Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 39
Θέμα: προταση για καταγραφικο και καμερες ασφαλειας σε κτημα 6 στρεματων
    πανος
    Dec 2010
    κερκυρα
    99
    Προεπιλογή προταση για καταγραφικο και καμερες ασφαλειας σε κτημα 6 στρεματων
    Χρονια πολλα!
    Για να γινει λιγο πιο ευκολο εκανα ενα σχεδιαγραμμα ...
    Θελω να βαλω 4 IP καμερες στα δεντρα 1 , 5 , 6 , 7
    μια καμερα PTZ σε 6μετρο σιδερενιο σωλινα στερεωμενο στο δεντρο 3.
    και αλλες 4 εωτερικα του σπιτιου.
    πως μπορω να τα πετυχω ολα αυτα με τα λιγοτερα δυνατα καλωδια?
    και ποιο καταγραφικο προτεινετε που να εχει και δυνατοτητα προσβασης απομακρισμενα απο κινητο λαπτοπ κλπ?
    Τελος αν υποθεσουμε οτι το WIFI router μπει μεσα στο σπιτι , ποσους wifi transimter χρειαζομαι για να καλυψω και τα 6 στρεματα?
    Ευχαριστω
    Mar 2005
    Ιλιον,Αθήνα
    2.103
    δεν χρειαζεται να ειναι ΙΡ .. ΙΡ θα ειναι το καταγραφικό και θα το βλεπεις αποι κει
    πρακτικά ολα τα καταγραφικα πλέον εχουν αυτή τη δυνατότητα (δικτυωση)
    οσο γαι το wifi ενα καλό στην πρόσοψη ψηλα και και καλή κεραια (7db++++) το καλύπτει όλο
    πιστεύβω το άλλο σου θέμα τα καλύπτει όλα http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=70188
    δεν χρειάζεται πολλά θεματα (φιλικα)
    Μέλος Το avatar του χρήστη coverelectronics
    Χρίστος
    Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής
    173
    Εάν πούμε οτι βάζεις IP cams παντού, μπορείς να βάλεις για κεντρικο AP ενα bullet m5 της ubiquiti. Με μια μια ομνι 7dbi θα είσαι πολύ καλά απο θέμα κάλυψης.
    ΑΛΛΑ πρέπει να χρησιμοποιήσεις σε κάθε κάμερα και ενα nanostation m5 που εχει 2 θύρες ethernet για να συνδέσεις πάνω στον ιδιο στύλο κεραία και κάμερα μαζί!
    Για κάμερες μια φτηνή λύση και σε megapixel ειναι τα aircam της ίδιας εταιρίας που συνεργάζονται τέλεια με ολο τον εξοπλισμό, και για καταγραφή στήνεις ενα pc με το software nvr που συνοδεύει τις κάμερες, η μπορείς να βάλεις κάποιο που συνεργάζεται με τις κάμερες!
    http://www.ubnt.com/airvision
    Η λύση αυτή προυποθέτει ρεύμα σε κάθε σημείο που θα μπεί κάμερα για να τροφοδοτηθεί τόσο η κάμερα, τόσο και το nanostation!
    Το κόστος βέβαια είναι λίγο μεγάλο για ολα αυτά, σίγουρα θα είναι φθηνότερο αν γίνει με καλώδιο και αναλογικές κάμερες + dvr!
    Φιλικά,
    Cover Electronic Systems //// Συστήματα Ασφαλείας - Ηλεκτρονικές Εφαρμογές
    πανος
    Dec 2010
    κερκυρα
    99
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από coverelectronics Εμφάνιση μηνυμάτων
    Φιλικά,
    Αυτος ειναι και ο μεγαλυτερος προβληματισμος μου, για το πως θα τροφοδοτησω την καθε καμερα ξεχωριστα με ρευμα....
    Ποιες ειναι οι πιθανες επιλογες που εχω?
