Θέμα: Air Condition 24000 BTU και πρίζα
    Τακης
    May 2013
    Χαλκίδα
    2
    Προεπιλογή Air Condition 24000 BTU και πρίζα
    Kαλημέρα και συγχαρητήρια για το φόρουμ σας!
    Θα ήθελα να ρωτήσω τα εξής.
    Θέλω να βάλω ενα Α/C 24άρι (σαλονοκουζινοκαθιστικό 50+τμ). Μου έιπαν όμως οτι θέλει ξεχωριστή παροχή απο τον πίνακα.
    Κάνοντας ένα τσέκ, είδα οτι η πρίζα που προορίζεται για το A/C (είναι ψηλά στον τοίχο) έχει δική της, αυτόνομη ασφάλεια 16Α στον πίνακα.
    Το αντίστοιχο καλώδιο που πάει στην ασφάλεια είναι, με τη ματιά ενός άσχετου απο ηλεκτρολογικά, 2,5mm.
    Θα το σηκώνει το μηχάνημα ή θα έχω θέμα και θα πρέπει να φωνάξω ηλεκτρολόγο?
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Μέλος Το avatar του χρήστη anmits2008
    Ανέστης
    Aug 2009
    θεσσαλονίκη
    119
    το καλωδιο ειναι μια χαρα....η ασφαλεια καλο θα ηταν να την εκανες 20αρα. και γω το ιδιο εχω στο σπιτι μου εδω και 15 χρονια χωρις κανενα προβλημα. και οχι πριζα...αφερεσε την πριζα αν εχει και συνδεση κατευθιαν στο καλωδιο. τα αμπερ ειναι πολλα.
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.438
    Στην εσωτερική μονάδα έχει ταμπελάκι με τεχνικά χαρακτηριστικά , θα αναφέρει τι προτείνει ο κατασκευαστής για την σύνδεση αμπέρ ασφάλειας σε πίνακα.
    Αν είναι πάνω από 16 Α (που δεν το νομίζω γιατί για 16 Α μας πάει σε κατανάλωση 3520 W ) . Τότε θα πρέπει να αντικαταστήσει την γραμμή με άλλη κατάλλληλη. Όλες οι πρίζες σαν μάξιμουμ έχουν τα 16 αμπέρ . Οπότε για περισσότερα από 16 αμπέρ συμφωνώ με #2
    Τακης
    May 2013
    Χαλκίδα
    2
    Οκ.
    Αρα σε πρώτη φάση, απο τη στιγμή που το καλώδιο είναι 2,5άρι το μόνο που πρέπει να έχω στο νού μου είναι η ασφάλεια και η πρίζα.
    Ξέχασα να αναφέρω οτι το κλιματιστικό θα είναι inverter, δεν ξέρω αν παίζει ρόλο στο θέμα της τροφοδοσίας κατα την εκκίνηση απλά το αναφέρω.
    Υπάρχουν άλλες πρίζες, ειδικού τύπου-ασφαλείας ας πούμε που θα μπορούσα να αντικαταστήσω ή να συνδέσω κατευθείαν καλώδιο με καλώδιο?
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις!
    artur
    Nov 2010
    Athens
    4
    Αν το κλιματιστικό είναι inverter τότε δεν χρειάζεται να αλλάζεις τίποτα
    Ματθαίος
    Jun 2014
    Παλαιό Φάληρο
    4
    Προεπιλογή 24αρι inverter θέλει προστασία τάσης?
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από artur Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα
    Δυστυχώς το 2012 έκανα το μέγα λάθος και αγόρασα samsung κλιματιστικό
    http://www.5050.gr/product_info.php?products_id=30600
    πρόκειται για 24αρι το οποίο για να εγκατασταθεί έβαλε ο ηλεκτρολόγος 18αρα ασφάλεια στον πίνακα και το σύνδεσε απευθείας. Στό χρόνο πάνω, τον Ιούνιο του 2013, στην αλλαγή από ζεστό σε κρύο λόγο καιρού, έκαψε πλακέτες και ήρθε ο τεχνικός και τις αντικατέστησε. Μου είπε τότε οτι δεν θα πρέπει να το έχω κατευθείαν στο ταμπλό αλλά να παρεμβάλλεται μπρύζα με προστασία τάσης.
    Την προηγούμενη βδομάδα, πάλι με την αλλαγή απο ζεστό σε κρύο έκαψε πάλι την πλακέτα και πρέπει να φωνάξω πάλι των τεχνικό. Είπα να ρωτήσω όμως εδώ πρώτα γιατί δεν μου φαίνεται λογικό αυτό που λέει για την προστασία τάσης. Μήπως το λεεί σαν δικαιολογία γιατί το μοντέλο απο οτι διαβάζω και από άλλους είναι ελαττωματικό και καίει συνέχεια πλακέτες?
    Μιχάλης
    Feb 2011
    336
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από 0AGAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αφου το κλιματιστικο ειναι inverter και δεδομενου ότι η γραμμη δεν θα εξυπηρετει αλλα φορτια περαν του κλιματιστικου δεν θα εχεις κανενα απολυτος πρόβλημα.Την ασφαλεια σε καμια περιπτωση δεν θα την κανεις 20Α.Ο ηλεκτρολόγος οπου και σωστα ασφαλισε την συγκεκριμενη γραμμη με 16Α ασφαλεια κατι ηξερε, ουτε του περισσεψε και ειπε να την χρησιμοποιησει ουτε τιποτε άλλο...Με την ιδια λογικη να βαλουμε σε ολο τον πινακα 32Α ασφαλειες να μην πεφτουν ποτε!
    11.964
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από anmits2008 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι. Απλώς δεν επιτρέπεται να μπει 20Α ασφάλεια σε καλώδιο 2.5mm2 και ούτε και χρειάζεται.
    Μέλος Το avatar του χρήστη jean
    393
    Ξεθαυω το θεμα για μια ερώτηση, γνωρίζει κάποιος αν σύμφωνα με τις φετινές αλλαγές του ελοτ, τα 24ΒTU χρειάζονται 4αρι Καλώδιο? Όχι πρακτικά, ο ελοτ τι λέει με ενδιαφέρει! Ευχαριστώ!
    1.452
    Ο ΕΛΟΤ δεν ξέρει οτε από BTU/h ούτε απο kcal ούτε COP, SEER κλπ Μόνο τα Watt, Volt, Amper τον απασχολούν
    Βρες λοιπόν τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του κλιματιστικού καιμ λέμε και για τον ΕΛΟΤ
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον pstratos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilllis (24-02-21)
  1. ΔΙΑΦΟΡΑ AIR CONDITION ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
    By marder in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-15, 07:07
  2. Προστασία τάσης σε κλιματιστικό inverter 24000 BTU
    By mat2775 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-14, 16:29
  3. Τι inverter να βαλω για ψυγειο και air-condition?
    By dalai in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 38
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-09-13, 16:55
  4. πλακέτα air condition
    By andreas157 in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-03-13, 15:39
  5. Νέο κλιματιστικό 24000 BTU DC Inverter και απορίες
    By kostas5683 in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-07-12, 13:52
