Θέμα: Βοήθεια με SMD connector για καλώδιο flex. (ΠΕΡΙΛ.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)
    Μέλος Το avatar του χρήστη nathanas
    Αθήνα - Χαλάνδρι
    250
    Προεπιλογή Βοήθεια με SMD connector για καλώδιο flex. (ΠΕΡΙΛ.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)
    Γεια σας και χρόνια πολλά,
    Δυστυχώς σε μια πλακέτα ξεκόλλησε ένας connector όταν τραβήχτηκε με αρκετή δύναμη, πιστεύοντας πως είχε ξεκλειδώσει πρώτα.
    Θέλω να αγοράσω έναν καινούριο μιας και δεν χάλασαν οι δρόμοι τις πλακέτας. Όμως δεν γνωρίζω πως ονομάζεται αυτό το είδος. Έχω ψαχτεί αρκετές ώρες και πάντοτε καταλήγω σε ZIF, FFC & FPC connectors, χωρίς όμως να βγάζω κάποια άκρη, μιας και δεν είναι ακριβώς ίδια.
    Έχω βγάλει φωτογραφίες από άλλη πλακέτα που είναι μια χαρά και από το χαλασμένο connector. Όποιος μπορεί ας με βοηθήσει...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nathanas : 09-05-13 στις 13:53
    Μέλος Το avatar του χρήστη rep
    Χρυσοστομος
    Oct 2009
    Μακροχωρι Βεροια
    1.331
    μετρα το μεγεθος του κονεκτορα και του φλεξ και πεστα.
    Αθήνα - Χαλάνδρι
    250
    Το είδος του κονέκτορα ψάχνω κυρίως.
    Το μήκος του κονέκτορα είναι 19.75mm (μόνο το άσπρο) χωρίς το κινούμενο μέρος που κλειδώνει το καλώδιο, γιατί αυτό έχει σπάσει.
    Ακόμη το μήκος από εκεί που ξεκινάει το πρώτο pin μέχρι εκεί που τελειώνει το τελευταίο είναι 14.7mm.
    Τo μήκος από το κέντρο ενός pin στο κέντρο του διπλανού του (pitch) είναι 0.3mm ή 0.25mm.
    Σύνολο 30pins.
    Το flex δεν το έχω εύκαιρο μιας και ξεκόλλησε από πλακέτα φίλου, οπότε και πήρα μόνο το μικρό πλακετάκι που έχει τον κονέκτορα να το φτιάξω.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nathanas : 09-05-13 στις 18:38
    Αθήνα - Χαλάνδρι
    250
    Δεν μπορεί να με βοηθήσει κανείς με το είδος του κονέκτορα?
    Χρυσοστομος
    Oct 2009
    Μακροχωρι Βεροια
    1.331
    περιμενε να δω λιγο στα ανταλακτικα και θα σου πω,
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη rep : 09-05-13 στις 18:49
    Αθήνα - Χαλάνδρι
    250
    Μήπως είναι ZIF?
    Λέω να πάω απο τον Φανό αύριο αλλά αμφιβάλω αν θα έχει σε stock.
    Αλλιώς θα παραγγείλω απο mouser... Για αυτό ψάχνω το είδος του package του.
    Αθήνα - Χαλάνδρι
    250
    Να και πως είναι όταν ανοίγει... Οι φωτογραφίες είναι απο DVD-ROM όχι από τον κονέκτορα που χρειάζομαι. Είναι το ίδιο είδος απλώς είναι μικρότερος.
    Είναι κλασσικός κονέκτορας που υπάρχει και σε CD/DVD ROM αλλά δεν μπορώ με τίποτα να βρω την ονομασία του package του.Τα Cdroms δυστυχώς έχουν λιγότερα pins στον κονέκτορα (μικρότερος)
    Αν πάω τελικά αύριο σε κάποιο καταστημα ηλεκτρονικών λέτε να βγάλω άκρη? Και αν ναι που? Επίσης αν κάποιος έχει το μάυρο που κουμπώνει πάνω του μου κάνει. Δεν τον χρειάζομαι ολοκληρο μπορώ να κουμπώσω αυτό που έχει σπάσει.
    Αθήνα - Χαλάνδρι
    250
    Το εξάρτημα το βρήκα. Είναι το 54132-3062 της MOLEX.
    Παραπέμπω link σε περίπτωση που το χρειαστεί κάποιος.
    http://gr.mouser.com/ProductDetail/M...dIJjOWYG0SQ%3d
  1. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-16, 22:46
  2. βοήθεια για πάστα κόλλησης SMD
    By elektronio in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-15, 07:29
  3. προγραμα για φωτογραφιες
    By fm344 in forum Software Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-12-13, 12:41
  4. προγραμμα για φωτογραφιες
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-08-10, 22:41
  5. Βοήθεια για αγορά led smd;
    By xvassilis in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-10, 00:33
