Συμφορουμητες χαίρετε ,
εχω στην κατοχη μου μια dell μπαταρια την c1295 χωρητηκότητος 53WH είδους Li-ion στα 11.1V 4700mAh
η οποια ειναι του 2005 και οπως καταλαβαινετε δεν λειτουργει ουτε στο ελαχιστο , μονο με καλωδιο μπορω να λειτουργησω το λαπτοπ (dell lattitude D510 )!!
Και σκευτηκα να του αγορασω καινουρια μπαταρια , ψαχνω και βρηκα στα 45 με 50 € , λεω δεν κοιταζω αλλο τροπο μηπως δωσω λιγοτερα λεφτα (ο τσιγκουνης) οποτε την ανοιγω και με ψαξιμο στον ιστο βρισκω οτι γινεται να βγαλω τις κυλινδρικες μπαταριες και να τις αντικαταστησω με αλλες καινουριες.
Συμφωνα με αυτη την σελιδα το κυκλωμα μεσα στο case της μπαταριας , τις φορτιζει ως 3 συστοιχίες των 2 μπαταριων και λεει ότι
<<Looking at the 53WH / 4700mAh capacity and the internal wiring, one cell must have a minimum capacity of 2350mAh at 3.7 Volts>> .
Αυτος εδω μαλλον το cell το εννοει οχι η μία μπαταρια αλλα η συστοιχια των 2 μπαταριων διοτι
<<The battery has a charge controller inside, charging 3 groups of 2 batteries>>
οποτε 3,7 * 3 =11,1 -ολες μαζι οι 3 συστοιχίες- ΟΚ , αρα η μια μπαταρια πρεπει να ειnaι 3,7/2 = 1,85 volts και 2350 * 3 = 7,050 -συνολικη χωρητικοτητα και των 3 συτοιχιών- ομως γιατι δεν βγαινει 4700m ? και η μία μπαταρια πρεπει να ειναι 1175mAh
Ετσι ενω το εργοστασιο χρησημοποιει 2 μπαταριες για να φτασει στα 2350 εγω μπορω με μια να ξεπερασω το κατωτατο οριο που θετει εκεινος και λιγο παραπανω στα 2600 και ειανι και στα 3,7 η μία !
Αλλα δεν ξερω καποια πραματα αυτος λεει οτι ταιριαζουν Li-Ion 18650 : εαν παρω 3 μπαταριες των 2600mA , συνολικα ολες μαζι μας κανουν 2600 * 3 = 7,800 > 7,050 , επειδη ειναι ελαχιστα μεγαλυτερη η χωρητικοτητα , υποθετω θα κραταει περισσοτερο το λαπτοπ και επισης συμφερουν 30 € ταιριαζουν οι διαστασεις , ΟΜΩΣ το κυκλωμα μεσα στην μπαταρια θα καταφερει να τις χειριστει και επισης ο φορτιστης θα καταφερει και εκεινος να τις φορτισει ή θα καταστραφουν και τα 2 και θα ποιασω καμια φωτια ?????
Επισης για να τις κολλησω διαβασα θελω ενα Spot Welder οποτε θα φτειαξω αυτο εδω , πως σας φαινετε ?
Συγνωμη εας σας παιδεψα εχω την αισθηση οτι καπου την εχω χασει την μπαλα...
