Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 46
Θέμα: Αυτονομο φ/β 3000 KW....ΨΥΓΕΙΟ - 2 ΛΑΜΠΕΣ - 1 ΛΑΠΤΟΠ!!!!!
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη 'Giorgos Zapatingas
    Τσοπάνος
    Oct 2011
    Σέρρες
    24
    UnHappy Αυτονομο φ/β 3000 KW....ΨΥΓΕΙΟ - 2 ΛΑΜΠΕΣ - 1 ΛΑΠΤΟΠ!!!!!
    Καλησπερα καταρχην σε ολους και παλι μετα απο ενα μεγαλο διαλειμα απο την κοινοτητα..
    Θελω να βαλω στο σπιτι μου ενα μικρο συστημα φ/β πανελ για τις παραπανω αναγκες που σημειωσα στην επικεφαλιδα.
    Βρηκα κατι το οποιο απο οτι φενεται ειναι αρκετα κοντα σε αυτο που ψαχνω και διαθετει ολες τις λεπτομερειες τις οποιες χρειαζεται για αυτονομια 2-3 ημερων.
    Τα παραθετω ξανα πιο συγκεκριμενα.
    1 ψυγειο μικρο των 150 watt (max) = 600 -700 watt (αναλογως με τη λειτουργια παντα και τη θερμοκρασια περιβαλοντος)
    2 λαμπες οικονομιας των 8 watt =100 watt
    1 λαπτοπ των 65-80 watt =400 watt
    ΣΥΝΟΛΟ 1100 watt
    Ολες οι παραπανω τιμες ειναι και με το παραπανω απο τη μεση λειτουργια του χορου.
    Εαν υποθεσεις το ψυγειο με τα ανοιγοκλειματα να δουλευει 4-5 ωρες τη μερα ,οι λαμπες 5 ωρες απο 8 watt ΠΑΝΕ =40*2=80 ΒΑΛΕ 100, ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΠΤΟΠ περιπου ενα μεσο ορο.5 ωρες. Το συστημα που βρηκα και νομιζω οτι με βολευει απο ενεργειακης αποψης τουλαχστον ειναι το παρακατω.
    http://www.eshops.gr/index.php?act=v...&productId=171
    Το μονο που θα ηθελα να αλλαξω για να μπορω να εχω δυνατοτητα επεκτασης στο μελλον ειναι ενας inverter (καθαρου ημιτονου παντα )περιπου 3 KW!
    Αν εχετε καμια προταση πειτε την ελευθερα!Ειμαι στη φαση που μαθαινω και δε θελω να την πατησω σε βασικα σημεια !
    Αυτο που θελω γενικα ειναι να με βοηθησετε εαν τα υλικα που αποτελειται το συστημα αυτο ειναι αξιοπιτσα και αν οχι τοτε καντε πειτε μου την αποωη σας εαν εχετε τον χρονο φυσικα.
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη 'Giorgos Zapatingas : 19-05-13 στις 16:18
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.010
    εγω δεν καταλαβαινω τις εξισωσεις που εχεις βαλει.
    σε ποια μαθηματικα εχεις δει αυτες τις εξισωσεις και τι εννοεις?
    Φανης
    2.927
    Ξεχασε να γραψει τις ωρες γιαυτο....
    www.oramasolutions.com
    Linkedin
    8.779
    ισχυ * χρονο να την υπολογιζεις σε wh .
    επισης διορθωσε και τον τιτλο (3000kw,νομιζα θα κανεις εταιρια σαν την δεη )
    οπως και τα 3kw που γραφεις .ειναι 3kwh που θα δωσουν σε μια μερα καλοκαιρινη (χειμωνιατικη εννοειται μικραινει).
    Σε ολα τα υπολοιπα συμφωνο.κοιτα κιολας για inverter παραλληλισμου .αν υπαρχει περιπτωση να χρειαστεις παραπανω ισχυ(αν συμφερουν οικονομικα) .
    Αντε και καλοριζικο.
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΙΝΙΑΔΕΣ
    ΘΕΟΔΩΡΟΣ
    ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
    41
    ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΒΑΕΙ 2-3 ΦΟΡΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥ .
    ΤΡΑΒΑ ΑΓΟΡΑΣΕ ΕΝΑ ΨΥΓΕΙΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ . ΕΠΕΛΕΞΕ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΚΙ Φ/Β 300-500 ΒΑΤ ΠΟΥ ΘΑ ΣΟΥ ΚΟΣΤΙΣΕΙ
    700-800 ΕΥΡΩΠΟΥΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΑΓΚΑΣ ΘΑ ΕΙΣΑΙ.
