Θέμα: μετρητης ΔΕΗ ραγας για μονοφασικο/3φασικο;
    Sotiros
    Oct 2010
    The Hague
    13
    Προεπιλογή μετρητης ΔΕΗ ραγας για μονοφασικο/3φασικο;
    Καλησπερα!
    Υπαρχει μετρητης ηλεκτρικης ενεργειας που μπαινει στον πινακα του διαμερισματος;
    Για εγκαταστασεις μονοφασικες/3φασικες με νυχτερινο ρευμα .
    Επισης υπαρχει μετρητης ηλεκτρικης ενεργειας για πολλαπλους καταναλωτες; Εννοω σε ενα μεγαλο διαμερισμα που εχει δωματια/γραφεια και 3εχωριστη ασφαλεια για καθε δωματιο/γραφειο ;
    ΤΙΑ
    Σ.
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    Sotiros
    Oct 2010
    The Hague
    13
    Σε ευχαριστω για την γρηγορη απαντηση.
    Αρα δεν υπαρχει μετρητης για το νυχτερινο ρευμα για να τοπο8ετηθει στον πινακα
    Μιχάλης
    Feb 2011
    336
    Δεν ξερω αν υπαρχει με νυχτερινο ρευμα μετρητης.Αλλα νομιζω μπορεις να επιτυχεις κατι τετοιο με εναν αυτοματισμο οπου θα οπλιζει ενα ρελε και θα κανει μεταγωγη απ τον εναν μετρητη στον αλλον.Για να γινει αυτο θα πρεπει να ερχεται ο λεγομενος ''πιλοτος'' απ την χελωνα της ΔΕΗ στον πινακα σου.Και δεν ξερω βεβαια κατα ποσο συμφερει κατι τετοιο γιατι θα χρειαστεις 1 ρελε ισχυος 2 μετρητες και αρκετο χωρο στον πινακα.
    Αγγελος
    1.070
    Χωρίς διάθεση ειρωνίας, τέτοιους μετρητές έχει το ρολόϊ της ΔΕΗ, που είναι σίγουρα προσβάσιμο με ευκολία.
    Σου καταγράφει τις KWh στο κανονικό και το μειωμένο.
    Ο μετρητής ράγας είναι καλός για να εξοργίζεσαι την ώρα που βλέπεις την κατανάλωση να ανεβαίνει, αλλά για να καταγράψεις τι έγινε σε κάποια χρονική περίοδο ωρών ή ημερών αρκεί αν δείς το ρολόι της ΔΕΗ, και να έχεις συγκρατήσει την προηγούμενη ένδειξη.
    Προσωπικά έχω φτιάξει κι ένα excelόφυλλο, και παρακολουθώ την εξέλιξη της κατανάλωσης κάθε λίγες μέρες ώστε να κατανέμω όσο γίνεται περισσότερη ενέργεια στο μειωμένο τιμολόγιο, και να ξέρω πόσος θα είναι ο λογαριασμός της ΔΕΗ.
    Arthur C. Clarke
    Sotiros
    Oct 2010
    The Hague
    13
    Καλημερα ! Ειναι για ενα διαμερισμα με 5 μεγαλα δωματια που γινανε γραφεια δικηγορων .Ο λογαριασμος ειναι ενας αλλα ο καθε ενας δικηγορος ΘΕΛΕΙ να πληρωνει το ρευμα που καταναλωνει στο δωματιο του . Δεν ειναι παραλογο αυτο που ζητανε .
    Apr 2013
    Πειραιάς
    103
    Εχω την εντύπωση πως αυτοι που θες αναφερωνται ως διπλου τιμολογίου, ρώτησε καλλήτερα σε ενα κατάστημα ηλεκτρολογικου εξοπλισμού να στο διευκρινίσουν.
    Η αργία εγέννησε την πενίαν. Η πενία έτεκεν την πείναν. Η πείνα παρήγαγε την όρεξιν. Η όρεξις εγέννησε την αυθαιρεσίαν.
    Η αυθαιρεσία εγέννησε την ληστείαν. Η ληστεία εγέννησε την πολιτικήν. Ιδού η αυθεντική καταγωγή του τέρατος τούτου.
    (Αλ. Παπαδιαμάντης)
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    Sotiros έτσι όπως τα λες δεν είναι ανάγκη να έχει και νυκτερινή ένδειξη, μετά τις 10 το βράδυ ποιος θα είναι στο γραφείο, αλλά και μια μικρή διαφορά να προκύψει θα είναι υπέρ σου….
    Αγγελος
    1.070
    Μάλλον είναι αδύνατο να γίνει:
    * οι γραμμές του πίνακα δεν πάνε ανά δωμάτιο αλλά ανά περιοχή του σπιτιού και ειδικές καταναλώσεις
    * υπάρχουν κοινόχρηστες καταναλώσεις (κουζίνες, διάδρομοι, μπάνια) που θα πρέπει επίσης να μοιραστούν
    Το καλύτερο είναι να κάνουν σωστή οικονομία, να μην αφήνουν ανοιχτά τα φώτα, και να μοιράζονται ισομερώς τα έξοδα.
    Arthur C. Clarke
    8.775
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sotirosnl Εμφάνιση μηνυμάτων
    Kοιτα πως Εχει.Μια λυση ειναι 5 μετρητες και διαιρεση ημερ+νυχτερινες ωρες.Αποτελεσμα στο περιπου.Για το 10-20€ το διμηνο.
    Αλλη λυση ειναι οπως ειπε ο φιλος πιο πανω ,10 μετρητες ρελε κλπ κλπ.
    + ολες τις εργασιες που πρεπει να γινουν στον πινακα.
    Βαλε και αλλο ενα μετρητη για κοινοχρηστα,τουαλετα και χωλ.Οποτε αν θελουν και το νυχτερινο ξεχωριστο να υπολογισουν χ2 τα εξοδα.
  1. 3φασικο μικρο μοτερ μετατροπη σε μονοφασικο
    By tkosmidis in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-14, 14:10
  2. 3φασικο ssr
    By mtzag in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-13, 02:56
  3. Μονοφασικο-Τριφασικο για σπιτι
    By giosif in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-10-12, 23:48
  4. 3ΦΑΣΙΚΟ INVERTER
    By αντονιο in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-11, 21:58
  5. κολημενος μετρητης ΔΕΗ
    By tteeoos in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-11, 14:21
