Θέμα: Φόρτιση μπαταρίας αυτοκινήτου με φωτοβολταϊκό πάνελ.
    Μέλος Το avatar του χρήστη mits
    Jan 2006
    185
    Προεπιλογή Φόρτιση μπαταρίας αυτοκινήτου με φωτοβολταϊκό πάνελ.
    Καλημέρα σε όλους.
    Θέλω να κρατώ φορτισμένη μια μπαταρία αυτοκινήτου (55Αh), σε ένα αυτοκίνητο το οποίο παίρνει μπροστά μια φορά τις 2-3 βδομάδες
    και βρίσκεται σε χώρο όπου δεν υπάρχει ρεύμα (ΔΕΗ).
    Πώς μπορώ να το πετύχω με ένα φωτοβολταϊκό πάνελ; Χρειάζομαι φαντάζομαι ένα πάνελ και ένα ρυθμιστή φόρτισης, ώστε να σταματά τη φόρτιση όταν η μπαταρία είναι γεμάτη;
    Πόσα watt απόδοση περίπου πρέπει να είναι το πάνελ και τι να κοιτάξω στο φορτιστή?
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.447
    http://solar.calfinder.com/blog/prod...r-powered-car/
    Μιλάμε για συντήρηση μπαταρίας .. ρυθμιστής φόρτισης (κλασσικός ) δεν είναι απαραίτητος για περιορισμένους χώρους σε αυτοκίνητο. Αρκεί μια δίοδος που έχουν . και να είναι εύχρηστο ... αλλά διάβασε τις παρακάτω οδηγίες (στο φυλλάδιο με Ελληνική μετάφραση)
    http://www.e-anagnostou.gr/userfiles...01_02_COMP.pdf
    http://www.e-anagnostou.gr/%CE%B9-%C...30505f21b227fb
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    859
    ενα τετιο θα παρω και εγω για δες.http://www.e-anagnostou.gr/ηλιακοί-φ...c-328_195.html
    Jan 2006
    185
    Τα είχα δει αυτά, αλλά μου φάνηκαν λίγο μικρά. Θα κάνουν δουλειά; Ή να πάρω ένα πάνελ γύρω στα 50 w και έναν ρυθμιστή, όπως π.χ. αυτόν;
    Υ.Γ. Το αυτοκίνητο δουλεύει για λίγα λεπτά κάθε 2-3 εβδομάδες. Ελέω κρίσης του έχω καταθέσει τις πινακίδες και πηγαίνω μια στο τόσο να το καμαρώνω!
    Απλά το βάζω μπροστά για λίγα λεπτά να μη μένει εντελώς ακίνητο, οπότε δεν προλαβαίνει να φορτίσει την μπαταρία του πλήρως.
    Σέρρες
    2.109
    Εαν φορτιστει μια φορα η μπαταρια του καλα, και αμεσως μπει το μηχανακι αυτο, δεν υπαρχουν μεγαλες απαιτησεις σε ρευμα, δεδομενου οτι γινεται μονο συντηρηση της φορτισης.
    ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ!!
    Jan 2006
    185
    Να αναφέρω κάτι που ξέχασα. Για να τοποθετηθεί το πανελάκι σε σημείο που να το βλέπει ο ήλιος άμεσα, θα χρειαστώ καμιά 20αριά μέτρα καλώδιο. Θα υπάρξει πρόβλημα; Τι καλώδιο να βάλω?
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.447
    20 μέτρα? σε νταλίκα συρόμενη θα το βάλεις? .. 6 - 7 μέτρα και πολλά είναι . Βάλε καλώδιο ίδιο με αυτό που βγαίνει από το πάνελ.
    Το πανελάκι βάλτο στο πίσω μέρος (στο πλάι) του αυτοκινήτου (εκτός και έχεις οροφή με γυάλινη κουπακτή και σε βολεύει εκεί) . φρόντισε στα παρκαρίσματα σου να το βάζεις σε σημείο έτσι ώστε το πίσω μέρος να βλέπει ήλιο.
    Από εκεί και πέρα πέρνα τα καλώδια περιποιημένα μέσα από τα καλύμματα του σαλονιού του αυτοκινήτου , μέχρι να το φτάσεις στον αντάπτορα
    Έχε υπόψιν ότι (αναφέρει στο προσπέκτους) θα πρέπει να αποσυνδέεις τα πάνελ όταν βάζεις μπροστά με την μίζα
    Και όταν είναι σε ακινησία το αυτοκίνητο . Ανάλογα και το αυτοκίνητο αν αποσυνδέεται και ο αντάπτορας του . οπότε δεν θα φορτίζει. Ας σου πουν τα παιδιά τι επιπλέον μπορείς να κάνεις σε περίπτωση που αποσυνδέεται ο αντάπτορας στην ακινησία και πως θα γίνει (σε περίπτωση που ξεχαστείς) να μην καταστραφούν τα πάνελ.
    Jan 2006
    185
    Το αυτοκίνητο είναι παρκαρισμένο σε υπόγειο γκαράζ οικοδομής!!! Οπότε αναγκαστικά το πάνελ θα το βάλω στην ταράτσα της οικοδομής, γι' αυτό και χρειάζομαι τόσο καλώδιο.
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.447
    Δεδομένου ότι όσο μεγαλώνουμε το μήκος κάποιου καλώδιου , μεγαλώνει και η ειδική αντίσταση του , και δεδομένου ότι τα πανελάκια είναι για mah , θα έχεις απώλειες που δεν θα επαρκούν
    Τότε πας για κανονικό πάνελ τουλάχιστον 50W .
  1. φόρτιση μπαταρίας αυτοκινήτου 120Αmh
    By panagiotispir in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-06-16, 12:02
  2. Ερώτηση για φωτοβολταϊκά πάνελ Renesola
    By le.z in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-13, 20:53
  3. Φωτοβολταϊκό πάνελ 5,5v 1.2A (6W)
    By antonis in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 55
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-13, 20:35
  4. Φόρτιση μπαταρίας αυτοκινήτου με ανεμογεννητρια
    By ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-12, 08:46
  5. Βάση περιστροφής για φωτοβολταϊκά πάνελ
    By hardcode in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 40
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-06-12, 21:40
