Θέμα: ΒΟΗΘΕΙΑΑΑΑΑΑ!!!!!με inverter ls sv008ic5-1f
    Mar 2013
    Ηράκλειο
    5
    Προεπιλογή ΒΟΗΘΕΙΑΑΑΑΑΑ!!!!!με inverter ls sv008ic5-1f
    γεια σας και απο μενα ..... θα ηθελα την βοηθεια καποιου που να γνωρίζει απο inverter και κυριως ls sv008ic5-1f και να μου πει τι να κανω !!!
    το σύνδεσα καπου και βλεπω οτι το ανεμιστηρακι (cooling fan) του λειτουργεί συνεχως ακομα και οταν κλίνει το μηχανακi του !!!
    μαλον κατι συμβαινει με τον προγραματισμο του αλλα ειμαι ασχετος και δεν μπορω να το ρυθμισω σωστα ωστε οταν κλεινει το inverter να σταματά και το ανεμιστηρακι !!!!!!!!!του θα καει στο τελος ΒΟΗΘΕΙΑ!!!!!!!
    Mar 2013
    Ηράκλειο
    5
    κανείς ρε παιδιά !!!!!!
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.443
    Καλά ρε συ ... νομίσαμε ότι πνίγεσαι και θα καλούσαμε το 166 ... με αυτά τα "ΒΟΗΘΕΙΑ" .... ηρέμησε
    Πόσο καιρό το έχεις το εργαλείο? είναι καινούριο? στο έκανε αυτό πριν? ή στο κάνει τώρα? ... Μπορεί από κατασκευής του να κλείνει αργότερα
    7.017
    η οθόνη βγάζει κάνα μήνυμα?
    7.017
    χαχαχαχα και έτρεχα με το σωσίβιο τσάμπα.
    απάντα και αυτά του Πέτρου.
    πάρε και το μανιουαλ
    http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&...,d.Yms&cad=rja
    Mar 2013
    Ηράκλειο
    5
    Oxi παιδια κατακαινουριο ειναι και συνδέθηκε με λέβητα πυρήνας και ειμαι σιγουρος οτι ειναι θεμα ρύθμισης η συνδεσης αλλα πνιγομαι γιατι αν δουλεψη ετσι με το ανεμιστιρακι θα καει γρηγορα και το πηρα 180 ευρα !!!!!!!!!!!
    αααα και δε βγαζει κανενα μήνυμα λάθους και με το μανουααααλιιιι δεν καταλαβαίνω χλιστοοοοο χε χε!!!
    Τάσος
    Jul 2005
    3.057
    Το ανεμιστηρακι θελει μερικες χιλιαδες ωρες λειτουργιας για να καει, αμα ηταν ετσι τα πισι θα ειχαν μονο παθητικη ψυξη.
    Οσον αφορα το "προβλημα" πριν συνδεσεις κατι καθεσαι οσο χρειαστει και διαβαζεις τις οδηγιες του κατασκευαστη, γι αυτο συνοδευουν το προιον. Τι ψαχνεις καποιον να διαβασει το manual και να σου πει τι πρεπει να κανεις;
    Μπορει να ειναι απολυτως φυσιολογικο να δουλευει το ανεμιστηρακι μετα το κλεισιμο για μερικα λεπτα ή και συνεχομενα προκειμενου να αποφευχθουν υπερθερμανσεις σε καποια σημεια.
    Μονο στο manual θα βρεις απολυτη απαντηση.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tasosmos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    lepouras (10-03-13)
    7.017
    τι έχεις συνδέσει από τον λέβητα στο ινβερτερ. που το έχεις τοποθετημένο, είναι και αυτό μέσα στον χώρο του λεβητοστασίου κοντά στον καυστήρα?
    έλα έλα τσιγκέλια ιντερνετικα δεν έχουμε βρει ακόμα δώσε μας πληροφορίες να καταλάβουμε και τίποτα.
    οι οδηγίες λένε ξεκάθαρα να μην δουλεύει σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 40 βαθμούς οπότε αν είναι στον χώρο του καυστήρα και έχει ζέστη συν ότι και το ίδιο ζεσταίνετε μπορεί να μην σταματήσει αμέσως μέχρι να κατεβεί χαμηλά η θερμοκρασία του.
    Mar 2013
    Ηράκλειο
    5
    παιδια δεν βαριεμαι να διαβάσω απλα δεν ειμαι της δουλειάς και δεν ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ και ο ηλεκτρολογος που μου το σύνδεσε δεν έχει ΙΔΕΑ και απλα ρωτησα αν εχει καποιος αλλος παρόμοιο και ναξερει και οχι να διαβάσει αντι εμου !!! τες παν....
    Mar 2013
    Ηράκλειο
    5
    τον καυστηρα τον εκλεισα εχθες και αυτο δουλεβε μεχρι και πριν λιγο που κατευασα την ασφαλεια για να μην καει μονο το ανεμηστιρακι βεβαια
    (ειναι πολύ κατω απο 40 βαθμους)
  1. inverter φ/β
    By ΝΙΚΟΣΛΑΡΙΣΑ in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 42
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-14, 13:32
  2. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-10, 14:52
  3. Inverter
    By tsagas in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-03-10, 15:27
  4. inverter
    By antriu in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-09, 21:35
  5. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-05, 19:06
