Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 37 από 37
Θέμα: Κατάργηση όλων των ΤΕΙ Αυτοματισμού ( Σχεδιο Αθηνά)
  1. #31
    7.015
    μια φορά και ένα καιρώ ξεκίνησε η βιομηχανική επανάσταση.
    τότε θέλανε πιο εξειδικευμένους εργάτες διότι από τα χέρια τους περνάγανε όλα άρα έπρεπε να ξέρουν τι κανουν. άρα έπρεπε να εκπαιδευτούν να μάθουν να δουλευουν τα εργαλεία τα μηχανήματα που χειρίζονταν.
    από τότε πέρασαν χρόνια η τεχνολογία άλλαξε τα συστήματα και τα εργαλεία και η παραγωγή αυτοματοποιήθηκε οπότε αρχίσαμε να μην θέλουμε άλλο γνώστες, σπουδαγμένους, εξειδικευμένους εργάτες αλλά ανειδίκευτους εργάτες χωρίς καμιά προοπτική στο μέλλον και ακομα περισσότερο χωρίς δυνατότητα απαιτήσεων επάνω στα εργασιακά τους δικαιώματα.
    οπότε πριν του στερήσουμε την δυνατότητα, δικαίωμα στην μόρφωση στην εξειδίκευση, του ξευτελίζουμε την σχολή, το πανεπιστήμιο βάζοντας τον ίδιο συνένοχο και άρα αντιμέτωπο με τούς συναδέλφους του, συμφοιτητές του την κοινωνία την ίδια, ώστε να γίνει άλλη μια φορά παρτάκιας να μην υπάρχει συνοχή να σφαζόμαστε για το πιο είναι χρήσιμο, πιο άχρηστο και να καταφέρνουμε να τους δίνουμε ακομα μια φορά την δικαιολογία που χρειάζονται για να καταργούν τα πάντα.
    πρέπει να καταλάβουμε επιτέλους ότι δεν έχουν σχέδιο να βελτιώσουν την εκπαίδευση την μόρφωση και την δυνατότητα να μπορεί ο λαός μας να παράγει(για τον εαυτό του πρώτα από όλα).
    δεν θέλανε ποτέ ο λαός μας(και όχι μόνο) να παράγει, και έχουν σκοπό να τα ξεπουλήσουν, διαλύσουν όλα και εμείς να ασχολούμαστε με το πως θα σώσει ο καθένας την πάρτη του.
    μην προσπαθείτε να δείτε πού δεν σκέφτηκαν ή δεν καταλάβανε ή κάνανε λάθος σε ένα σχέδιο, νομοσχέδιο, νόμο.
    αλλά ότι το προγραμμάτισαν, το σχεδίασαν, και το μελέτησαν ώστε να τα ξεφτιλίσουν και ξεπουλήσουν όλα.
    αυτός είναι ο σκοπός τους αυτό είναι το σχέδιό τους και όσο εμείς ψάχνουμε και λέμε ότι είναι ηλίθιοι τόσο αυτοί θα συνεχίσουν το σχέδιό τους έξυπνα.
    μην ασχολείστε με το δέντρο και χάνετε το δάσος.
  2. #32
    Μάνος
    Κρήτη
    3.961
    μα καλα που ζειτε ποια επαγγελματικα δικαιωματα ?
    Σημερα δεν υπαρχει προβλημα ή ξερεις και κανεις τη δουλεια στα λιγοτερα, χρηματα ή δεν ξερεις και την παιρνει αυτος που μπορει να την κανει ποιο γρηγορα ποιο φτηνα και ποιο καλα
    δεν υπαρχουνε πουθενα επαγγελματικα δικαιωματα..
    Προ 20 χρονια μπορει να υπηρχανε σημερα δεν υπαρχουνε..
  3. #33
    1.212
    Και τώρα που υπάρχουν και ας υποθέσουμε ότι παρέχουν επαρκή επαγγελματική κατάρτιση, τι κερδίζει η χώρα από τη στιγμή που οι ανήσυχοι απόφοιτοι πηγαίνουν στο εξωτερικό να παράσχουν τις υπηρεσίες τους με γνώσεις οι οποίες αποκτήθηκαν με λεφτά του φορολογούμενου λαού...
    Ξεπούλημα της τεχνογνωσίας και των ανθρώπινων πόρων του ανάδελφου έθνους μας.
    ΥΓ. Ευτυχώς υπάρχουν και οι Κύπροι (respect) και διασώζουν το γόητρο του Έλληνα!!!
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Γιώργος Ανώνυμος για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    SRF (20-03-13)
  5. #34
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.559
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Γιώργος Ανώνυμος Εμφάνιση μηνυμάτων
    Παλαιότερα έλεγα ότι καλοί οι Τσύπριοι αλλά μας τα είχαν "πρήξει" ολίγον με το Τσυπριακόν των και τας σεφταλιάς των!
