Θέμα: Συνδεσμολογία πλυντηρίου
    Σπύρος
    May 2013
    6
    Προεπιλογή Συνδεσμολογία πλυντηρίου
    Ειναι μοτερ απο πλυντηριο candy και δεν γυριζει ενω εχω αλλαξει πυκνωτη που νομιζα οτι εφταιγε αλλα εβαλα απο 12,5μF που ειχε, "μονο" 12μF.
    Εχει 5 ακροδεκτες πανω του σε μια φυσα οπως στην εικονα
    απο την φυσα μεχρι τα πηνια εχει καλωδια με τα εξης χρωματα:
    1 μπλε, 2 μαυρο (που ειναι και το μοναδικο που ειναι πιο λεπτο καλωδιο σε σχεση με τα αλλα)
    3 ασπρο, 4 κοκκινο, 5 κιτρινο
    Η αλλη φυσα που πηγαινει επανω στον προγραμματιστη και που την εβγαλα μαζι με τις βιδες στηριξης του μοτερ για να το βγαλω απο το σασι ειναι:
    1 πρασινο, 2 καφε, 3 μπλε, 4 κιτρινο, 5 κοκκινο
    Οι αντιστασεις στα ζευγαρια ειναι:
    1 4 65,4Ω
    1 2 22,4Ω
    1 3 76,2Ω
    1 5 76,2Ω
    3 5 108,2Ω
    3 4 97,4Ω
    3 2 54,4Ω
    4 5 97,4Ω
    2 5 54,4Ω
    2 4 43,6Ω
    Που να συνδεσω τον πυκνωτη και που το ρευμα 220V για να δω αν γυριζει με αργες στροφες και που για τις γρηγορες του στυψιματος?
    Υπαρχει πιθανοτητα να το καψω αν βαλω αλλου απο εκει που πρεπει τα καλωδια ρευματος?
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.446
    Για τόσο μικρή διαφορά δεν πειράζει.
    Συνήθως από κατασκευής για (κοινό ουδέτερο αφήνουν ένα γνώριμο χαρακτηριστικό "απομονωμένης" ή "ορφανής επαφής αυτή η επαφή συνηθίζεται για (κοινή ουδέτερος). Μπορεί όμως και να είναι με παραλλαγές όπως παρακάτω με Κόκκινη γραμμή.
    Δεξιά είναι η σύνδεση. Αντιμεταθέτοντας τα Α και Β έχουμε αλλαγή φοράς. (αφήνοντας τα υπόλοιπα καλώδια όπως έχουν .
    Αν οι θέσεις 1 - 4 (επαφές) τυγχάνουν π.χ. (Γρήγορες στροφές) .. και θέλεις να δοκιμάσεις τις αργές στροφές αντιμεταθέτεις τα Α - Β στα 3-5 (επαφές).
    Τώρα ειδικά για την περίπτωση των γρήγορων στροφών να προτιμήσεις την ίδια φορά που γύριζε αυτό το μοτέρ πάνω στο πλυντήριο.
    Σχετικά με τα παρακάτω .
    1 4 65,4Ω
    1 2 22,4Ω
    1 3 76,2Ω
    1 5 76,2Ω
    3 5 108,2Ω
    3 4 97,4Ω
    3 2 54,4Ω
    4 5 97,4Ω
    2 5 54,4Ω
    2 4 43,6Ω
    Είναι να βρεις πρώτα ποιος είναι ο κοινός (είχε αναλυθεί σε άλλο ποστ ) με λεπτομέρειες . αλλά θα δώσω και μια "μπακαλίστικη " ανάλυση.
    1) Βλέπουμε από τα παραπάνω ποιες ή προτιμότερο ποια επαφή έχει τα λιγότερα Ωμ . Και βρίσκουμε για την παραπάνω περίπτωση ότι πρόκειται για τα παρακάτω ζευγάρια με τα χαμηλότερα Ωμ..
    1 2 22,4Ω
    3 2 54,4Ω
    2 5 54,4Ω
    2 4 43,6Ω
    Επομένως από τα παραπάνω ζευγάρια προκύπτει το "2" πλειοψηφικά. Άρα αυτή η επαφή θα χρησιμοποιηθεί για (κοινή).
    Τώρα δεξιά / αριστερά του (κοινού) χωρίζονται τα ζευγάρια αργών/γρήγορων στροφών . Και αν παρατηρήσουμε "οπτικά " και στα "γρήγορα" ποιες από τις επαφές 1 - 4 και 3 - 5 (ζευγάρια) έχουν τις αμέσως επόμενες μεγαλύτερες σε Ωμ (εκτός του κοινού καλώδιου ) θα δούμε ότι το
    1 - 4 ταιριάζει για γρήγορες στροφές ( 1- 4
    65,4Ω )
    3 - 5
    ταιριάζει για αργές στροφές (3 5 108,2Ω)
    11.991
    Φίλε Σπύρο με βάση τις μετρήσεις που δίνεις μπορείς να κάνεις τις παρακάτω δοκιμές:
    1) Πυκνωτής ενωμένος στα 1-4, φάση στο 1 και ουδέτερος στο 2, το 3 και το 5 ασύνδετα: Γρήγορη περιστροφή (στύψιμο).
    2) Πυκνωτής ενωμένος στα 3-5, φάση στο 3 και ουδέτερος στο 2, το 1 και το 4 ασύνδετα: Αργή περιστροφή.
    3) Πυκνωτής ενωμένος στα 3-5, φάση στο 5 και ουδέτερος στο 2, το 1 και το 4 ασύνδετα: Αργή περιστροφή (αντίστροφα σε σχέση με πριν).
  1. Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-03-18, 20:07
  2. Συνδεσμολογία κινητήρα πλυντηρίου
    By babisko in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-04-17, 16:29
  3. συνδεσμολογία μοτέρ πλυντηρίου
    By rep in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-16, 15:02
  4. Ρύθμιση στροφών σε κινητήρα πλυντηρίου - Συνδεσμολογία
    By Στέλιος Χριστοδούλου in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-08-15, 13:24
  5. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-12, 11:15
