Θέμα: 12 V ψυγειο για αυτονομο
    Μάκης
    Sep 2004
    Ίλιον
    461
    Παναγιώτη αυτό το λινκ δίνει ωραίες πληροφορίες, το διαβάζω κι εγώ τώρα και θεώρησα ότι θα σου είναι χρήσιμο.
    15. Can I physically stack TE devices to get a greater ΔT?
    Yes... but it is not so simple as merely stacking two identical Peltier devices, one on top of the other. The critical reality here is that the second device must not only pump the heat from the thermal load plus its own internal power dissipation (I2R), but it also must remove the heat dissipated within the first TE device. It is usually most sensible from a cost standpoint, therefore, to employ a much smaller device on the first stage than the second. Be aware in stacking modules, however, that the overall heat-pumping capacity (in watts) of the stack will be limited to the throughput of the smallest device (while ΔT is enhanced with multi-staging, Q is sacrificed).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη makatas : 30-04-13 στις 17:45
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    2.902
    Το σίγουρο είναι ότι θα τραβάει τα διπλάσια Α.
    Τώρα αν θα είναι καλύτερα δεν το ξέρω. Υποθέτω ότι θα ζεσταίνεται και θα κρυώνει πιο γρήγορα. Η μέγιστη χαμηλότερη και υψηλότερη θερμοκρασία όμως, μπορεί να είναι η ίδια γιατί όλα τα TEC φτάνουν μέχρι μια θερμοκρασία και σταματάνε. Μια σκέψη είναι όμως, δεν ξέρω..
    Σέρρες
    2.109
    Δεν αντεξα, το ξανα ανοιξα... Λοιπον, οταν δινεις 12V αυτο που κανει ειναι να οπλιζει ενα ρελε(το ρελε στη θεση νορμαλ ειναι για να περνανε τα 220VAC και οπλιζει με τα 12V και περνανε και τα 12V) και κατοπιν να δινει κατευθειαν στον ανεμιστηρα και στο πελτιερ. Εχει ασφαλεια 6,3Α, οποτε σε καθε περιπτωση δεν γινεται να εχουμε καταναλωση πανω απο 75W στα 12V. Αυτα.
    ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ!!
    Μάκης
    Sep 2004
    Ίλιον
    461
    Και να φανταστείς ότι θεωρούσα ότι ένα τόσο δα πέλτιερ θα είναι άχρηστο σε ψυγειάκι και σκεφτόμουν, αν ποτέ ετοίμαζα κάτι, να βάλω 3-4 τέτοια.
    Καταπώς φάινεται όμως, με σωστές ψύκτρες, ανεμιστήρες και μόνωση επαρκεί για το σκοπό του.
    Σέρρες
    2.109
    Για μενα το μυστικο ειναι να τα βαλεις κρυα μεσα. Οπωσδηποτε ομως, ενα ψυγειο με δυνατοτερα στοιχεια, θα εχει μεγαλυτερες απολαβες...
  6. #26
    Μάκης
    Sep 2004
    Ίλιον
    461
    Είχα κάψει ένα πελτιέρ δίνοντας του πάνω από 15V κι ετσι αμέσως είχα παραγγείλει άλλο για διάφορους πειραματισμούς.
    Το δεύτερο ήρθε.
    Πρόσθεσα σήμερα και από τις 2 μεριές του ψύκτρες μεγάλες και το συνέδεσα στο τροφοδοτικό μου στα 10V αρχικά, τράβηξε περί τα 2.5Α. Ανέβασα στα 12, παρέμεινε στο ίδιο ρεύμα και σταδιακά άρχισε να πέφτει μέχρι που σταμάτησε να τραβάει, προφανώς κάηκε και αυτό με μόλις 1 λεπτό λειτουργίας.
    Να πω ότι από τα 10V ακόμα έκανε κάτι μικρούς ήχους σαν τζζ τζζ (έλιωνε η κόλληση εσωτερικά; ). Εγώ πάντως κρατούσα και τις 2 ψύκτρες, η ζεστή μεριά ζεστάθηκε αλλά ακόμα μπορούσα να έχω άνετα το χέρι επάνω της, ενώ η κρύα μεριά δεν κρύωσε ποτέ. Να έπιασε 100-105C η ζεστή το αποκλείω, αλλά τι στο διάολο τι σόι μαραφέτια είναι τούτα; Μιλάμε για κακή κατασκευή, μήπως θέλουν συμπαγή και απόλυτη κατασκευή ψυκτρών και ανεμιστήρων (χωρίς την οποία δεν μπορούν να δουλέψουν ούτε ένα λεπτό; ).
    Περίεργα πράγματα.
    Καλημέρα σας και καλό μήνα.
  7. #27
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    2.902
    Αν φτάσει η ζεστή πλευρά πάνω απο 60-70 βαθμούς, τότε καίγεται. Θέλει πολύ καλή εφαρμογή με την ψήκτρα και πάστα.
    Μπορεί κάτι να μην έκανες καλά. Δεν μπορεί να μην κρύωσε καθόλου η άλλη μεριά. Αυτά φτάνουν μέχρι 50-60 βαθμούς διαφορά θερμοκρασίας απο μεριά σε μεριά.
  8. #28
    Μάκης
    Sep 2004
    Ίλιον
    461
    Ίσως... πάντως έχουν κάποιο ενδιαφέρον αν καταφέρεις να τα συνδέσεις ακριβώς όπως πρέπει και με σωστή απαγωγή θερμότητας.
  9. #29
    Μέλος Το avatar του χρήστη valis
    Σπύρος
    Κεφαλονιά
    662
    Απ ότι βλέπω έχετε σχετικά κακή εμπειρεία με τα peltier αυτα που χρησιμοποιήσατε ήταν κινέζικα ?
    Σε usa noname είχα σχετικα καλά αποτελέσματα, όχι ομως ικανοποιητικά.
    Στην φωτο η θερμοκρασία περιβάλλοντος ήταν ~25C με τροφοδοσία στα14V. Φυσιολογικά θέλει 15V peltier_heatsink.jpg
  10. #30
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    2.902
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από valis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τι είναι αυτό που βλέπουμε??
  1. ερωτηση για ψυγειο
    By aporiess in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-16, 11:40
  2. Αυτονομο σύστημα για σπίτι
    By vacout in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-04-14, 23:10
  3. Αυτονομο φ/β 3000 KW....ΨΥΓΕΙΟ - 2 ΛΑΜΠΕΣ - 1 ΛΑΠΤΟΠ!!!!!
    By 'Giorgos Zapatingas in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 45
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-07-13, 15:56
  4. Αυτονομο 150 WATT για 12 ωρες .
    By christakosxo in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-11, 21:42
  5. βοηθεια για αυτονομο
    By kanenas in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-11, 10:20
