Σελίδα 4 από 5 ΠρώτηΠρώτη ... 2 3 4 5 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 40 από 46
Θέμα: Αυτονομο φ/β 3000 KW....ΨΥΓΕΙΟ - 2 ΛΑΜΠΕΣ - 1 ΛΑΠΤΟΠ!!!!!
  1. #31
    1.037
    Φίλε Γιώργο, πρώτα απ' όλα μην νιώθεις περίεργα να ρωτάς γιατί το συγκεκριμένο θέμα που ψάχνεις είναι πολύ περίπλοκο και δύσκολο.....περισσότερο απ' όσο φαίνεται με την πρώτη ματιά.
    Έχει δίκιο στο ότι όσο πιο λίγα είναι τα χρήματα που διαθέτουμε τόσο πιο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε ώστε ο εξοπλισμός που αγοράζουμε να είναι ποιοτικός, αξιόπιστος και ταιριαστός με την δουλειά που τον θέλουμε...ακόμη και αν δεν είναι ο φθηνότερος. Ο "φθηνός" εξοπλισμός πολύ συχνά αποδεικνύεται "ακριβός" σε βάθος χρόνου γιατί απλά είναι μεγάλη η πιθανότητα να μας παρουσιάσει προβλήματα που θα μας αναγκάσουν να ξαναβάλουμε το χέρι στην τσέπη πολλές φορές.
    Επίσης, δεν συμφωνώ με την λογική των αγορών τύπου "e-shop" εκτός αν είσαι καλός γνώστης του αντικειμένου και ξέρεις στα σίγουρα τι ακριβώς ψάχνεις και πως θα το χρησιμοποιήσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η υποστήριξη που μπορεί να σου προσφέρει ένας τοπικός, σωστός και έμπειρος επαγγελματίας είναι πολύ πιο "ακριβή" και πολύτιμη για εσένα από τα παραπάνω χρήματα που υποτίθεται ότι θα του δώσεις.
    Θα προσπαθήσω να σου απαντήσω σύντομα (γιατί αν αναλύσουμε κάθε θέμα ξεχωριστά πρέπει να φάμε πολλές ώρες) στα παραπάνω και ελπίζω να σου φανούν χρήσιμα τα παρακάτω.
    - Εφόσον το σύστημα προορίζεται για μόνιμη κατοικία και πρέπει να έχει δυνατότητες επέκτασης, προτείνω να είναι 24βολτο και όχι 12βολτο.
    Οι απώλειες στα καλώδια θα είναι μικρότερες και το σύστημα θα λειτουργεί με υψηλότερο βαθμό απόδοσης. Το "μειονέκτημα" είναι ότι θα πρέπει να έχεις αρκετά στοιχεία συσσωρευτών σε σειρά και κάθε φορά που θα θέλεις να επεκτείνεις την συστοιχία των μπαταριών θα πρέπει να αγοράζεις άλλη μία 24βολτη σειρά.
    - Ο Inverter θα πρέπει να μην είναι απλός inverter αλλά inverter-charger ώστε να έχει δυνατότητα υποβοήθησης από εξωτερική πηγή (π.χ. γεννήτρια). Ειδικά για μόνιμη κατοικία αυτό είναι απολύτως απαραίτητο αφού οι Α.Π.Ε. ΔΕΝ μπορούν να εξασφαλίσουν 100% κάλυψη κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.
    Συμφωνώ ότι ένας inverter-charger της κατηγορίας των ~3kW είναι πιο "ταιριαστός" για μόνιμη κατοικία από ότι ένα μικρότερο μηχάνημα. Είναι σημαντικό να μπορεί να παραλληλίζεται με όμοια μηχανήματα για περαιτέρω επέκταση.
    Αυτός είναι πολύ αξιόπιστο μηχάνημα στα 3kW.
    Αυτός είναι μεγαλύτερος (~4kW) και είναι περίπου στην ίδια τιμή.
    Τα Victron και τα SMA είναι επίσης πολύ καλά μηχανήματα.
    - Αντίθετα απ' ότι νομίζεις, η "καρδιά" του συστήματος είναι ο inverter-charger με τις μπαταρίες. Με τις σημερινές τιμές των φωτοβολταϊκών, οι μπαταρίες είναι πλέον ένα από τα πιο ακριβά μέρη ενός συστήματος αυτόνομης ηλεκτροδότησης και η αγορά τους γίνεται για χρονικό ορίζοντα 10ετίας ή και περισσότερο. Για μόνιμη κατοικία θα πρότεινα μπαταρία με αντοχή τουλάχιστον 1.500 κύκλους @80%DOD. Με σωστή συντήρηση και χρήση θα ξεπεράσει τα 10 χρόνια σε διάρκεια ζωής.
