρχείο που σου έδωσα, έχει στη σελίδα 3 ένα pin mapping για arduino UNO. Το διάβασες καθόλου;
  11. #19
    Θανάσης
    Jul 2010
    1.382
    Ναι μα απο εκει βρηκα τις συνδεσεις ελα ομως που δεν ειδα τα μικρα γραμματα κατω κατω που λεει για την λειτουργια των 8bit.
    Τωρα θα τα αλλαξω δηλαδη θα αφησω στον αερα τα db0-db7 και θα βαλω τα db8-db15.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη thanasis 1 : 29-03-15 στις 01:20
  12. #20
    Θανάσης
    Jul 2010
    1.382
    Λοιπον τα αλλαξα και εβαλα ILI9325C πηγε να ξεκινηση αλλα κολλησε θα δοκιμασω με το ILI9325D_8
    Ολα καλα τωρα δουλευει τελεια απλα ηθελε και το RD να το συνδεσω στα 3.3V,μονο τωρα που στα γραμματα μου πεταει σφαλμα
    C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT\DefaultFonts.c:14:14: error: variable 'SmallFont' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
    fontdatatype SmallFont[1144] PROGMEM={
    C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT\DefaultFonts.c:118:14 : error: variable 'BigFont' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
    fontdatatype BigFont[3044] PROGMEM={
    C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT\DefaultFonts.c:227:14 : error: variable 'SevenSegNumFont' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
    fontdatatype SevenSegNumFont[2004] PROGMEM={
    Error compiling.
    This report would have more information with
    "Show verbose output during compilation"
    enabled in File > Preferences.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη thanasis 1 : 29-03-15 στις 01:18
  1. arduino & tft οθόνη
    By info@kalarakis.com in forum Software Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-20, 18:19
  2. Κώδικας και σύνδεση TFT(1.8SPI) με Arduino;
    By maki in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-16, 15:07
  3. TFT LCD 4.3" τρίλιζα με Arduino DUE
    By manolena in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-08-16, 17:30
  4. 2.4" TFT ρολόϊ με Arduino
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-15, 20:08
  5. Arduino και TFT LCD 3.2''
    By kwstas92 in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-15, 13:05