    Τσοπάνος
    Oct 2011
    Σέρρες
    24
    Εχεις δικιο εβαλα απευθειας το αποτελεσμα μαζι με ενα 15% περιπου πλεονασμα για να ειμαι μεσα στα ορια σιγουρα.Το θεμα που με απασχολει ειναι εαν τα kw που χρειαζομαι για αυτην την καταναλωση ενεργειασ μου δινουν αυτονομια 3 περιπου ημερων (παντα με τη βοηθεια γεννητριας ενοειται),
    Και δευτερων εαν το σιτε το οποιο ανεβασα προηγουμενος εχει τα σωστα υλικα η ειναι μουφα?
    Αυτα ειναι τα πραγματα που δε γνωριζω βασικα.
    Εαν καποιος γνωριζει τιποτα απο αυτα που δε γνωριζω εγω και μπορει να μου δωσει μια βοηθεια ευχαριστως να απαντησει η οτιδηποτε αλλο νομιζει πως ειναι λαθος σε αυτα που ειπα.
    Πλούταρχος
    Jul 2011
    Σάμος
    588
    Το συστημα που επελεξες φενετε υπερ αρκετο για τις καταναλωσιες που θες απο μια ματια που εριξα και τα υλικα δεν ειναι ασχημα ...μονο να ρωτησεις αν στο συστημα αυτο ειναι και οι βασεις στηριξης,καλωδια ,connectors, κ,τλ
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    2.902
    Αν θες να γλυτώσεις λεφτά, υπάρχουν και φθηνότερες λύσεις... http://www.ebay.co.uk/itm/1-kw-555x-...item5654801e92
    Γιαννης
    Nov 2011
    Ιεραπετρα
    167
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από 'Giorgos Zapatingas Εμφάνιση μηνυμάτων
    ΣΥΝΟΛΟ 1100 watt
    Καλημερα Γιωργο.
    Εχω εδω και 2 χρονια εγκαταστησει ενα συστημα 2100 Βαττ.
    Παραθετω την εμπειρια μου σχετικα με το ψυγειο.
    Αγορασα εναν μετρητη ενεργειας, (κανει γυρω στα 15-20 Ε) και μετρησα την ημερησια καταναλωση του ψυγειου μου.
    Η μετρηση εγινε για μια εβδομαδα, διαιρεσα την μετρηση δια 7, και βρηκα την καταναλωση ανα ημερα, που ηταν 3600 Βατωρες ανα ημερα.
    Σου το επισημαινω, επειδη βλεπω οτι υπολογιζεις καταναλωση για το ψυγειο 700 Βατωρες.
    (Και το δικο μου ψυγειο ηταν 150 Βαττ)
    Αλλαξα ψυγειο.
    Το καινουργιο ειναι ενεργειακης κλασης Α++ και 75 Βαττ.
    Στα πρωτα λεπτα , καταναλωνει 90 Βαττ, που σταδιακα σε ενα δεκαλεπτο, πεφτει στα 70.
    Μετρημενη συνολικη καταναλωση ανα ημερα, 800 Βατωρες.
    Μετα απο αυτο, αφαιρεσα 4 πανελ (720 Βαττ) απο την εγκατασταση, και τα χρησημοποιησα αλλου.
    Καποιος προτεινει, ψυγειο υγραεριου.
    Ειχα δυο απο αυτα. Ειναι καλα, για λειτουργια σε διακοπες, σε εξοχικο, κλπ, αλλα οχι για 24ωρη λειτουργεια σε σπιτι.
    Π'αρολο που δεν εχει ζημιες, μια και δεν εχει μοτερ, 'η αλλα κινουμενα μερη, η αποδοση του σε σχεση με τα ψυγεια με συμπιεστη, ειναι χαμηλη.
    Ετσι , παρα το οτι σε βγαζει απο μπελαδες -ινβερτερ, πολλα πανελ, μεγαλες μπαταριες,- το κοστος λειτουργιας του για παρατεταμενο χρονικο διαστημα , ειναι αποτρεπτικο για την χρηση του. Ασε που κανει ενα σωρο λεφτα.
    Για το φωτισμο, θα σου προτεινα, λεντοταινιες, με φωτισμο ανα μετρο, 330 λουμενς.
    Ετσι δουλευεις κατ'ευθειαν απο τα 12 βολτ και αποφευγεις τις απωλειες στις μετατροπες της τασης.
    Φανης
    2.927
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από καπιστρι Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημερα Γιωργο.
    Αλλαξα ψυγειο.
    Καλημερα...
    Οταν λες μετρητη ενεργειας ποιον πηρες?
    Μπορεις να δωσεις λινκ να το μελετησω λιγο φιλε?
    Linkedin
  1. PHISER GT FM MIXER PREAMPLIFIER FM mod: S.A 3000
    By radioamateur in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-15, 10:14
  2. οθονη λαπτοπ .....παλι σε λαπτοπ
    By finos in forum Κυκλώματα για Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-06-15, 20:50
  3. 12 V ψυγειο για αυτονομο
    By christakosxo in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 35
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-05-13, 10:27
  4. 3000 Watt Generator Powers Itself
    By joeiwannou in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-12, 13:28