    μπορουν οι καμερες να παρουν ρευμα απο UTP καλωδιο με αυτο? http://www.antoniou24.gr/p.Tr-2-Meta...hos.21837.html
    Μέλος Το avatar του χρήστη radiotimes
    Αρτα
    257
    Πανο αυτα ειναι BALUN και χρησιμοποιουνται για αναλογικες καμερες.Εσυ θα πρεπει οι καμερες που θα παρεις να εχουν POE (Power Over Ethernet) και ολες να μπαινουν σε ενα switch που θα υποστηριζει κι αυτο ΡΟΕ.Οι περισοτερες καμερες βεβαια τωρα υποστηριζουν ΡΟΕ.Εμεις δουλευουμε τις VIVOTEC που δινει και το δικο του προγραμμα δωρεαν και δεν χρειαζεται εξωτερικο DVR παρα μονο ενα διαθεσιμο PC που θα γραφει.
    Mar 2005
    Ιλιον,Αθήνα
    2.103
    εφοσον τραβας τωρα καδώδια τραβα και ενα 3 * 0,75 η μεγαλυτερο
    αυριο μεθαυριο μποριε να χρειαστεις και κανα φως εκει !!
    (η ακομα καλυτερα 1*0,75 και ενα ακομα για την καμερα )
    πανος
    Dec 2010
    κερκυρα
    99
    τι καλωδιο ειναι αυτο το 1*75 ? μονο ρευματος? Δεν χρειαζεται και ξεχωριστος μετασχηματιστης? εχω μπερδευτει λιγο και τα εχω κανει σαλατα στο μυαλο μου... και οταν εννοειτε να τα περασω υπογεια και να βγαινει ενα σε καθε καμερα? δηλαδη να σκαψω και να το περασω κατω απο το χωμα του κτηματος σε ενα βαθος 1 μετρου πχ? Αυτα ειναι μονομενα και θωρακισμενα για να αντεχουν σε βροχη , ηλιο , υγρασια κλπ?
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από radiotimes Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το POE τι εμβελεια εχει? μπορω δηλαδη να στειλω ρευμα σε καμερα που ειναι σε αποσταση πχ 100 - 150 μετρα?
    Mar 2005
    Ιλιον,Αθήνα
    2.103
    το ΠΕΤ ειναι αυτο αντεχει υγρασια , ναι θα σκαψεις στο 1 μετρο και θα βαλεις σωληνα και μεσα στο σωληνα το καλώδιο
    το 1 3*0,75 ειναι ρευματος 3 αγωγων με 3 καλωδια παχουν 0.75 χιλιοστα.
    το σκαψιμο καλο ειναι να το κανει ο ηλεκτρολογος που θα προσλαβεις
    επισης εχε υποψιν οτι τα ρευματα και τα "δεδομενα" τηλςοραση τηλεφωνο κτλ πανε σε ξεχωριστο σωληνα (κανονικα) ειτε εισαι εξω ειται στον τοιχο του σπιτιου
    εδιτ a to 1*0,75 = 1 3*0,75 δηλαδη περνα δυο σου λεω
    Jul 2012
    Κηφισιά
    257
    Kαλημέρα Πάνο, Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
    Για το σύστημα των καμερών υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις , τις θέλεις για επόπτευση του χώρου γενικά ? για συγκεκριμένο λόγο -παραβίαση- από εισβολείς, ανίχνευση κινήσεων μέσα στο οικόπεδο , λειτουργία ημέρα και νύχτα, τι φωτισμός θα υπάρχει,
    Κάμερες επάνω ή πλησίον δένδρων (ισως για κάλυψη) δεν είναι η σωστή τοποθέτηση τα δένδρα κουνιούνται αλλά έχουν και φύλλα. Σε παρόμοιες περιπτώσεις οι κάμερες πρέπει να έχουν ελεύθερο πεδίο όταν θέλεις να έχεις σωστή εικόνα χωρίς εμπόδια.
    Η απόσταση απο το κτήριο δεν είναι μεγάλη για τους φακούς και νομίζω μια εναλλακτική λύση είναι να τοποθετηθούν περιμετρικά στο κτήριο ή επάνω σ αυτό έτσι θα έχεις λιγότερα καλώδια ποιο "στρατηγική" επόπτευση όλου του οικοπέδου και προστασία του κτηρίου , δεν χρειάζονται έξοδα για ιστούς σωλήνες τροφοδοσίες κλπ.
