Θέμα: Συνδεση καλωδιων.
    Ευοσμος
    57
    Προεπιλογή Συνδεση καλωδιων.
    Ποιος πιστευεται είναι ο καλυτερος τρόπος συνδεσης δυο καλωδιων.?? πλεξουδα και μια μονοτικη?? κολλητηρι για κολλησι?? Θερμοσυστολεξ???
    7.017
    πιστεύω ότι εξαρτάτε από τον χώρο την εφαρμογή την τάση και διάφορες άλλες παραμέτρους. πιο συγκεκριμένες πληροφορίες πιο συγκεκριμένη απάντησή.
    Σάκης
    ΚΑΒΑΛΑ
    1.592
    Νομιζω οτι το θερμοσυστελλομενο ειναι η καλυτερη λυση γιατι δε καταστρεφει το καλωδιο, ουτε το γεμιζει κολλες, και αν θες να το επισκευασεις με μια φαλτσετα το ανοιγεις πανευκολα.
    Ευοσμος
    57
    Ναι η ερωτηση μου ειναι η εξης, θελω να συνδεσω δυο καλωδια πχ συναχερμου, ρευματος οτιδηποτε... και ρωταω για να παιρνω εμπειρια και γνωση. Δωστε μου και δικες σας ιδεες!! ακουσα πχ οτι ενας πολυ καλος τροπος λιγο υπερβολικος βεβαια ειναι να στριφογυρισεις τα δυο καλωδια και μετα εφοσον εχεις αφησει αρκετο μποσκο απο το καλωδιο που εχεις απογυμνωσει το διπλωνεις σε δυο μερη και το ξανα στριφογιριζεις ετσι ωσωστε να μην υπαρχει περιπτωστη να φυγει ποτε. αλλος τροπος που ακουσα ειναι καλυτερα λεει να το κολλας με ενα κολλητηρι για να μην υπαρχει περιπτωση να φυγουν ποτε. και για μονοση μια μονοτικη η ενα θερμοσυστολεξ. κατι ακουσα επισης και για κλεμες που συνδεεις την μια ακρη με την αλλη βιδωνωντας τα.
    7.017
    Σακη σωστό αυτό που λες αλλά και πάλι εξαρτάτε. αν είναι σε κουτί διακλάδωσης στον τοίχο δεν είναι το ίδιο. αν είναι καλώδιο στον κήπο στο χώμα? τότε θέλεις να έχει και εσωτερικά σιλικόνη. αν είναι τηλεφωνικό σε κουτί? αν είναι ηχείου? στο πάτωμα , σε κουτί, αν είναι κεραίας? αν είναι υψηλής τάσης και έχει μερικές χιλιάδες βολτ? αν αν αν αν αν . και ξανά λέω για τι καλώδιο μιλάμε? τη τάση? ρεύμα? χώρος? καταπονήσεις? και και και.
    7.017
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jackie1989 Εμφάνιση μηνυμάτων
    τώρα έπεσαν οι λεπτομέρειες οπότε και θα λάβεις τις καλύτερες απαντήσεις.
    Apr 2012
    Χαλκίδα
    16
    μια αλλη επιλογη ειναι και ο κλεφτης
    http://www.antoniou24.gr/p.Akrodekti...17.721553.html
    Σέρρες
    2.109
    Η καλυτερη ενωση που μπορει να υπαρξει.
    ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ!!
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Phatt για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    selectronic (28-04-13)
    4.615
    Για συναγερμικά πολύκλωνα προτείνω συστροφή, καλάϊ και θερμοσυστελλόμενο όταν πρόκειται για εσωτερικό χώρο. Σε εξωτερικό χώρο η σύνδεση πρέπει να γίνεται σε στεγανό κουτί και να σφραγίζονται με στυπιοθλίπτη ή σιλικόνη η είσοδος των καλωδίων στο κουτί. Αν χρησιμοποίεις μονόκλωνο καλώδιο για τους συναγερμούς (πχ PET ή UTP) τότε συνιστώ ανεπιφύλκατα τη χρήση "πορτοκαλί κουμπάκια της 3Μ" (από αυτά που χρησιμοποιούν οι ΟΤΕτζήδες συνήθως).
    Για μονόκλωνα καλώδια ρεύματος και συνδέσεις μέσα σε κυτία μπορείς να χρησιμοποιήσεις τύλιγμα με πένσα και βίδωμα "καπς" (αυτό που είναι σαν πλαστικό καπάκι οδοντόκρεμας με ένα μεταλλικό ελατήριο μέσα).
    Οι κλέμες θέλουν προσοχή γιατί πολύ εύκολα μπορείς να κόψεις το χαλκό με το σφίξιμο.
    Για πιο χοντρά μονόκλωνα καλώδια (>6mm^2) μπορείς να χρησιμοποιησεις και "κυπαρισσάκια" που έχουν μεγαλύτερη επιφάνεια σύσφιξης σε σχέση με τις κλέμες.
    Επίσης υπάρχουν και οι πρεσαριστοί συνδετήρες για πολύκλωνα.
    Γενικά, θέλει προσοχή στα πολύκλωνα γιατί σπάνε τα συρματάκια με οποιαδήποτε μέθοδο απλής σύσφιξης και συνιστάται η χρήση "γανώματος" με καλάϊ ή χρήση πρεσσαριστών ακροδεκτών τύπου "κος".
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (30-04-13)
  12. #10
    Σάκης
    ΚΑΒΑΛΑ
    1.592
    Προσωπικα! Ξεγυμνωμα και καλο στριψιμο και ενα θερμοσυστελλομενο αν δεν υπαρχει υγρασια ειναι οτι καλυτερο.Τωρα αν υπαρχει και προσβαση σε κολλητηρι ειναι κι αυτο καλο αλλα σε περιπτωση επισκευης δυσκολευει λιγο.Αν παλι ειναι σε εξωτερικο χωρο θελει καλη μονωση τυπου περαστο σε σωληνακι ή σε σπιραλ για να αποφυγει οποιαδηποτε επαφη με υγρασια.
    Παντως καλο ειναι οτιδηποτε καλωδιο που περναει σημα ή ρευμα να ειναι καλα κολλημενο και προφυλαγμενο απο καιρικη ή μηχανικη καταπονηση.
  1. μοτερ πλυντηριου με καρβουνακια συνδεση καλωδιων
    By tsitourman in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-14, 22:07
  2. Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-03-13, 21:47
  3. Κοννεκτορες καλωδιων!!
    By tsakmaki in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-05-09, 21:17
  4. παχος καλωδιων +
    By gbalofski in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-04-09, 18:29
