Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 22
Θέμα: Πτωση τασης-καλωδιο και αποσταση
    Μέλος Το avatar του χρήστη DJman
    Μάνος
    Μαρούσι
    405
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από hurt30 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Φίλε Μάνο,
    To ρεύμα που περνάει από το τηλεφωνικό σου καλώδιο μόνο προς το αισθητήριο και όχι όλο το θερμόμετρο (που έτσι και αλλιώς είναι πολύ λιγότερο απο 150mA).
    Είναι πάρα πολύ μικρό ισως και λιγότερό απο δεκάδες uA.
    Η αντίσταση που προσθέτει το καλώδιο σου είναι της τάξεως των μονάδων Ωμ με αποτέλεσμα να έχει εντελώς αμελητέα αλλαγή στην μέτρησή σου.
    Ακόμα και το διπλάσιο καλώδιο να βάλεις, πάλι δεν θα έχει διαφορά
    Θα σου έλεγα να μετρήσεις τα ρεύματα για το διαπιστώσεις και μόνος σου, αλλά η μέτρηση τόσο μικρών ρευμάτων σε τόσο χαμηλή τάση δεν μπορεί να γίνει με απλά όργανα που πιθανόν να έχεις.
    Γιατι ομως οταν εβαλα 20μετρα καλωδιο τηλεφωνικο εδειξε 70 βαθμους ενω η θερμοκρασια ηταν 20.
    Μάλλον τα έχεις μπερδέψει πάρα πολύ!
    Φιλε μου βοηθα γιατι χανομαστε
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dalai Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το αισθητηριο που εχεις μεσα στο μποιλερ ειναι μια απλη αντισταση με την ιδοτητα να μεταβαλει την τιμη αναλογως θερμοτητας .Αν πηρε θερμομετρο του λαου (china) τοτε αυτος ο αισθητηρας "παιζει " την τιμη του γυρω στα 10ΚΩ ( 1-40 ΚΩ) .Υπαρχουν και διαφορετικες αποκρησεις αλλα να ευχεσε να εχεις τετοιο (θα σου πω μετα).
    Το καλωσιο που προσθεσες εχει αντισταση π.χ. 10 Ω (πολυ, για να δεις) οποτε η ολικη αντισταση γινετε 10.010Ω αμελητεα διαφορα . ΟΠΟΤΕ: δεν αλλαζει η τιμη στο θερμομετρο σου (θα διχνει ιδια θερμοκρασια με πριν την προσθεση της προεκτασης) και το συνολικο ρευμα που διαρεει τον αιθητηρα ειναι 1,5V/10010Ω =0.0001 Α
    Υ.Γ. αν εισαι ατυχος και η αντισταη στου παιζει στο +- 1ΚΩ παλι δεν θα εχεις προβλημα.Απλα θα "χανει" λιγο το θερμομετρο
    To θερμομετρο χανει 1 βαθμο. λεει πχ 37 ενω o ηλιακος εχει 38.Μην ρωτησεις πως το μετρησα.Θα πεθανεις στα γελια αμα σου πω.
    Με το θερμομετρο ομως του καυστηρα τη θα κανω που ειναι 20 μετρα μακρια και δειχνει αλλα ντα αλλον. Επισης βοηθηστε και λιγο εδω http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=69041 μιας και σας βρηκα
    494
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από DJman Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιατι το παρατράβηξες και εσύ Δες το post του dalai που τα λέει όπως ακριβώς είναι.
    現御神
    Μάνος
    Μαρούσι
    405
    εχω μπερδευτει παντελως και δεν ξερω και απο που να αρχισω...
    Στο calculator βαζουμε ποσα αμπερ δινει η μπαταρια ή ποσα τραβαει η συσκευη μας?
    7.017
    βάζεις τι θα περάσει από το καλώδιο που θέλεις να υπολογίσεις.
