Θέμα: Τροφοδοσία τελεστικού.
    Μέλος Το avatar του χρήστη kx5
    Nov 2004
    373
    Προεπιλογή Τροφοδοσία τελεστικού.
    Μήπως μπορεί κάποιος να μου λύσει μια απορία που δε ξεκαθαρίζουν τα datasheet.
    Τα specs τροφοδοσίας για ένα τελεστικό αναφέρουν π.χ. 36V ή +/-18V. Αν τροφοδοτηθεί ασύμμετρα π.χ. +30V, -5V (δεν ξεπερνώ τα 36V) θα λειτουργήσει κανονικά ή θα πάθει ζημιά?
    Σήφης
    Nov 2008
    821
    Αν η τάση τροφοδοσίας,είναι μέσα στα επιτρεπτά όρια, πιθανών δεν θα πάθει ζημιά,αλλά σε κάποιες περιπτώσεις ίσως εξαρτάται και από το κύκλωμα.
    Αν τώρα θα λειτουργήσει κανονικά, πάλι εξαρτάται από το κύκλωμα που θέλεις να φτιάξεις.
    Π.χ. σε ενισχυτή AF το σήμα εξόδου, δεν θα είναι συμμετρικό, με ότι αυτό συνεπάγεται κ.ο.κ.
    Διάβασε παρακάτω να πάρεις μια ιδέα :
    http://www.ics.forth.gr/~kateveni/12...Y121-set14.pdf
    http://www.chem.uoa.gr/courses/organ.../Ch03_1xxy.pdf
    http://www.ee.teihal.gr/labs/electro...11_tel_amp.pdf
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kx5 (21-03-13)
    Nov 2004
    373
    Βασικά θέλω να οδηγήσει τα τρανζίστορ σταθεροποίησης σε ένα τροφοδοτικό. Αλλά χρειάζομαι μεγάλο +V και λίγο αρνητικό -V για πόλωση.
    Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω ένα τελεστικό με μεγάλη ανοχή τροφοδοσίας (+/-40V), αλλά έχω στην άκρη αρκετά 071, 081, 741 και αναρωτιέμαι αν είναι σχεδιασμένα να τροφοδοτούνται ασύμμετρα μέσα στο γενικό όριο.
    Μέλος Το avatar του χρήστη yanis
    ΓΙΑΝΝΗΣ
    Nov 2009
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    323
    σαν γενική απάντηση σου λέω οτι μπορείς, αλλα σε κάποιες περιπτώσεις ισως χρειαστεί τροποποίηση..
    αναλόγως τη χρήση του τελεστικού και τη συνδεσμολογία του.
    Nov 2004
    373
    Στην εξομοίωση δουλεύει, αλλά δεν είναι πάντα ρεαλιστική.
    Η βασική ιδέα είναι η εξής:
    ΓΙΑΝΝΗΣ
    Nov 2009
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    323
    δοκίμασέ το και στο ραστερ, απλά έχεις θέμα με τον C8, θα εκφορτίζεται μέσω του pwm. βάλε μια δίοδο πριν το C8 και παράλληλα μια αντίσταση για να εκφορτίζεται.
    επίσης ετσι όπως είναι το κύκλωμα δέ βλέπω λόγο για -5V (αλλα δεν υπάρχει πρόβλημα)
    επίσης στο κύκλωμα νομίζω έχεις κάνει λάθος, διοτι αν δώσεις 5V στο (+) του τελεστικού τότε στην έξοδο θα έχεις παλμούς... (με την προϋπόθεση οτι το feedback δίνει τάση μεγαλύτερη απο το πλάτος του PWM)
    12.004
    Το κύκλωμα στο #5 φαίνεται εντάξει. Προσοχή στις αυτοταλαντώσεις. Όχι δεν υπάρχει πρόβλημα με την ασύμμετρη τροφοδότηση. Αν αντί για 741 έβαζες CA3140 θα γλύτωνες και από τα -5V...
    Nov 2004
    373
    Γιάννη το συγκεκριμένο είναι η κλασική σχεδίαση στα σχέδια από ψηφιακά τροφοδοτικά που έχω συμβουλευτεί. Τα περισσότερα έχουν απλά ένα συνδυασμό R-C για τη δημιουργία τάσης από παλμούς μικροελεγκτή. Φαντάζομαι ότι θα δουλεύει σωστά. Το ΣΚ θα κάνω δοκιμές σε ράστερ.
    Η αρνητική τροφοδοσία χρειάζεται ώστε να μπορώ να μηδενίζω την έξοδο του τροφοδοτικού.
    Φίλιππε θα δοκιμάσω ασύμμετρη. Ελπίζω να μη μυρίσει καμένο 741
    Ο CA3140 φαίνεται να μη χρειάζεται αρνητική τροφοδοσία για αυτή τη δουλειά. Δουλεύει και στην εξομοίωση. Θα αγοράσω ένα δείγμα για έλεγχο.
    Nov 2004
    373
    Τελικά ο ca3140 δούλεψε απροβλημάτιστα χωρίς συμμετρική (οδήγησε με παλμούς 2 τρανζίστορ μέσω ενός τρίτου στα 25V, 5Α).
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον kx5 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (26-03-13)
  1. Αναζήτηση τελεστικού
    By FILMAN in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-17, 15:49
  2. αναζήτηση τελεστικού
    By NOE in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-06-14, 23:33
  3. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-05-09, 23:47
  4. Λειτουργία Τελεστικού Ενισχυτή - Op-Amp LM358N
    By Stergios_[.gr] in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-09, 14:44
  5. υπολογισμός τελεστικού
    By amiga in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-11-05, 04:20