    Η πρώτη αναθεώρηση μου ήρθε το έτος 2004, τον Μάρτη, όπου΄ΕΝΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ έκλεισε ιστορικά τον κύκλο της απαξίωσης αυτού του επωνύμου, τόσο σε ΚΥΠΡΟΝ όσο και ΕΛΛΑΔΑΝ!!!
    Ίσως ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝ ΗΓΕΤΗΣ των τελευταίων 100 ετών, ο ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ απέδειξε ότι αρκεί ΕΝΑΣ να πιστέψει στο ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ και να προτείνει ΜΕ ΚΑΘΕ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟ ΣΘΕΝΑΡΕΣΤΑΤΟ ΟΧΙ, προς κάθε ΞΕΝΗ "ΦΙ(Λ => Δ)ΙΚΗ" ΠΡΟΤΡΟΠΗ όταν αυτή ΑΝΤΙΚΕΙΤΑΙ στην ίδια την ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ!
    Νομίζω, ότι το ΟΧΙ του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, στο σχέδιο οικοιοθελούς Α(Υ)ΝΑΝισμού (κυριολεκτικώς και ονομαστικώς τελικά) των Κυπρίων που θέλαν να επιβάλλουν τότε, ήταν το σπουδαιότερο πράγμα που ειπώθηκε, στην ΝεοΕλληνική ιστορία... μετά το 1900!!!
    Πρακτικά ακόμα και ο... "Εθνάρχης" Βενιζέλος (ο Ελευθέριος βεβαίως, βεβαίως), μπροστά στον ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ (ΤΑΣΟ βεβαίως βεβαίως) και μάλιστα στις συνθήκες, αλλά και τα μεγέθη των ασκουμένων πιέσεων του 2004 (παγκοσμιοποίηση, Δ' Ράϊχ, κλπ), και της υπαρκτής αέναης Μεχμετοχατζαροαπειλής που υφίστανται οι αδελφοί ΕΘΝΙΚΑ Τσύπριοι δεκαετίες πλέον, ήταν απλά ένας ταπεινός μικρός άνδρας!!!
    Πίστευα βέβαια ότι τα ΟΥΜΠΑΛΑ που επέδειξε ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ τότε ήταν και λόγω του ότι ΓΝΩΡΙΖΕ ότι θα πέθαινε συντόμως από... καρκίνο (τυχαίο? και σε αυτόν, βλ. Τσάβες, κλπ) !!!
    Από εψές το βράδυ... ΥΠΟΚΛΙΝΟΜΑΙ στους αδελφούς ΚΥΠΡΙΟΥΣ!!! Αν κάποιοι δικαιούνται 2500 έτη μετά τις Θερμοπύλες να αποκαλούνται ΕΛΛΗΝΕΣ, τότε αυτοί ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ, και όχι οι ΕΝ ΕΛΛΑΔΗ ΝΑΙΝΑΙΔΟΕΦΙΑΛΤΕΣ!!!
    Αυτό που απομένει είναι να ΚΡΕΜΑΣΟΥΝ τον νεοεκλεχθέντα πρόεδρό τους και τους παρατρεχάμενους "αυλικούς" του που πήγαν και ΕΝ ΚΡΥΠΤΩ συμφωνήσαν ΕΣΤΩ το να φέρουν προς ψήφιση κάτι τέτοιο! Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΠΡΟΔΟΣΙΑ από έναν ΕΘΝΙΚΟ ΗΓΕΤΗ, να ΔΙΑΓΓΕΛΕΙ ΔΗΜΟΣΙΩΣ με σαφέστατη αιτία ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΜΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΗΝ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΟΥ προκειμένου να ΕΠΙΤΥΧΟΥΝ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟΝ ΤΟΥΣ!!!
    Το τραγικό είναι ότι ο φέρων στο όνομα την ΑΝΑΣΤΑΣΗΝ... επιχείρησε την ΚΗΔΕΥΣΗΝ της Κύπρου!!! Ενώ εκείνος που έφερε συνεπώνυμο μνήμης της διχοτόμησης της Κύπρου, ΕΠΑΝΕΝΩΣΕ με ΑΝΑΣΤΑΣΗΝ* την ιστορική της ΕΘΝΟΤΗΤΑ το 2004!
    Αν και μπορεί η Τσύπριοι να πτωχεύσουν, σύμφωνα με την ΔυτικοΕυρωπαίκοΑμερικανική έννοια της πτωχεύσεως, είναι βέβαιο ότι ΕΘΝΙΚΑ είναι ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΟΙ ΟΛΩΝ ΜΑΣ!!! Και έχουν και τον πλούτο που ΔΕΝ εξαγοράζεις με 5.8ΔΙΣ ΓΙΟΥΡΙΑ! Την ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ τους!
