Σελίδα 1 από 17 1 2 3 11 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 169
Θέμα: οδήγηση πολλών IRFZ44N
    7.015
    Προεπιλογή οδήγηση πολλών IRFZ44N
    καλησπέρα σε όλους.
    εχω σχεδίαση το παρακάτω κύκλωμα και η φιλοσοφία του είναι να παίρνει τάση από 24 βολτ DC και να οδηγεί ένα φορτίο μέχρι 60Α μέγιστο(περίπου 30 θα είναι κανονικά) αλλά θα βγαίνει σε παλμό από 40-50Khz το duty cycle είναι στο 50% περίπου.. η ερωτήσεις μου είναι
    Α) βλέπετε γενικά κάτι που θα έπρεπε να αλλάξω στο κύκλωμα ή να προσθέσω??
    Β) κάτι δεν μου κάθετε καλά στην οδήγηση τον IRFZ44N.
    ποιος είναι τελικά ο σωστός τρόπος να οδηγηθούν.
    Β1)με μια μεγάλη αντίσταση 10Κ και όλα παράλληλα?
    Β2)με μια μεγάλη αντίσταση 10Κ και από μια μικρή πχ 10ωμ στο καθένα μετά?
    Β3)όπως το εχω?
    Β4) κάτι άλλο?
    όχι τίποτε άλλο ,επειδή θα χώσω πάλι τον Αλέξανδρο(αλπινιστή) να το ξαναβάλει στον παλμογράφο του να το εχω πιο ολοκληρωμένο μην τον ταλαιπωρήσω να μου λύση και όλα τα προβλήματα.
    ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας.
    Υγ. στο 5 πόδι του 555 είναι απαραίτητος ο πυκνωτής?
    Υγ2. να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο(αλπινιστή) και τον Μιχάλη(mhxalas2) που με βοηθήσαν να να καταλάβω(ας πούμε, διότι είμαι και λίγο στούρνος) και να φτάσω μέχρι εδώ την σχεδίαση.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lepouras : 15-04-13 στις 14:16
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    με 4.7κ + 4.7κ και τετοια συχνωτητα δεν πρόκειται να οδηγηθουν τα mosfet. και γιατι βαζεις τοσα πολα αφου το καθε ενα αντεχει 55Α
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον aris285 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (15-04-13)
    7.015
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από aris285 Εμφάνιση μηνυμάτων
    κάποια πρόταση? είμαι όλος αυτιά( και μάτια φυσικά)
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    βαλε 3 η 4 mosfet πιστευω ειναι αρκετα. Μαλον η ταση ειναι 12ν αν ναι οδηγησε τα με 180Ω το καθενα απο το 555 χωρις αλλη αντισταση σε σειρα.
    και στο πιν 5 του 555 να βαλεις 10nF προς την γη
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aris285 : 15-04-13 στις 14:43
    7.015
    Αρη σε ευχαριστώ. να σε ρωτήσω αν βλέπεις και τίποτε άλλο να αλλάξω? και αν σου είναι εύκολο πως υπολογίστηκε η αντίσταση?
    24 είναι το φορτίο που θα οδηγηθεί. 12 είναι η οδήγηση από το 555.
    ευχαριστώ και πάλι.
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    το 555 εχει ~200mA output. Αρα 12ν / 0,2Α = 60Ω αρα αν βαλεις 3 Χ 180Ω παραληλα ειναι 60Ω για να προστατεψεις το 555 απο υπερφόρτωση. βασικα τα mosfet δεν χρειαζονται αντισταση στην πυλη αλλα εσυ την βαζεις για να προστατεψεις την αδηγηση τους.
    4 Not allowed! Not allowed!
    Χρηστος
    Nov 2011
    Lugano
    2.104
    7.015
    είναι απαραίτητο να πάω την οδήγηση με οριακά την έξοδο του 555? δηλαδή αν αντί να τραβήξω τα 0,2 του 555, με μεγαλύτερες αντιστάσεις εκμεταλλευτώ μόνο τα 0,1 ή 0,05? οπότε αντί 180 βάλω 360 ή 720?
    καταλαβαίνω ότι σίγουρα τα IRF θα έχουν και ένα ελάχιστο που χρειάζονται για να οδηγηθούν.
    από την άλλη θέλω να βάλω περισσότερα IRF για να μην εχω τόσο μεγάλες θερμοκρασίες οπότε και με γνώμονα το κόστος τους με περισσότερα θα έχω και μικρότερες θερμοκρασίες οπότε δεν θα φτάσω να βάλω καμιά τεράστια ψήκτρα για να μην τα ζεματίσω. ή κάνω λάθος και έχουμε και κάνα όριο στα φορτία οπότε δεν πρέπει να παίζουν πολύ άδεια?
    σε ευχαριστώ.
    Χρηστος
    Nov 2011
    Lugano
    2.104
    Ρε συ Γιαννη, μηπως τα 40-50KHz ειναι πολλα?
    Προβλημα με το φορτιο (ελαχιστο ή οχι) δεν πιστευω να αντιμετωπισεις, αλλα κι εγω ειμαι της αποψης, οτι παραειναι πολλα...
    Βεβαια, αν φτιαξεις PCB, μπορεις να βαλεις απλα τις θεσεις/τρυπες και μετα να κολλας κατα βουληση.
    7.015
    Χρήστο ευχαριστώ και εσένα αν και αγχώθηκα με όλα αυτά που γράφουν .
  1. Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-17, 13:34
  2. MOSFET Driver for IRFz44n
    By Delta9 in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-16, 12:23
  3. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-15, 10:27
  4. irfz44n σε ενισχυτη ηχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-14, 06:37
  5. Τρόπος σύνδεσης πολλών γραμμών 1-wire
    By high frequency in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-11, 20:20