    Αν έχεις έναν inverter-charger ικανό για 3kW, το ρεύμα που μπορεί να τραβήξει από την μπαταρία μπορεί άνετα να ξεπεράσει τα 100Α, ακόμη και τα 150Α σε κάποιες περιπτώσεις. Αν αυτό γίνεται συχνά θα πρέπει η μπαταρία να έχει ονομαστική χωρητικότητα περίπου 10 φορές πάνω από αυτό το ρεύμα ώστε να μην ταλαιπωρείται. Άρα θα πρότεινα μια συστοιχία μπαταριών 24V / 800 - 1000Ah και σε κάθε περίπτωση, πάνω από 400 - 500Ah.
    Μπορείς να ξεκινήσεις με 400Ah για αρχή μόνο για όσο τα φορτία θα είναι φωτισμός-ψυγείο-TV-PC, δηλαδή η ισχύς δεν θα ξεπερνά το ~1kW.
    Μια συστοιχία 24V / 800Ah "αποθηκεύει" μέχρι περίπου 15kWh ενέργειας όταν είναι σε πλήρη φόρτιση και από την εμπειρία μου αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υποστηρίξει μέση ημερήσια κατανάλωση περίπου 7kWh (περίπου τα μισά δηλαδή ώστε να μην εκφορτίζεται καθημερινά σε μεγάλο βάθος).
    Αυτές είναι από τις καλύτερες που μπορείς να έχεις. Ειδικά η σειρά 5000.
    - Ο ρυθμιστής φόρτισης δεν είναι κατ' αρχήν τόσο σημαντικός...όμως, μιλώντας για ένα σύστημα αυτόνομης ηλεκτροδότησης μόνιμης κατοικίας θεωρώ ότι ένας ρυθμιστής τύπου MPPT πλήρως προγραμματιζόμενος, έτσι ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί ακριβώς στις απαιτήσεις της μπαταρίας, είναι επιβεβλημένος.
    Εφόσον οι μπαταρίες θα είναι "υγρές" (ανοιχτού τύπου δηλαδή) είναι επίσης σημαντικό να έχει δυνατότητα προγραμματισμού ώστε να κάνει φόρτιση εξισορρόπησης αυτόματα (equalize charging).
    Αυτός κάνει όλα τα παραπάνω και μπορεί να δεχθεί Φ/Β μέχρι 2500Wp για 24V μπαταρία.
    - Για τα Φ/Β δεν έχω κάτι να προτείνω συγκεκριμένα. Μην πάρεις τα φθηνότερα, ούτε και τα ακριβότερα. Τα σύγχρονα Φ/Β κατασκευάζονται με τεχνολογίες που έχουν λύσει τα "παιδικά" τους προβλήματα και το αποτέλεσμα είναι πολύ αξιόπιστα προϊόντα. Πρόσεξε τις βάσεις τους και τις καλωδιώσεις τους.
    Όλα τα παραπάνω είναι μηχανήματα υψηλής ποιότητας που συνιστούν ένα "σοβαρό" σύστημα αυτόνομης ηλεκτροδότησης και κατά την γνώμη μου είναι μονόδρομος για ένα σύστημα μόνιμης κατοικίας που θέλουμε να λειτουργεί αξιόπιστα και απροβλημάτιστα.
    Εκτός από τον εξοπλισμό και την ποιότητά του παίζει σημαντικό ρόλο η σωστή εφαρμογή και ρύθμιση. Οι μικρές λεπτομέρειες κάνουν μεγάλη διαφορά μερικές φορές.
    Επειδή - επαναλαμβάνω - το θέμα είναι περίπλοκο, θα σου πρότεινα να απευθυνθείς σε κάποιον επαγγελματία που έχει αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώσεις. Ζήτησε να σου δείξει δουλειές του και απαίτησε να σου τεκμηριώσει οτιδήποτε σου προτείνει. Αυτό που θέλεις να κάνεις είναι επένδυση για πολλά χρόνια. Πρέπει να αφιερώσεις τον ανάλογο χρόνο πριν την κάνεις.
  2. #32
    Χριστόφορος
    Apr 2013
    Ηράκλειο
    77
    έχει πάρει κανείς γνωστός σου το outback ? ξέρεις αν όντως είναι καλό? θα με ενδιέφερε να το ψάξω
  3. #33
    8.775
    respect!!!
