Θέμα: μετρητης ρευματος
    Jun 2010
    ναυπακτος
    124
    Προεπιλογή μετρητης ρευματος
    καλημερα παιδια!! μπαινω στο θεμα...
    στο χωραφι μου εχω μια γεωτρηση που την χρησιμοποιουμε 3 ατομα.ειναι τριφασικο και θελω να βγαλω 3 μετρητες και 3 κουμπια ωστε να μπορουμε να χωριζουμε τον λογαριασμο.ειναι εφικτο αυτο? που πρεπει να συνδεσω τους μετρητες?
    Μέλος Το avatar του χρήστη nestoras
    3.165
    Με αυτό τον τρόπο θα πρέπει να εξασφαλίσεις ότι ο καθένας θα πατάει το δικό του κουμπί μόνο κι όχι κανενός άλλου.
    Σε τέτοιες περιπτώσεις πιο αξιόπιστη λύση μου φαίνεται η καταγραφή των kWh απευθείας από τη "χελώνα" της ΔΕΗ κάθε φορά που κάποιος ξεκινάει και σταματάει το πότισμα.
    Με αυτό τον τρόπο υπάρχουν πάντα δύο άτομα που επιβεβαιώνουν την καταγραφή, αυτός που ποτίζει τώρα κι αυτός που θα βάλει να ποτίσει μετά.
    Είναι λίγο κουραστική η διαδικασία αλλά νομίζω πως είναι η πιο αξιόπιστη μέθοδος.
    6.947
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vellamos Εμφάνιση μηνυμάτων
    εφικτο ειναι.τα κουμπια θα γινουν με κλειδια.το κοστος ομως δεν νομιζω οτι θα αποσβεστει ποτε.
    Αργύρης
    Dec 2006
    48
    Καλησπέρα!!
    Φίλε μου vellamos αυτό που θες είναι εφικτό. Όπως το σκέφτομαι τώρα πρόχειρα θα μπορούσες π.χ. σε έναν πίνακα να έχεις 3 μετρητές και 3 διακόπτες οι οποίοι θα κλειδώνουν με λουκέτο και να καταφέρεις αυτό που θες. Δεν γνωρίζω βέβαια, καθώς δεν έχω χρησιμοποιήσει κάποιον μετρητή, αν θα συμφωνεί στην καταγραφή απόλυτα με τον μετρητή της Δ.Ε.Η..
    Όπως και να χει όμως, θα συμφωνήσω με τον φίλο nestora. Θεωρώ πως είναι η πιο αξιόπιστη λύση, θα έχετε άμεση επαφή με τον μετρητή της Δ.Ε.Η. και δεν θα σε βάλει και σε έξοδα!!
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    1.915
    η λυση μπορει να ειναι απλουστερη και πιο αξιοπιστη. τρεις διακοπτες με κλειδι και μετα απο εκει ατομικος ωρομετρητης. θα επιμερισεις στο τελος της περιοδου τον λογαριασμο αναλογα με την ενδειξη των ωρων του καθε ωρομετρητη. ενας μετρητης της δεη, τρεις ωρομετρητες.
    3.165
    Ο ωρομετρητής δεν είναι πάρα πολύ αξιόπιστη λύση επειδή το ρεύμα που καταναλώνει το μοτέρ της γεώτρησης εξαρτάται άμεσα από την πίεση που θα έχει το αρδευτικό του σύστημα. Έτσι για παράδειγμα, αν κάποιος θέλει απλά να γεμίζει μία δεξαμενή με ελεύθερη ροή (1 ατμόσφαιρα ανά δέκα μέτρα υψομετρικής διαφοράς) και μετά να ποτίζει από αυτή, τότε το ρεύμα που θα "κάψει" η γεώτρηση είναι πολύ μικρότερο από αυτό που θα έκαιγε αν στην ίδια ώρα πότιζε με ένα μπεκ σε πίεση 6 ή 7 ατμοσφαιρών...
    Από προσωπική εμπειρία με ποτίσματα από γεωτρήσεις παρατήρησα ότι σε κανονικό πότισμα υπό πίεση τα αμπερόμετρα έδειχναν περίπου 45αμπέρ για μοτέρ 45 ίππων ενώ όταν δούλευε ελεύθερη τα αμπέρ έπεφταν κάτω από τα 10!
