Θέμα: αισθητηρας θερμοκρασιας
    Μέλος Το avatar του χρήστη DLS 33
    Ξανθη
    539
    Προεπιλογή αισθητηρας θερμοκρασιας
    εχω αγορασει αυτο το οργανο
    Μπορω να μεγαλωσω το καλωδο για τον αισθυητηρα θερμοκρασιας, η θα εχει προβλημα ?
    ειναι περιπου 90cm αλλα εγω θελω να γινει 2 mm
    http://viewitem.eim.ebay.gr/056-4Bit...920230591/item
    μπορω να αλλαξω τον αισθητηρα θερμοκρασιας με αυτο που βρηκα εδω ?
    http://viewitem.eim.ebay.gr/2M-66ft-...172028185/item
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη DLS 33 : 14-03-13 στις 10:07
    https://www.youtube.com/watch?v=oZPENPIspcI
    Case MXM 190 --- Fiat F110 --- GSXR 1100 WP
    https://prnt.sc/isjgx1
    Μέλος Το avatar του χρήστη kotsos___
    Kώστας
    629
    Πιθανον ναι στην πρώτη ερώτηση.. Μπορείς να το δοκιμάσεις, εγώ πιστέυω θεν θα έχει θέμα..
    Όχι στην δεύτερη..
    Ξανθη
    539
    Αλεξανδρος
    Feb 2012
    1.704
    To πρωτο αισθητηριο που ανεβασες ειναι Θερμοζευγος τυπου Κ.
    Το 2ο αισθητηριο ειναι ΡΤ100 (μη συμβατο με το προηγουμενο)
    Το προβλημα ειναι οτι το οργανο δεν αναφερει τι τυπο αισθητηριου χρησιμοποιει (θερμοζευγος ή ΡΤ) αν και η εικονα θυμιζει κοινο σχημα για ΡΤ αλλα κανεις δεν ξερει!
    Οποτε μπορεις αρχικα να κανεις μια δοκιμη να μακρυνεις το καλωδιο και να δεις τυχον διαφορες στην ενδειξη.
    ---> Σταθεροποιησε την θερμοκρασια του αισθητηριου, (ή το τυλιγεις με αλουμινοχαρτο μαζι με το θερμο σωμα που θελεις να μετρησεις π.χ. γυρω απο το σωληνα του καλοριφερ-αν το αναβεις ακομα!!!, ή το αφηνεις σε θερμοκρασια περιβαλλοντος. Προτιμησε τις συνθηκες που ειναι πιο κοντα σε αυτες που θα το χρησιμοποιησεις)
    Σιγουρευεσαι οτι ειναι σταθερη η ενδειξη και τοτε κοβεις το καλωδιο 10-15 εκατοστα απο το οργανο και προσθετεις 1 μετρο καλωδιο που εχεις ετοιμασει (διατομης απο 0.50 εως 1mm). Αν το κολλησεις και με κολλητηρι, ακομα καλυτερα. Δες τι διαφορα θερμοκρασιας εχεις και αποφασιζεις αν η νεα του ακριβεια σε καλυπτει (π.χ. αν εχει διαφορα 0,5C εσυ αποφασιζεις αν σου κανει ή οχι)
    Ξανθη
    539
    ok
    δεν χρειαζεται κ τρομερη ακριβεια.
    Θερμοκρασια νερου θα δειχνει απο το Τρακετερ, αν ειναι πχ. 80 δειχνει 85 δεν πειραζει κ πολυ, αρκει να ξερω περιπου που ειναι !
    Αλεξανδρος
    Feb 2012
    1.704
    Τοτε δοκιμασε το μεσα σε ενα ποτηρι ζεστου νερου. Αν προσθεσεις το καλωδιο σε λιγοτερο απο 1 λεπτο, η θερμοκρασια που θα σου δειξει δεν πρεπει να απεχει παανω απο 1-3 βαθμους
    briko
    Αλεξανδρουπολη
    793
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από αλπινιστης Εμφάνιση μηνυμάτων
    το όργανο αναφέρει ξεκάθαρα ότι εχει αισθητήρα 18Β20 (ψηφιακό).
    όλοι οι άλλοι αισθητήρες είναι αναλογικοί οπότε ΔΕΝ μπαίνουν στο σύστημα.
    Και φυσικά μπορείς να επεκτηνεις το καλώδιο πέραν του 1 μέτρου (άνετα μέχρι 5 μέτρα)
    Μην τα βάζεις με ηλίθιους. Σε κατεβάζουν στο επίπεδό τους και σε κερδίζουν εύκολα λόγω εμπειρίας.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον briko για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    αλπινιστης (15-03-13)
    Ξανθη
    539
    Μέλος Το avatar του χρήστη cycler
    Θόδωρος
    Sep 2009
    354
    Νομίζω ότι μπορείς να το πας 2 μέτρα με τον υπάρχων αισθητήρα, αφού το έχεις δοκίμασε. Και ο άλλος που λες με 1μ καλώδιο είναι, τι να τον κάνεις;
    Γενικά μιλώντας το αν μπορείς ή όχι να επεκτείνεις έναν τέτοιον αισθητήρα εξαρτάται από το κύκλωμα του οργάνου, το οποίο δε λέει μέγιστο μήκος καλωδίου. Και γιατί να πει αφού το έχει μόνιμα το καλώδιο πάνω.
    Ακόμα γενικότερα μιλώντας τα αισθητήρια PT είναι στην ουσία αντιστάσεις και παίρνουν επέκταση με απλό καλώδιο (σε λογικά πλαίσια). Τα θερμοζεύγη (όλων των τύπων: J, K, κτλ) όμως, θέλουν επέκταση με καλώδιο από το ίδιο υλικό όπως και το ζεύγος. Αλλιώς δημιουργείται σφάλμα. Μόνο αν μπορείς να εξασφαλίσεις ότι οι επαφές του χάλκινου καλωδίου με το καλώδιο του θερμοζεύγους βρίσκονται στην ίδια θερμοκρασία με την επαφή αναφοράς (όργανο) μπορείς να τη γλιτώσεις.
    Αλεξανδρος
    Feb 2012
    1.704
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από briko Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εμαθα και κατι νεο σημερα! Thanks!
    Δεν ειχα συναντησει ψηφιακους αισθητηρες!
  1. Αισθητηρας θερμοκρασιας καυσαεριων
    By micalis in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-16, 07:56
  2. Αισθητηρας Θερμοκρασιας!!
    By γιωργος π in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-15, 01:26
  3. Αισθητηρας θερμοκρασιας
    By corollakias:-) in forum Κυκλώματα για Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-05-11, 21:44
  4. αισθητηρας θερμοκρασιας
    By takhs764 in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-11, 23:56
