Σελίδα 2 από 33 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 12 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 322
Θέμα: Σχεδιάζοντας ένα ψηφιακά ελεγχόμενο τροφοδοτικό πάγκου
    Μάνος
    Dec 2006
    Ελευσίνα
    2.709
    Το παρακάτω είναι το σχηματικό σαν σύνολο με όλα τα προαναφερθέντα:
    Μάνος
    Dec 2006
    Ελευσίνα
    2.709
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από hurt30 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Φίλε Manolena, καλή η ιδέα αλλά πρακτικά για ηλεκτονικές διατάξεις η αντίδραση στο current limit είναι πρακτικά άχρηστη και επίσης σαν regulator είναι λίγο πως να το πω... χειρότερο από κακό...
    Μηπως πρέπει να δεις μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση; Δες για παράδειγμα κάτι τέτοιο:
    Συνημμένο Αρχείο 42032
    Υ.Γ. Το παραπάνω παράδειγμα είναι "proof of concept" και όχι ολοκληρωμένη πρόταση για κατασκευή.
    Αγαπητέ hurt30, είναι ευπρόσδεκτη η υπόδειξή σου. Ξεκινώντας να σκέφτομαι όλο αυτό, δεν θέλησα να μπω σε "ψιλά" γράμματα και
    σε λεπτομερειακή ηλεκτρονική, μιας και δεν έχω τις απαραίτητες γνώσεις για μια τέλεια προσέγγιση του θέματος. Έψαξα να βρώ
    κάτι απλό που θα μπορούσα να καταλάβω και να το προσαρμόσω στις γνώσεις μου. Κατανοώ πως η παραπάνω διάταξη δεν είναι
    και ό,τι καλύτερο, αλλά για πρώτη προσέγγιση και με λίγο "ψηφιακό lifting" θα μπορούσε να βγεί κάτι σχετικά καλό.
    494
    Δεκτό! καλές δοκιμές
    Να προτείνω στο μενού ένα low pass στο dac και filtering πυκνωτή και ένα buffer stage;
    Επίσης στην μελέτη πρέπει να λάβεις και emi/rfi παράγοντες φοβάμαι πως μπορεί να έχεις ringing στον ενισχυτή...
    Επίσης αντί για το i2c μήπως να βάλεις counter/latch; Θα κερδίσεις σε χρόνο πολύ. Δες τα 4024, 74hc373.
    Συμπάθα με, Brainstorming κάνω, αν ενοχλώ ένας admin ας καθαρίσει το thread.
    Μάνος
    Dec 2006
    Ελευσίνα
    2.709
    Όχι βρε φίλε, τι ενοχλείς, μια χαρά όλα και ίσα ίσα που ανοίγουμε και τα μάτια μας! Ευχαριστώ για τις συμβουλές!
    5.962
    μην βάλεις στο LADDER 4Κ7 αντιστάσεις... βάλε δύο 10κ παράλληλα οπότε θα σου δώσουν ακριβώς 5κ που χρειάζεσαι.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chip για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    manolena (12-03-13)
  7. #16
    Σπύρος
    Aug 2010
    4.652
    Νομίζω πως είναι πολύ σωστή προσέγγιση, κανένας δεν γεννήθηκε ξέροντας τα όλα.
    Αυτό που μας κάνει καλύτερους είναι η υπογραφή σου "My way of learning is trial and error..."
    Προχώρα Μάνο να δούμε τα αποτελέσματα !!
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον spiroscfu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    manolena (10-03-13)
  9. #17
    Μάνος
    Dec 2006
    Ελευσίνα
    2.709
    Α, ρε Σπύρο...
  10. #18
    7.375
    Δεν ξέρω αν έχετε δει το παρακάτω βίντεο τουλάχιστον το πρώτο σχέδιο που κάνει , είναι κάτι ανάλογο.
    Εγώ έχω κολλήσει στον έλεγχο του ρεύματος, το σκεπτικό είναι οτι σε μία αντίσταση 1ohm δημιουργούμε μία δικιά μας πτώση τάσης, με αποτέλεσμα να καθορίζουμε το ρεύμα που μπορεί να περάσει απο την αντίσταση.
  11. #19
    Μάνος
    Dec 2006
    Ελευσίνα
    2.709
    Το κύκλωμα που περιγράφει ο τύπος γύρω στο 22ο λεπτό του video (πρέπει να είναι και Αυστραλός απο τίποτα κορφοβούνια της Αυστραλίας...) είναι μια πηγή σταθερού ρεύματος. Χρησιμοποιεί μια αντίσταση 1Ω για να απλοποιήσει τις πράξεις του συλλογισμού. Την τάση στο άκρο εξόδου αυτής της αντίστασης (Vo) την επανατροφοδοτεί στον ενισχυτή και αυτός την εξισώνει με το άλλο άκρο της αντίστασης. Η διαφορά δυναμικού πάνω της τότε θα είναι Vo-Vin = 0, οπότε απο τον νόμο του Ohm προκύπτει πως I = V/R, δηλ. I = 0/R = 0. Αν τώρα μπεί ενα φορτίο στην έξοδο (Vo), τότε θα υπάρχει ρεύμα να διαρρέει τον κόμβο Vo προς το φορτίο, άρα ή τάση εκεί θα είναι πάντα διαφορετική απο την τάση που έρχεται απο το (IN). Με αυτή τη λογική, θα υπάρχει πάντα σταθερή διαφορά δυναμικού στα άκρα της αντίστασης 1Ω (που θα εξαρτάται απο το φορτίο) και άρα σταθερή ροή ρεύματος Ι.
  12. #20
    Μέλος Το avatar του χρήστη cycler
    Θόδωρος
    Sep 2009
    354
    Το κύκλωμα που περιγράφει ο τύπος (πρέπει να είναι και Αυστραλός απο τίποτα κορφοβούνια της Αυστραλίας...) είναι ...
    Καλά που δε μπορεί να γράψει ο Κυριάκος, να σου δείξει που πειράζεις το φίλο του τον Dave...
  1. Ρελέ ελεγχόμενο από τάση
    By electrifier in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-10, 00:56
  2. Ελεγχόμενο πάτημα κουμπιού
    By indigo in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-09, 21:59
  3. Display ελεγχόμενο απο μπουτόν
    By ALAMAN in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-06, 22:19