    Σκέφτομαι μήπως θα έπρεπε να ζητήσω την ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ, ώστε να μπορώ όντως να εξακολουθώ να λέγομαι πλέον ΕΛΛΗΝ!! Γιατί με τους εδώ "σπουδαίους οσφυοκάμπτες" σύντομα θα αποκαλούμαστε ΓΕΡΜΑΝΟΓΙΟΣΟΪΜΠΛΕΣΟΥΦΑΚΙΑ!!!
    Συγγνώμη για την εκτροπή μου σε O.T. αλλά ευκαιρείας δοθείσης... παρεκτράπην... ΙΣΩΣ!!!
    * ΣΗΜ Η λέξης ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ έχει συγκεκριμένη γλωσσολογική εννοιολογική απόδοσην! Δεν είναι η ρίζα της εννοίας της ο σηκωμός ενός νεκρού, αλλά Η ΟΡΘΩΣΗΝ - ΣΤΗΣΙΜΟ (πυγμής, σκέψης, πράξεως, σώματος, ΖΩΗΣ)! Είναι ιδίας ρίζας εννοιολογικά με αυτήν του ΑΝΑΣΤΗΜΑΤΟΣ!!!
    4 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη SRF : 20-03-13 στις 16:03
  6. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον SRF για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Γιώργος Ανώνυμος (21-03-13), elettronica (20-03-13)
  7. #35
    8.778
    Μεχρι και η εκκλησια τους(θα μου πειτε ιδια ειναι αλλα δεν) ταχθηκε στο πλευρο του λαου.
    Γιωργο srf.. εμπρος στο δρομο που χαραξες για κυπριακη υπηκοοτητα.Που ξερεις,ισως στην Ελλαδα με διαβατηριο μας εχουν σε καλυτερη υποληψη..
  8. #36
    11.087
    Γιώργο καλά τα λες αλλά τους είπε η κούρεμα η χαντάκωμα ως γνωστοί ταληροπνίχτες βέβαια διαφώνησαν με το κούρεμα αλλά μην ξεχνάς έχουν και ΦΡΑΓΚΑ οι Κύπριοι για να βγουν από το λούκι και τους φίλους τους τα Αγγλάκια. Μη σου πω ότι ο κάθε Κύπριος έχει και ένα σπίτι στην Αγγλία.
    Ελπίζω να κάνω μεγάλο λάθος αλλά κάτι μου μυρίζει σαν κλανιά και δεν είναι το κουνουπίδι που βράζω μέσα. (βλέπε φυσικό αέριο)
  9. #37
    1.212
    Το κουνουπίδι (φυσ. αέριο) θέλει βράσιμο (δηλ. είναι μεσομακροπρόθεσμο) ενώ το χρηματοπιστωτικό κέντρο που έπρεπε να πληγεί άμεσα, λειτουργούσε (παρά τα όποια προβλήματα) και είχε μεταβληθεί (καλώς ή κακώς) ως μοναδική πηγή εισοδήματος για τους αδελφούς μας. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για φτωχή χώρα και σίγουρα δοκιμασμένη. Είναι σαν κάποιος (να μην λέμε ονόματα) να θέλει να πλήξει τον Ελληνικό τουρισμό. Με τι θα ζήσουμε, με τις πατάτες Θήβας που αδρεύονται από τον Ασωπό, όπως θε λέγαν κάποιο αγεωγράφητοι, τη στιγμή που υπάρχουν οι πατάτες Αργετινής που αδρεύονται από τα τα γάργαρα νερά εκεί...!
    Κάποιοι θα πούνε την Κύπρο την πληρώσαμε πολύ μέχρι τώρα, εγώ θα πω τις τράπεζές τους τις πλήξαμε άσχημα με το κούρεμα ομολόγων και πληρώσαν τελικά τα δικά μας σπασμένα ή με άλλα λόγια... ξεχρεώσαμε.
    Προσωπικά τους συγχαίρω για την μεταξύ τους αλληλεγγύη και ομοφωνία (βλ. κόμματα εκεί).
    Όπως και να το κάνουμε έχουμε κοινούς δεσμόυς και ρίζες και την ιστορία δεν μπορεί να την αποποιηθεί κανείς.
    Εϊναι σαν τον αδελφό μας που όταν το γέννησε η μάνα μας δεν μας ρώτησε αν τον θέλουμε...
    Τουλάχιστον να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να σταματήσουμε τις συμπεριφορές υποτέλειας. Για το που καταντήσαμε δεν φταίμε μόνο εμείς αλλά και οι φίλοι μας οι Ευρωπέη...!
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Γιώργος Ανώνυμος για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    SRF (21-03-13)
  1. Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-08-17, 00:57
  2. Πομπός όλων των συχνοτήτων
    By loukianos in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-08-13, 16:08
  3. ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και σχέδιο Αθηνά
    By perithess in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-13, 11:38
  4. ΤΕΙ Αυτοματισμού
    By frix199 in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-06-09, 19:17
  5. ΤΕΙ Αυτοματισμού
    By deksterr in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-06, 15:07
