Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 27
Θέμα: Brushes(Καρβουνάκια?) για ηλεκτρικό μοτέρ
    Μέλος Το avatar του χρήστη AAEIV
    Θάνος
    Aug 2011
    Μεταμόρφωση
    252
    Προεπιλογή Brushes(Καρβουνάκια?) για ηλεκτρικό μοτέρ
    Γεια σε όλους!
    Η μάνα μου έχει ένα πιστολάκι για τα μαλλιά, το οποίο καθώς δούλευε έκανε έναν περίεργο θόρυβο. Το άνοιξα να δω μήπως
    έχει στραβώσει ο ανεμιστήρας, αλλά ανακάλυψα πως στο ένα brush του μοτέρ(μάλλον λέγεται καρβουνάκι στα ελληνικά) βγάζει sparks!
    Το κοίταξα λίγο καλύτερα και είδα(για την ακρίβεια έπεσε στα χέρια μου) πως έχει φθαρεί.
    Οι διαστάσεις του είναι 5mm x 5mm x ~2mm.
    Το εντυπωσιακό είναι πως το μοτέρ δεν γυρίζει όταν λείπει το brush!
    Ξέρει κανείς που μπορώ να βρω στην Αθήνα κάποιο κατάστημα που να πουλάει brushes?
    Μάκης
    Sep 2004
    Ίλιον
    461
    Χωρίς καρβουνάκια δεν δύναται να δουλεύει το μοτέρ. Δεν είναια πλώς διακοσμητικά.
    Οι σπίθες είναι φυσιολογικές. Αν είναι υπερβολικά πολλές τότε ίσως θέλει καθαρισμό ο συλλέκτης του μοτέρ, επανατοποθέτηση ή και γυαλοχαρτάρισμα τα καρβουνάκια ώστε να κάνουν καλύτερη επαφή.
    Αν είναι πολύ φαγωμένα, ίσως θες αντικατασταση
    Ή βγάζεις τα υπάρχοντα και τα πας, ή παίρνεις και τη συσκευή μαζί σε καταστήματα που εμπορεύονται ηλεκτρικά μοτέρ, ηλεκτρικά εργαλεία, ανταλλακτικά, μερικές φορές και σε καταστήματα ηλεκτρονικών ίσως βρεις αντίστοιχο καρβουνάκι.
    Περίεργο να φάει τα καρβουνάκια ένα πιστολάκι που από τη φύση του δεν δουλεύει πολλές ώρες...μάλλον μια επανατοποθέτηση τους θα τακτοποιήσει το θόρυβο και τις πολλές σπίθες. Αν τα πιέσεις και λίγο ίσως κάνουν καλύτερη επαφή
    Θάνος
    Aug 2011
    Μεταμόρφωση
    252
    Σ'ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σου.
    Αρχικά προσπάθησα να το επανατοποθετήσω αλλά αν το σφίξω στο τέρμα του, δεν σφηνώνει, οπότε μάλλον θέλει αλλαγή.
    Πάντως το πιστολάκι είναι 10 ετών, οπότε είναι λογικό να έχει φθαρεί ή όχι?
    Οι σπίθες γιατί είναι φυσιολογικές?
    Ξέρεις κάποιο κατάστημα με ηλεκτρικά μοτέρ?
    Το κόστος αυτών πόσο μπορεί να είναι?
    Μάκης
    Sep 2004
    Ίλιον
    461
    Δεν μπορώ να στο περιγράψω με σωστούς όρους, επειδή δεν έχω τη θεωρία. Ψάξε αν θες ετσι εγκυκλοπαιδικά στο γούγλη για το πως δουλεύουν τα καρβουνάκια.
    Έχεις δει ποτέ που συσκευές όπως δράπανα κλπ έχουν πάντα σπίθες στο πίσω μέρος τους; Από τα καρβουνάκια και αυτές.
    Κοίτα, ανάλογα το καρβουνάκι, κάποια πάνε μέχρι και 10 ευρώ (για dremel που είχα ψάξει)
    Άλλα είναι γύρω στα 3-4, οικονομικά δηλαδή, αλλά πρέπει να ταιριάξουν καλά. Μήπως συμφέρει να πάρεις άλλο πιστολάκι καλύτερα; Το κρίνεις
    Δυστυχώς δεν έχω κάποιο κατάστημα να προτείνω ίσως ξέρει κάποιος άλλος εδώ μέσα.
    Θάνος
    Aug 2011
    Μεταμόρφωση
    252
    Μπορώ να καταλάβω κάποιους σπινθήρες λόγω τριβής, αλλά αυτοί ήταν λόγω εκκένωσης!
    Μπορούσε κανείς να ακούσει την κατάρρευση του διηλεκτρικού!!!
    Το πιστολάκι αυτό, είναι της μάνας μου και είναι επαγγελματικό, οπότε η αγορά καινούριου θα πάει ~100€.
    Έριξα μια ματιά στο ebay και μπορεί κανείς να βρει αρκετά φθηνά(με 5€ 50 κομμάτια) αλλά δεν έχει ποικιλία σε μεγέθη.
    Ελπίζω να μπορεί κάποιος να προτείνει κάποιο κατάστημα όπου μπορώ να βρω καρβουνάκια!
