Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 25
Θέμα: Τι ειναι το active PFC στα τροφοδοτικά;
    5.965
    μετά την ανόρθωση ο πυκνωτής που αναφέρεσαι είναι απλά για να κόβει υψηλής συχνότητας αρμονικές (σαν spikes) γι αυτό και λέει high frequency bypass capacitor και έχει χωρητικότητα 0,1μF, o πυκωντής που φτιάχνει την dc ειναι στην έξοδο του κυκλωματος (bulk storage capacitor) δηλαδή ειναι ο πυκνωτης του παλμοτροφοδοτικού και έχει χωρητικότητα 68μF
    Σπύρος
    Aug 2010
    4.652
    Μισό να σου ανεβάσω μερικά
    Υγ.
    Ζητώ συγνώμη έκανα λάθος, όντως ο bulk storage είναι ο μεγάλος ο πρώτος είναι μικρός ~1uF.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spiroscfu : 18-03-13 στις 16:10
    Σπύρος
    Aug 2010
    4.652
    Παιδιά συγνώμη.
    5.965
    δεν υπάρχει λόγος να ζητάς συγνώμη...
    συζήτηση κάνουμε και μαθαίνουμε όλοι από αυτή τη συζήτηση... κι εγώ που ήξερα οτι ο bulk είναι στο τέλος για να βρω να δείξω ένα σχέδιο διάβασα 5-6 πράγματα και φρεκάρισα τις γνώσεις μου... σε καλό όλων ήταν αυτή η συζήτηση....
    494
    Δεν τρέχει μια Σπύρο, εμείς να δεις πόσα δεν ξέρουμε
    現御神
    Αποστόλης
    1.497
    Συγχαρητήρια παιδιά, γνώσεις χωρίς ήθος είναι οροφή χωρίς βάσεις.
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.998
    Να προσθεσω οτι τα passive PFC τροφοδοτικα φαινονται απ'εξω γιατι εχουν διακοπτη επιλογης τασης και απο μεσα εχουν το μεγαλο πηνιο χωριστα απο την πλακετα.
    Τα active PFC δεν εχουν ουτε διακοπτη ουτε πηνιο.
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Άνω Αχαρναί
    719
    Γνωρίζει κάποιος πάνω από από πόση ισχύ θα πρέπει να είναι ένα τροφοδοτικό, για να περνάει τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές;
    Πρόσφατα έκανα κάποιες μετρήσεις σε λάμπες LED που δουλεύουν στα 230V και είδα ότι τα τροφοδοτικά τους είναι για τα μπάζα! Την χειρότερη περίπτωση την συνάντησα σε λαμπτήρα 3W (κατανάλωνε ωφέλιμη ισχύ 2,5), όπου το συνημίτονο έφτασε να είναι 0,17! Το χειρότερο που έχω συναντήσει! Δηλαδή για να δώσει φωτισμό η λάμπα 3 W, κατανάλωνε 18 με 20!
    494
    Υποθέτοντας ότι μιλάς για ATX υπολογιστή, δεν νομίζω ότι έιναι 100% σίγουρο ούτε το ένα ούτε το άλλο. To μεν πηνίο δεν το χάνεις εύκολα γιατί έχει και μεταλλικό μέρος εκτός από τις σπείρες και συνήθως δεν έχει επιλογή 110 αλλά είναι μόνο για 220 (στην Αμερική και σια με το 110 δεν ασχολούνται ακόμα υποχρεωτικά για το θέμα pfc).
    Ειδικά για το δεύτερο, τα λεγόμενα "full range" ή τα αυτόματης επιλογής 110/220 (χωρίς διακόπτη και τα δύο) υπήρχαν πολύ πριν ασχοληθεί κανείς με το θέμα pfc...
    現御神
    494
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alefgr Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ωχ εδώ η ερώτηση που έκανες σηκώνει πολύ τσιγάρο... Βασικά δεν υπάρχει καμμιά ευρωπαϊκή οδηγία (από όσο ξέρω) που να λέει "τόσα W βάλε διορθωση pfc".
    Στο πρότυπο EN 61000 3-2 (πιθανόν και σε άλλα - έχω χάσει την μπάλα πια) λέει ποιά είναι τα όρια αρμονικών. Στην πράξη για να πιάσουν οι συσκευές (τροφοδοτικά) αυτά τα όρια αρμονικών πρέπει (συνήθως) να έχουν τα κυκλώματα active power correction.
    Όπως λέει και το πρότυπο:
    "Harmonic line current reduction using active electronic circuitry is shaping the input current of an electronic
    equipment proportional to the applied line voltage thus giving a sinusoidal input current in phase with the line
    voltage. The corresponding electronic circuitry is often called Power Factor Correction (PFC) circuitry, although
    power factor correction is not the correct wording but has become synonymous for harmonic line current
    reduction.
    Harmonic line current reduction using passive components are sometimes called passive PFC. "
    現御神
  1. τι ειναι το CD στα Chip?
    By nio-4- in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-08-15, 22:10
  2. Ποιο ειναι κατάλληλο τροφοδοτικό για το TDA 4292 ???
    By aristeidis in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-12-11, 22:18
  3. ups και active pfc
    By ΣυμΑ in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-08-11, 20:20
  4. Ερώτηση για A-PFC και P-PFC
    By weather1967 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-10-10, 21:21
  5. Αυτο θα ειναι O ενισχυτης στα FM!
    By RFΧpert in forum Ενισχυτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-01-09, 15:01