    Αυτό που σκέφτομαι σαν λύση στο παραπάνω είναι ότι θα πρέπει να έχει 3 μετρητές κι ένα τύλιγμα μετρήσεων. Με κατάλληλο αυτοματισμό θα πρέπει κάθε φορά να "κουμπώνει" ο σωστός μετρητής πάνω στο τύλιγμα. Με αυτό τον τρόπο, κάθε φορά θα μετρά μόνο ο μετρητής που πρέπει!
    Αντίστοιχα, θα μπορούσε να έχει τρεις μετρητές συνδεδεμένους όλη την ώρα και απλά κάθε φορά που θα πιέζεται κάποιο κουμπί, θα απομονώνονται οι άλλοι δύο μετρητές.
    Η δεύτερη λύση φαίνεται πιο απλή στην υλοποιήση του αυτοματισμού αλλά πιο δύσκολη στην πράξη γιατί μπορεί να υπάρχει η απαραίτητη πρόσβαση και χώρος για να περαστούν τρία τυλίγματα στα τριφασικά καλώδια. Πολύ πιθανόν να χρειστεί καινούριος πίνακας δίπλα από τον υπάρχοντα.
    Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι τα υλικά θα πρέπει να είναι αξιόπιστα και επιλεγμένα για τέτοιου είδους εγκατάσταση, μιας και εμπλέκονται χρήματα στην υπόθεση και θα πρέπει να αποφευχθούν τυχόν παρεξηγήσεις!
    Αγγελος
    630
    Η λύση που προτείνω είναι υδραυλική.
    Υποθέτω κάπου κοντά στην αντλία, θα έχετε κάποιες μηχανικές βάνες για τη μεταγωγή του νερού μεταξύ των τριών χωραφιών (εκτός κι αν έχετε κοινό κανάλι και αλλάζετε τη ροή με υδατοφράκτες, οπότε δεν ισχύουν όσα προτείνω).
    Αν σε κάθε σωλήνα νερού βάλετε ένα μετρητή όγκου (περίπου όπως αυτόν που έχουμε στο σπίτι για το πόσιμο νερό και μετράει σε κυβικά), θα μπορούσατε να χωρίσετε το λογαριασμό ανάλογα με τον όγκο νερού που τράβηξε ο καθένας. Ο όγκος νερού λογικά θα είναι πολύ κοντά στην κατανάλωση ρεύματος.
    Arthur C. Clarke
    Μιχάλης
    Feb 2011
    319
    Διαβασε το ακριβως προηγουμενο post.
    Στελιος
    Apr 2011
    Λαρισα
    101
    Αυτό δεν σου κάνει
    δες τα τεχνικά http://mueller-ziegler.de/html/ezd_prog.html
    άλλος ο μάστορας άλλη η τεχνολογία
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    1.413
    Η καλύτερη λύση είναι τρεις μετρητές 3 ρελέ και 3 διακόπτες με κλειδί
    Το κάθε κλειδί θα είναι διαφορετικό νούμερο
    ο διακόπτης με το κλειδί θα ελέγχει το ρελέ και το ρελέ θα τροφοδοτεί το μοτερ.
    Ο μετρητής θα καταγράφει τη κατανάλωση
    Η διαφορά στον εκκαθαριστικό θα μοιράζεται δια 3 (έτσι και αλλιώς θα είναι μερικές KWh )
    Δείτε εδώ το μετρητή που χρησιμοποιώ εγώ
    http://www.kalarakis.com/html/coinwithdraw_gr.html
    143ε κοστίζει και ότι λέει ο μετρητής στη χελώνα λέει και αυτός υπάρχει και το αδερφάκι του που είναι πιο φτηνό γιατί δεν έχει την έξοδο για το interface και ΔΕΝ μπορεί να μηδενιστεί. Ο δικός μπορεί να μηδενιστεί (αρα δεν σας κάνει γιαυτό θα πάρετε το αδερφάκι του , σε τριφασικό)
  1. Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-15, 01:05
  2. μετρητης co
    By giannaras13 in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-07-14, 14:45
  3. ΜΕΤΡΗΤΗΣ Henry
    By gkaltsid in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-10, 00:10
  4. Μετρητης UP/DOWN
    By dal_kos in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-07, 21:44
  5. μετρητης
    By kwstakis in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-07, 20:54