    Σ'ευχαριστώ πολύ Μάκη για τις συμβουλές και τον χρόνο σου!
    Μέλος Το avatar του χρήστη sakis apos
    Σάκης
    May 2012
    ΗΛΕΙΑ
    37
    Ο σπινθηρισμός είναι φυσιολογικός λόγο του ότι οι τομείς του συλλέκτη ανά ζευγάρι έρχονται σε επαφή με της ψήκτρες (στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ) και επομένως θέτουν υπό τάση ένα πηνίο του δρομέα,(χοντρικά γιατί υπάρχουν διαφορές ανάλογα το είδος της περιέλιξης κυματοτύλιγμα ή βρογχοτύλιγμα). Συνεπώς κατά την περιστροφή αλλά τυλίγματα θέτονται από τάση και άλλα διακόπτονται, από όπου προκύπτει και ο σπινθηρισμός.
    Βάσει τον παραπάνω καταλαβαίνεις γιατί δεν δουλεύει χωρείς τις ψήκτρες στην θέση τους ,και γιατί σπινθηρίζει περισσότερο όταν δεν έχει καλή επαφή με τον συλλέκτη (σπασμένη ,χαλασμένο ελατήριο )
    Όταν όμως ο σπινθηρισμός είναι πάνω από τον συνήθη και συνοδεύεται και από θόρυβο είναι από βραχυκυκλωμένες σπείρες στων δρομέα .
    Από τότε που ο άνεμος μου εναντιώθηκε, έμαθα να σαλπάρω με όλους τους ανέμους.
    Νίτσε.
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.451
    δεν κατάλαβα τις διαστάσεις ποιο είναι ποιο? π.χ. το πλάτος το ύψος το μήκος ?
    έτσι όπως το έγραψες δεν μου βγαίνει γιατί αν το πλάτος είναι 5 χιλιοστά το ύψος 5 χιλιοστά .. το μήκος 2 χιλιοστά? δεν γίνεται . Αλλά και όπως να δω τα νούμερα δεν βγαίνουν.
    Πλάτος είναι π.χ. σε ένα αυτοκίνητο από το ένα φανάρι (προβολέα ) στο απέναντι φανάρι της ίδιας πρόσοψης
    Ύψος από την ρόδα στο τελικό ύψος της οροφής
    Μήκος από το εμπρός φανάρι στο πίσω φανάρι
    Σωστός στο #6 ... συμφωνώ απόλυτα.
    Για την μητέρα σου ... σου κάνει αυτό? .. είναι πιο "επαγγελματικό" και από τα "επαγγελματικά" ... δεν κάνει 100 Ε .. αλλά 29 Ε
    http://www.praktiker.gr/p/pistoli-th...bt-ha-2000-365
    Ένα τέτοιο έκανα δώρο στην "Αγαπημένη" μου πεθερά ... και από τότε με "θυμάται"
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 31-03-13 στις 20:51
    Θάνος
    Aug 2011
    Μεταμόρφωση
    252
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sakis apos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κατ'αρχάς σ'ευχαριστώ πολύ για την απάντηση και τις πληροφορίες! Όσο για το spark, αν έχει συμβεί διηλεκτρική κατάρρευση τότε δικαιολογείται ο ήχος. Αν είναι απλά βραχυκυκλωμένες οι σπείρες πως δικαιολογείται? Εκτός αν εννοείς ότι το spark γίνεται μεταξύ της παραφίνης από το πηνίο-σύρμα.
    Πως μπορεί κανείς να φτιάξει τις βραχυκυκλωμένες σπείρες?
    2mm είναι το πάχος του, δηλαδή η απόσταση από την μεριά που εφάπτεται στο μοτέρ(στο κομμάτι που γυρίζει) μέχρι την μεριά που τροφοδοτείται.
    Καλό!!! Θα τα κάψει οπότε δεν θα ξαναχρειαστεί στέγνωμα!!!
    7.015
    ε εντάξει τα φάγανε τα ψωμιά τους.λογικές και οι πολλές σπίθες και πρόσεξε μην σου καψει καμιά μπομπίνα. με 2 χιλιοστά πάλι καλά που δεν έβγαλε και χέρι να φωνάζει θέλω άλλα κάρβουνα(το αντίθετο της ταινίας)
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.451
    Άρα με λίγα λόγια η πλευρά που ακουμπάει στο περιστρεφόμενο μέρος είναι 2 χιλιοστά σωστά?
    Επομένως το πλάτος είναι 5mm και μήκος 5mm ... Σημείωση το μήκος είναι μήκος όπως το μετράς τώρα? (φθαρμένο?) . Το καινούριο δηλαδή εννοείται μπορεί το (μήκος του) να είναι και π.χ. 1 εκατοστό ή 2 εκατοστά? Τα λέω σωστά?
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Olonos (05-01-15)
  1. Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-03-18, 20:07
  2. Ηλεκτρικά Μοτέρ σε αυτοκίνητο
    By limas in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-14, 15:52
  3. Υπερθέρμανση μοτέρ & καρβουνάκια
    By tintor in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-13, 22:44
  4. Ηλεκτρικό Μοτέρ
    By mot in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-03-12, 17:11