  4. #34
    1.037
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lampaki Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι, τα Outback είναι γνωστά για την αξιοπιστία τους και την αντοχή τους στα "δύσκολα".
  5. #35
    Χριστόφορος
    Apr 2013
    Ηράκλειο
    77
    είναι πραγματικά αμερικάνικης κατασκευής ή μήπως φτιάχνονται Κίνα?
    Σαν μάρκα ποιά είναι πιο καλή η Victron ή η Outback? Ξέρεις αν η Outback έχει επίσημη αντιπροσωπεία στην Ελλάδα?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lampaki : 17-06-13 στις 15:30
  6. #36
    1.037
    Απ΄όσο γνωρίζω είναι "made in USA" αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο σημαντικό αυτό. Κάθε μηχάνημα κερδίζει την φήμη του στο "πεδίο της μάχης" και εκεί έχει πολύ καλή φήμη.
    Δεν είναι εύκολο να συγκρίνεις δύο μηχανήματα που είναι τόσο κοντά μεταξύ τους..θα έλεγα ότι σε ζητήματα φιλικότητας προς τον χρήστη και ρυθμίσεων μάλλον υπερτερεί το Victron ενώ σε θέματα αξιοπιστίας και "στιβαρότητας" κατασκευής το Outback είναι καλύτερο. Πάντως και τα δύο είναι καλές επιλογές και ανήκουν στην κατηγορία των κορυφαίων μηχανημάτων.
    Η Outback δίνει 5 χρόνια εγγύηση.
    Υπάρχει επίσημη αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, δες εδώ.
  7. #37
    Χριστόφορος
    Apr 2013
    Ηράκλειο
    77
    Σε ενα αμερικάνικο φόρουμ διάβασα οτι οι ιδρυτές της Οutback και τα μυαλά ουσιαστικά της εταιρίας πίσω από την καλή εμπορική επιτυχία της , έφυγαν πριν 5 χρόνια και δημιούργησαν την magnum energy . Αυτό είναι όντως έτσι ξέρεις? Κοίτα εγω από το βικτρον είμαι ευχαριστημένος αν και το έχω λίγο καιρό είναι στιβαρή κατασκευή και δεν έχω προβλήματα γενικως απλά σκεφτόμουν να κάνω το σύστημα 24 βολτο οπότε θα πουλήσω αναγκαστικά το ινβέρτερ μου που ειναι 12βολτο.
    Αν και να σου πω με το κόστος των μπαταριών αρχίζω να κάνω δεύτερες σκέψεις αν με συμφέρει εντέλει .
    Κάτι άλλο μιας και ξέρεις απο μπαταρίες ποια είναι η γνώμη σου για αυτές http://www.solarfree.gr/index.php?op...hk=1&Itemid=18
    όχι τα ah αλλά για την ποιότητα των μπαταριών, το μαγαζί λέει με DoD 80% 4500 κύκλοι λειτουργίας!!! Πολύ καλό για να είναι αληθινό μου φαίνεται...
    ενεργεια 2V απο την ergosolar. To μαγαζί λέει οτι είναι ελληνικές αλλά αμφιβάλλω..μάλλον παίζει συναρμολόγηση εδω στον Ασπρόπυργο.
  8. #38
    1.037
    Χριστόφορε, περίπου την ίδια ιστορία γνωρίζω και εγώ. Μια ομάδα μηχανικών της Outback έφυγε από την εταιρεία και δημιούργησε την Magnum.
    Τα μηχανήματα της Magnum τα γνωρίζω επίσης και έχουν δείξει πολύ καλή "διαγωγή" μέχρι τώρα. Η σειρά των 24V/4,1kW και 48V/4,3kW έχει πολύ καλή τιμή για αυτήν την ισχύ, γι' αυτό και το προτείνω παραπάνω.
    Αν θεωρείς το Victron "στιβαρό", που να δεις το Outback. Πάντως όλα αυτά ανήκουν στην κατηγορία των "σοβαρών" μηχανημάτων και είναι "ασφαλείς" επιλογές.
    Η μπαταρία που δείχνεις μοιάζει με μπαταρία PzS (Traction - Έλξεως) αν και ο κατασκευαστής λέει ότι δεν είναι.
    Τα χαρακτηριστικά που δηλώνει είναι καλά και ταιριάζουν περισσότερο σε μπαταρία OPzS (αυτές που είναι σε διαφανή δοχεία και είναι χαμηλού αντιμονίου).
