Θέμα: στεγανα φωτιστικα
    Μέλος Το avatar του χρήστη personaldrummer
    πανος
    Nov 2012
    Άγιος Δημήτριος , Αθήνα
    466
    Προεπιλογή στεγανα φωτιστικα
    καλησπερα παιδια..θελω προτασεις για στεγανα φωτιστικα...θελω να φωτισω κατι φοινικες με πρασινο φως στον κηπο μου...βρηκα δυο ηδη φωτιστικων....αυτο εδω ειναι το πρωτο http://www.praktiker.gr/p/spot-karfoto-mono-21126 και το δευτερο ειναι αυτο http://www.praktiker.gr/p/spot-kipou...oxroseis-28801......το πρωτο σκεφτηκα να μην το βαλω γιατι δεν μου κανει και πολυ στεγανο και επειδη παιζει και ποτισμα εκει θα χουμε κανενα θεμα...σκετο ντουι φαινεται...ενω το δευτερο ειναι στεγανο...παιρνει gu10 και θα παρω μια πρασινη gu10.....τι τυπο καλωδιου να παρω για να εχω προστασια απο το νερο που τυχον πεσει?την διατομη θα την υπολογισω αφου βρω ποσα φωτιστικα θα βαλω....υπαρχει καποιο 'στεγανο' καλωδιο?ποσα βατ να βαλω σε καθε δεντρο?να βαλω δυο φωτιστικα με μοιρασμενα βατ η ενα με το συνολο των δυο?γενικα με ποσα βατ στο περιπου θα μαι καλυμενος? πρεπει να βαλω και μετασχηματιστη ενα προς ενα επειδη ειναι για κηπο?
    Σέρρες
    2.109
    Εννοειται οτι το τελειως κλειστο ειναι και το καλυτερο, αφου μπορει να δεχθει καταμουτρα νερο και να μην εχει προβλημα, ακομη και οταν ειναι αναμμενο...
    ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ!!
    7.017
    και τα πρώτα που έβαλες παρόλο την φτήνια που δείχνουν μην τα φοβάσαι ιδιαίτερα, απλά πρέπει να προσέξεις κατά το βίδωμα της λάμπας να πατήσει σωστά το λάστιχο για την στεγανοποίηση. τα δεύτερα σαφώς και είναι καλύτερα αλλά θα σε συμβούλευα να μην βάλεις λάμπες ιωδινης μέσα, διότι πρώτον καταστρέφονται τα καλώδια που έχουν μέσα και όλη η σύνδεση πολύ εύκολα λόγο θερμοκρασίας και κατά δεύτερον, ακριβός λόγο της θερμοκρασίας τον χειμώνα(πιο πολύ) και με τις βροχές και τις διαφορές θερμοκρασίας που τρώει κλπ, το αλουμίνιο που βλέπεις ωραία βαμμένο θα μοιάζει σαν θάμνος από μόνο του από το ξεφλούδισμα και τα άλατα που θα μαζέψει. προσοχή στο σφίξιμο διότι το πάρα πολύ θα σπάσει το τζάμι το λίγο θα μπάσει νερά και γενικά και και και και ........... μάλλον με έπιασε νυχτιάτικα λογοδιάρροια ε?
    πανος
    Nov 2012
    466
    Και απο θεμα μετασχηματιστη ενα προς ενα να βαλω;υπαρχει καλωδιο στεγανο;
    Σέρρες
    2.109
    Σωστος ο Γιαννης για τα δευτερα. Εγω θα προτεινα το ιδιο σε μπρουτζινο, αλλα μαλλον εξεφευγεις σε τιμη μετα. Τα καλωδια ολα ειναι στεγανα, το προβλημα σου ειναι ποιο θα ειναι ανθεκτικο σε καιρικες συνθηκες...
    Μιχάλης
    Feb 2011
    336
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από personaldrummer Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ποιο ασφαλη θα ειναι να χρησιμοποιησεις χαμηλη ταση (48V) η να χρησιμοποιησεις τα 230V του δικτυου φυσικα σε συνδυασμο με ΔΔΕ (ρελε διαρροης).
    Φανης
    2.927
    Να προσεγγισω και γω λιγο αλλιως το θεμα....
    Η προτη απορηπτεται οχι λογω ip αλλα λογω του οτι καθε χρονο θα πρεπει να την αλλαζεις για να τα βλεπεις πρασινα ακομα.
    Αυτο γιατι ξεφλουδιζεται το χρωμα (δοκιμασμενα πολακις).
    Απο νερο παλι δεν πηραν χαμπαρι ποτε...
    Καλο ειναι να ειναι ο φωτισμος πρασινος και οχι να γινεται με ζελατινα η χρωμα...
    www.oramasolutions.com
    Linkedin
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον katmadas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    personaldrummer (26-03-13)
    7.017
    Φάνη σωστό αυτό που λες. αλλά αν δοκιμάσεις την πράσινη οικονομίας θα πάθεις πλάκα. είναι χωρίς χρωματιστώ γυαλί και το πράσινο βγαίνει από την φθορίου. και πάρα πολλοί μπερδεύονται και την βάζουν για άσπρη (πριν την ανάψουν) διότι δεν την ξεχωρίζεις από την λευκή( παρα μόνο από τον κωδικό στην λάμπα ή το κουτί)
    θα συμφωνήσω με των Μιχάλη ως προς το 220 με ΔΔΕ και για καλώδιο βάλε το μαύρο το παλιά ονομαζόμενο( και ακομα έτσι το λέμε) ΝΥΥ. αλλά πιο πολύ θα σε απασχολήσει όχι το στεγανό καλώδιο αλλά οι στεγανές συνδέσεις σου, οπότε εκεί επικεντρώσου μετά.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  11. #9
    Μιχάλης
    Feb 2011
    336
    Επισης καλο θα ηταν να μην αφησει εκτεθειμενο το καλωδιο αλλα να το βαλει σε σωληνα με κουτια τα οποια στεγανοποιουνται στις ενωσεις με στηπιοθληπτες.Η νεα ονομασια του ΝΥΥ ειναι απ οτι θυμαμαι J07VV-U αλλα αν το ζητησεις σε καταστημα ετσι θα σε κοιτανε καλα καλα.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mixalis1988 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  13. #10
    πανος
    Nov 2012
    466
    απ οτι βλεπω περισσοτερο ακουγεται για δδε παρα για μετασχηματιστη....αν και πιστευα οτι ο μετασχηματιστης ηταν καλυτερος σε κηπο λογο του οτι εκει πρεπει να ακουμπησεις δυο αγωγους για ατυχημα..ενω σε αντιθετη περιπτωση το ενα καλωδιο αρκει...ετσι κ αλλιως το καλωδιο μου καταληγει σε μια ασφαλεια φωτισμου οπου απο κει θα παρω ρευμα..αυτη η ασφαλεια παει ηδη σε ενα ρελε...αρα εγω γιατι να βαλω και δευτερο???οποτε λεω μιας κ εχω ρελε ας βαλω μετασχηματιστη και ειμαι καλλημενος και στις δυο πλευρες...
  1. προβλημα με φωτιστικα PL
    By pankon10 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-15, 09:39
  2. 2 φωτιστικα 1διακοπτης
    By anna_nikol in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 35
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-07-12, 02:05
  3. προβλημα με φωτιστικα
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-10-11, 19:17
  4. Φωτιστικα ουρανου-searchlights
    By giorgos3400 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-04-06, 12:06