    Οι κάμερες ΙΡ έχουν πολλές δυνατότητες και μπορεί να τις προγραμματίσεις κατά την κρίση σου. Το ΡΟΕ power over ethernet είναι λειτουργικό μέχρι 100 μέτρα . Πάντως θέλει μελέτη η όλη εγκατάσταση ώστε να είναι τεχνοοικονομική αλλά και λειτουργική χωρίς προβλήματα η τοποποθέτησή τους πλησίον ή επάνω στο κτήριο -και για λόγους ασφαλείας- είναι η ιδανική περίπτωση δεν ξέρω εάν το κτήριο υπάρχει ή είναι υπό κατασκευή γιατί η αντίστοιχη υποδομή πρέπει να υπολογισθεί.
    Τα ασύρματα συστήματα δεν θέλουν καλώδια για την εικόνα ή τον ήχο αλλά για την τροφοδοσία ? Εάν στείλεις 220 V AC θέλεις μετασχηματιστές 1:1 για ασφάλεια καλώδια ΝΥΥ ,σωλήνες, χαντάκια, κλπ.
    Μία άλλη ερώτηση το οικόπεδο του ΟΤΕ είναι απέναντι στο δικό σου ? (τότε θα έχεις σίγουρα μεγάλη ταχύτητα στο ADSL).
    4.616
    Συνήθως προτείνω δύο λύσεις για κάλυψη τέτοιων χώρων. Η μία λύση είναι περιμετρική κάλυψη με κάμερες στις τέσσερις γωνίες του οικοπέδου. Στην ιδανική περίπτωση 8 κάμερες ώστε να υπάρχει αλληλλοκάλυψη όλων των καμερών για να μπορείς να αποφύγεις την πιθανότητα δολιοφθοράς πίσω από τις κάμερες. Η άλλη λύση είναι να τοποθετηθούν κάμερες σε κεντρικό σημείο του οικοπέδου και να "κοιτάνε" προς την περίμετρο.
    Όπως και να έχει, εφόσον απότι φαίνεται θέλεις να κάνεις καλή δουλειά, θα πρέπει να τραβήξεις σε κάθε σημείο τα εξής καλώδια:
    1 UTP εξωτερικού χώρου, 1 ομοαξονικό για κάμερα κι ένα ρεύματος (τουλάχιστον 3*1,5mm2 ) για να μπορείς να βάλεις και κανέναν προβολέα αν χρειαστεί. Με τα καλώδια αυτά θα είσαι καλλυμμένος είτε αποφασίσεις να βάλεις αναλογικές κάμερες είτε δικτυακές.
    Το κόστος της καλωδίωσης συγκριτικά με το αν χρειαστεί να κάνεις μερεμέτια μετά από μερικά χρόνια θα σου φανεί μηδαμινό αν τα τραβήξεις από τώρα.
    Επίσης σου συνιστώ να προτιμήσεις καλώδια εξωτερικού χώρου (συνήθως είναι μαύρα) και κάποια από αυτά έχουν προδιαγραφές για να τα θάψεις απευθείας αν και καλό θα ήταν να χρησιμοποιήσεις σωλήνες χωριστά για ασθενή και ισχυρά με τα αντίστοιχα φρεάτια επιτήρησης.
    Ακόμη, θα πρέπει να δώσεις ιδιαίτερη προσοχή και στην αντικεραυνική προστασία του συστήματός σου ειδικά για κάμερες τοποθετημένες σε μεταλλικούς ψηλούς στύλους.
    Από εκεί και πέρα καλό θα ήταν να καλέσεις κάποιον υπεύθηνο στο χώρο αυτό για να κάνετε μαζί μια αυτοψία του χώρου γιατί κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή κι ότι κι αν βλέπουμε στα διαγράμματα δε θα μπορέσουμε να σου πούμε ακριβώς τι χρειάζεσαι.
    Καλή επιτυχία!
  1. Πακετο καμερες+καταγραφικο
    By JOUN in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-16, 23:33
  2. καμερες και καλωδια
    By katmadas in forum Συστήματα Παρακολούθησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-07-14, 01:03
  3. ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ - ΚΑΜΕΡΕΣ
    By ada_aris in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-14, 22:51
  4. ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΜΕΡΕΣ
    By POLO1982 in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-12, 03:10
  5. Προταση αγορας για καμερα ασφαλειας
    By leeperik in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-10-10, 22:02