    Τους 4500 κύκλους τους έχει στο 20% DoD. Στο 80% DoD δηλώνει 1500 κύκλους, δεν το διάβασες καλά. Μαζί με την αυτοεκφόρτιση που είναι κάτω από 3% όπως λέει, μου ακούγονται πολύ αισιόδοξα νούμερα κυρίως λαμβάνοντας υπόψη την τιμή της μπαταρίας.
    Έχε υπόψη ότι κατά κανόνα η τιμή της μπαταρίας είναι ευθέως ανάλογη της ποιότητάς της. Δεν υπάρχουν "μαγικά" σε αυτά τα προϊόντα.
    Με δεδομένο ότι κατασκευάζονται ή συναρμολογούνται εδώ και μειώνονται έτσι κάποια κόστη, ίσως και να είναι ειλικρινή τα χαρακτηριστικά σε αυτή την τιμή. Θα ήθελα να την δοκιμάσω στην πράξη για να έχω συγκεκριμένη άποψη.
    Πάντως αν είναι μπαταρία PzS (έλξεως), δεν είναι η πλέον κατάλληλη για Φ/Β συστήματα γιατί ενώ έχει αντοχή πάνω από 1000 κύκλους στο 80% DoD, απαιτεί συχνή εξισορρόπηση και μεγάλα ρεύματα φόρτισης για να διατηρείται σε καλή κατάσταση και να μην παθαίνει "θείωση". Χρειάζεται να έχεις επάρκεια ενέργειας από τα Φ/Β, καλό ρυθμιστή και δυνατότητα υποβοήθησης από γεννήτρια για τον χειμώνα.
  9. #39
    Χριστόφορος
    Apr 2013
    Ηράκλειο
    77
    Κάτσε τώρα Κώστα γιατι μου δημιούργησες απορίες, σχετικά με τους μετατροπείς θέλω μια καθαρή και τίμια απάντηση εντάξει? Όσο γνωρίζεις ότι κι αν γνωρίζεις.
    Έχω κάνει μια μικρή λίστα μετατροπέων σε περίπτωση που αναβαθμιστώ σε 24βολτο σύστημα. Η οποία έχει ως εξής :
    Victron (λόγω προηγούμενης εμπειρίας)
    Outback (λόγω καλών σχολίων που διαβάζω και ακούω)
    Magnum (επίσης τα ίδια)
    Studer (εκει και αν εχω ακούσει καλά)
    Fronius (επίσης καλα λόγια )
    Steca (έχω ουδέτερη άποψη λόγω άγνοιας)
    SMA (top ποιότητα και βρίσκει μεγάλη εφαρμογή στην Ελλάδα ιδίως σε on grid)
    Με το χέρι στην καρδιά ποιό μηχάνημα θα επέλεγες και γιατί, χωρίς προκατάληψη τιμής ή άλλη δεδομένου οτι μπορώ να διαθέσω τα χρήματα που απαιτούνται για την αγορά ενός μεσαίου οικιακού μοντέλου ακόμα και της ακριβότερης από αυτές τις μάρκες. Ποιό πιστεύεις οτι θα αντέξει πάνω από 10 χρόνια συνεχούς καθημερινής 8ωρης χρήσης με μέση ισχύ εξόδου 500-1000W .
    Επίσης για τις μπαταρίες ρώτησα επανειλημμένως και σχολαστικά το μαγαζί αν είναι 100% ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Φ/Β και μου είπαν ΝΑΙ, τώρα με βάζεις σε σκέψεις...είναι traction τελικά ή φ/β ????(είχα μια υποψία,,,). Και ναι το ξέρω οτι θέλει φόρτιση συντήρησης μια φορά το μήνα με παλμική φόρτιση αν ειναι τέτοια.
  10. #40
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη 'Giorgos Zapatingas
    Τσοπάνος
    Oct 2011
    Σέρρες
    24
    Αυτος ο ινβερτερ τι σας λεει ειναι μαρκας?
    http://www.greenenergyparts.com/inde...00w24vcom.html
    Η καλυτερα ειναι μπαταριες βικτρον τυπου τζελ με ινβερτερ βικτρον?
  1. PHISER GT FM MIXER PREAMPLIFIER FM mod: S.A 3000
    By radioamateur in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-15, 10:14
  2. οθονη λαπτοπ .....παλι σε λαπτοπ
    By finos in forum Κυκλώματα για Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-06-15, 20:50
  3. 12 V ψυγειο για αυτονομο
    By christakosxo in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 35
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-05-13, 10:27
  4. 3000 Watt Generator Powers Itself
    By joeiwannou in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-12, 13:28