    Mar 2004
    Ξανθη
    1.309
    το πρωτο καλωδιο δεν λες ποσα μετρα προεκταση ειναι .(Δεν βοηθας να ξερουμε τα μετρα ανα 1 C πτωση)
    Λοιπον λυσεις υπαρχουν πολλες απο τα δυσκολα προς τα ευκολα :
    1. ανοιγεις το θερμομετρο και αλλαζεις τα κυκλωματα του ωστε να ματσαρει και παλι το καλωδιο με τη θερμοκρασια .Αν εισαι ΠΟΟΛΥ τυχερος θα βρεις τριμμερ .Αλλιως εχουν διερετη τασης . Δυσκολο
    2. βρισκεις θερμομετρο που οι 80 βαθμοι C να αντιστοιχουνε σε μεγαλητερη αντισταση στον αισθητηρα
    3. μετρας την ειδικη αντισταση του καλωδιου που ειχε ο αισθητηρας .Επειδη ειναι κινεζια λογικα θα εχει ΠΟΛΥ μεγαλη . Αφαιρεις μυκος αυτης ωστε να ματσαρεις και παλι την ολικη αντισταση του καλωδιου πριν και μετα .Μπορεις και το κοψει απο την ριζα ,αλλα υπαρχει κυκδινος το μανισιο καλωδιο να εχει πολυ αντισταση και τωρα να βλεπεις μεγαλητερη θερμοκρασια. Διωρθωνετε ομως πιο ευκολα με προσθηκη κοματιου
    4. Χρησιμοποιεις ολα τα καλωδια απο την προεκταση .Αν ειναι τηλεφωνικο ενωνεις ανα 2 καλωδια και ετσι μειωνεις την αντισταση στο μισο .Αν ειναι UTP ana 4.
    Υ.Γ. το 3 και 4 μπορουν να συνδιαστουν
    Υ.Γ.2 τι ενοεις δειχνει αλλα ντ'αλλον στο λεβητα ? Γινε συγκεκριμενος
    Μάνος
    Μαρούσι
    405
    Η πρωτη προεκταση ειναι 5 μετρα μονο και εχουμε μια αποκλιση 1 βαθμου στο θερμομετρο(αυτο το θερμομετρο ειναι στον ηλιακο)
    Το θερμομετρο του λεβητα εχει 20 μετρα προεκταση και οταν ο λεβητας εχει νερο 20 βαθμων αυτο λεει 70 βαθμους!!! Δοκιμασα να κανω αυτο που ειπες και συνδεσα ανα 2 τα καλωδια (γιατι το τηλεφωνικο μου ειχε 4 συνολο τον 0.20mm το καθενα) και παλι ελεγε 70 βαθμους.
    Σε ευχαριστω πολυ για την βοηθεια σου μεχρι τωρα.Η υπογραφη σου νομιζω τα λεει ολα
    Mar 2004
    Ξανθη
    1.309
    υπαρχει δυστηχως και πιθανοτητα να μπαινει θορυβος απο τα 220 βολτ ,στο μεγαλο μηκος του καλωσου. Χρειαζεται πυκνωτης ή και συσεστραμενο καλωδιο (UTP).
    προχωρα ομως στα προλεγομενα μου και μπορεις να βαλεις και ενα μικρο πυκνωτη (ψειρα) να δεις να εχεις βελτιωση
    Μάνος
    Μαρούσι
    405
    Απο το 220v? αφου εχω μπαταρια οχι μετασχηματιστη.
    Mar 2004
    Ξανθη
    1.309
    ναι απο κοντινα καλωδια .Οπως μπαινει θορυβος στο ραδιοφωνο απο το κινητο μας .παρεμβολες
    Μάνος
    Μαρούσι
    405
    χμμ μπορει γιατι περνανε παραδιπλα καποια.
    Αλλη μια ερωτηση:
    1)στο caclulator που εβαλα τι σημαινει το single set of conductors και οι υπολοιπες επιλογες του?
    και αλλη μια:
    2)Για να ειμαι σωστως στο calculator εκει που λεει Load current πρεπει να βαζω οσο θελει η συσκευη? ή οσο θελει η συσκευη+ τις απωλιες καλωδιου (και πως υπολογιζω το ρευμα που χανω απο τις απωλιες του καλωδιου? οταν εχω την αντισταση του απλα εφαρμοζω τον τυπο οπως εκανες εσυ πιο πανω?)
    Συγνωμη αν σε εχω τρελανει με τις ερωτησεις αλλα οση εμπειριες εχω με τους υπολογιστες(10 χρονια) τοσο ασχετος ειμαι με τα ηλεκτρονικα-ηλεκτρολογικα.Αν εχεις να προτινεις καποιο βιβλιο που να μπορει να ξεκινησει καποιος πολυ θα ηθελα να μου προτινεις.
  1. περιεργη πτωση τασης
    By nio-4- in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-16, 22:55
  2. πτωση τασης - παροχη
    By gkouk in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-07-13, 20:44
  3. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕ LM 317 ΚΑΙ ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ
    By billtsig in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-01-12, 14:53
  4. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-12, 23:37
  5. Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-05-11, 15:07
