Θέμα: Περί reballing σε acer laptop
    Μέλος Το avatar του χρήστη Τρελος Επιστημονας...
    Ορεστης
    Jan 2007
    298
    Προεπιλογή Περί reballing σε acer laptop
    Έχω ένα acer laptop 5520G το οποίο χρειάζεται reballing στο chipset του.
    Την διαδικασία δεν την έχω κάνει ποτέ, αλλά έχω ενάν σταθμό κόλλησης με θερμό αέρα και θα πάρω και ορισμένα εργαλεία, μπας και ξεστραβωθούμε.
    Στο ψητό... Το τσιπάκι είναι το nvidia MCP67MV-A2. Ψάχνω να βρω λοιπόν το αντίστοιχο stencil. Στο ebay έχει κάμποσα, αλλά μια διαφορά που έχουν είναι ότι κάποια είναι για 'μπαλάκια' 0.5mm ενώ κάποια άλλα για 0.6mm.
    Π.χ. εδώ με 0.5mm κι εδώ με 0.6mm
    Έψαξα να βρω τις προδιαγραφές για το chipset, αλλά δεν...
    Το ζητούμενο είναι.. μπορώ να χρησιμοποιήσω τόσο 0.5mm όσο και 0.6mm???? Κι αν όχι, πώς θα βρω τί ακριβώς χρειάζομαι??
    Ευχαριστώ!!!!
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.995
    Eισαι σιγουρος οτι χρειαζεται reball;Εμενα το ιδιο τσιπακι με απλο reflow μου εχει παει(σε πελατη, οχι σε μενα) πανω απο χρονο..
    Τωρα αν ξαναχαλασε και δεν μου το ειπε δεν ξερω.Παντως ειχα παρει και το στενσιλ του(το μεγαλο που παιρνει ετοιμες μπαλλες κολλησης)
    Αν θελεις θα κοιταξω και θα σου πω τι μεγεθος μπαλλες παιρνει.
    Edit:Αυτο εχω:http://www.ebay.com/itm/8-8-MCP67MD-...item5d32c18fd4 απο τον ιδιο πωλητη που λεει 0.5 mm
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Ορεστης
    Jan 2007
    298
    Γιώργο ευχαριστώ!!
    Όπως λες, είχα δοκιμάσει το reflow, το μηχάνημα δούλεψε για 2 περίπου βδομάδες και μετά άρχισε πάλι τα ίδια (rebooting loop). Οπότε νομίζω το reballing είναι μονόδρομος.
    Feb 2007
    2.995
    Σιγουρα ειναι η καλυτερη λυση αλλα εγω νομιζω συνολικα 5 που εχω κανει δεν μου τα εχουν φερει πισω..Για την ακριβεια μου εφεραν το ενα,το ξαναεκανα και μετα δεν ξαναχαλασε.
    Εβαλες επανω του το pad που ειχε η μηπως το ξεχασες;Εγω βαζω παντα copper shim και νομιζω ειναι καλυτερα.
    Ορεστης
    Jan 2007
    298
    Thermal pad είχα βάλει, αλλά ισως και να μην ήταν η καλύτερη ποιότητα. Φύλλο χαλκού λεπτό δυστυχώς δεν είχα...
    μπορώ να ξαναδοκιμάσω για reflow, η αλήθεια είναι όμως ότι καιρό έψαχνα αφορμή για να μάθω τη διαδικασία του reballing...!!!!
    Feb 2007
    2.995
    Προσεξε μονο στην αποκολληση..Ειναι το σημειο στο οποιο αν γινει η στραβη,δεν ειναι αναστρεψιμο.Ολα τα αλλα ξαναγινονται,αν "σηκωσεις" κανενα pad,αστα να πανε..
    Ορεστης
    Jan 2007
    298
    Έχω να ρίξω αρκετή μελέτη Γιώργο και να δω πολλά βίντεο. Θα κάνω και μερικά πειράματα σε χαλασμένες μητρικές για να δω πώς δουλεύει το σύστημα.
    Να ρωτήσω και κάτι ακόμα... Τα 'μπαλάκια' που θα αγοράσω, να είναι leaded ή όχι??
    Μέλος Το avatar του χρήστη s12original
    Σπύρος
    Feb 2008
    Λαμία
    88
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Τρελος Επιστημονας... Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το αρχικό πρόβλημα δημιουργείτε από κακής ποιότητας lead-free κόλληση . Εγώ θα προτιμούσα leaded "μπαλάκια"
    7.375
    εγώ πάντως σε 4 λάπτοπ φίλων που έκανα reflow όλα χάλασαν , σε διαφορετικούς χρόνους, δεν νομίζω να αξίζει η διαδικασία.
    Feb 2007
    2.995
    Εννοειται πως θα ειναι με μολυβδο αλλιως εκανες μιση δουλεια..
    Ξεχασα να σου πω χωρις να προθερμανεις την πλακετα απο κατω να μην το δοκιμασεις καν,θα κανεις ζημια.
  1. Αλλαγή dc jack σε Αcer laptop
    By piterpiano in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-03-13, 11:20
  2. Απαντήσεις: 79
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-12, 08:14
  3. Reballing σε GPU laptop
    By DiViDi in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-10-12, 01:35
  4. προβλημα με laptop acer 5680
    By nop in forum Software Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-09, 07:22
  5. Πρόβλημα με κάρτα ήχου σε Laptop Acer!
    By Radiometer in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-09, 02:41
