Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 29 από 29
Θέμα: Ελεγχος στροφων κινητηρα!
    12.011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από rkiller Εμφάνιση μηνυμάτων
    το κύκλωμα της γέφυρας λειτουργεί όπως ειναί, το έχω φτιάξει κι εγώ το ίδιο
    Δεν είπα ότι έχει κάποιο λάθος με εξαίρεση τις δυο αντιστάσεις στα επάνω τρανζίστορ οι οποίες δεν χρησιμεύουν σε τίποτα απολύτως όπως επίσης και στο γεγονός ότι τα επάνω τρανζίστορ δεν φτάνουν ποτέ στον κόρο με αποτέλεσμα μειωμένη τάση στο φορτίο και θέρμανση των τρανζίστορ αυτών, εκτός αν η εντολή είναι από τάση μεγαλύτερη από την τάση που διαχειρίζεται η γέφυρα (π.χ. 12V vs 5V) οπότε και οι αντιστάσεις χρειάζονται, και τα τρανζίστορ φτάνουν στον κόρο. Συνήθως όμως στα κυκλώματα αυτά οι εντολές είναι με μικρότερη ή το πολύ ίση τάση με αυτή του τμήματος ισχύος.
    αν γίνει αντικατάσταση των δύο transistor της γέφυρας με το Q1 τότε απλά δε θα υφίστατε λειτουργία
    Το Q1 ελέγχει τη σύνδεση της γης στο φορτίο. Ακριβώς το ίδιο κάνουν και τα κάτω τρανζίστορ της γέφυρας Η...
    αν πιστεύεις ότι θα λειτουργεί σχεδίασε το και ανέβασε το εδώ να το δοκιμάσουμε,
    Είναι πολύ απλό, δεν θέλει σχεδίαση. Στο πρώτο κύκλωμα καταργείς το Q1 και δρομολογείς την έξοδο του 555 στο ένα από τα δύο σημεία του δεύτερου κυκλώματος (της γέφυρας Η) που φαίνονται στο αριστερό μέρος ανάλογα με την κατεύθυνση προς την οποία θες να κινηθεί το μοτέρ, ενώ η γέφυρα τροφοδοτείται με τάση συνέχεια.
    ο διακόπτης που λές θέλει χειροκίνητη ρύθμιση ενώ με τη γέφυρα απλά θέλει εντολή, αυτος είναι ο ρόλος της, μπόρει έτσι που θέλει να το χρησιμοποιήσει να μη βολεύει ο χειροκίνητος διακόπτης.
    Μα ο ίδιος έκανε λόγο για χρήση διακόπτη.
    Το reverse και το forward τα πολώνεις στο + όσο ειναι πολομένο ένα απο τα δύο λειτουργεί. το pwm πρέπει να είναι στην τροφοδοσία της γέφυρας για να περνάει από το μοτέρ.
    Γιατί δεν μπορεί να είναι στο reverse ή το forward; Το βρίσκεις πολύ έξυπνο να βάλεις άλλο ένα τρανζίστορ για ON/OFF τη στιγμή που έχεις ήδη δύο που μπορούν να κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά; Εγώ όχι!
    12.011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dimitrisTs Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτο θα λυτουργισει?Συνημμένο Αρχείο 42650
    Εν μέρει ναι...
    θα σου κάνω μερικές αλλαγές να τις δεις...
    Μέλος Το avatar του χρήστη rkiller
    ΓΙΑΝΝΗΣ
    Apr 2012
    ΚΡΗΤΗ
    111
    Πες Φίλιππε, εγώ πρέπει να φύγω γιατί έχω μάθημα
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
    Υπεύθυνος J.M.Team
    Feb 2013
    Χαλκίδα
    20
    Θα περιμενω.
    Ευχαριστω.
    ΓΙΑΝΝΗΣ
    Apr 2012
    ΚΡΗΤΗ
    111
    Έτσι όπως το είπες νόμιζα να καταργήσει τα δύο της γέφυρας και να τα αντικαταστήσει με του pwm, λάθος συγνώμη.
    Υπεύθυνος J.M.Team
  6. #26
    12.011
    Νάτο.....
  7. #27
    Feb 2013
    Χαλκίδα
    20
    Ευχαριστω πολυ φιλε μου,
    Οταν εχεις χρονο θα ηθελα να μου πεις και λιγα πραγματα για τη λυτουργεια του και σε τι κινητηρα μπορει να συνδεθει.
    Να ξερω τι να του πω!!!!
    Εαν εχεις την ευχαριστηση.
    Και παλι Ευχαριστω.
  8. #28
    12.011
    Αυτά υποτίθεται ότι τα ξέρεις ήδη.
  9. #29
    Feb 2013
    Χαλκίδα
    20
    Δεν τα ξερω με ακριβια αλλα ενταξη θα το ψαξω λιγο,μη σε βαζω και σε κοπο
    Ευχαριστω πολυ
  1. μειωση στροφων ηλεκτρικου κινητηρα
    By vellamos in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-15, 20:52
  2. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-13, 08:00
  3. μετρηση στροφων κινητηρα
    By stavroskaloxrist in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 63
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-07-12, 15:00
  4. ρυθμιση στροφων μονοφασικου κινητηρα
    By ΓΙΑΟΥΤΣ in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-12, 13:59
  5. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-08-11, 15:34
