Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 29 από 29
Θέμα: μετατροπή ηλεκτροποντας από 1Φ σε 3Φ
    ναι παιδιά φυσικά και είναι πικ τα αμπέρ. αν σκεφτούμε ότι η εντολή είναι για λιγότερο από δευτερόλεπτο(έτσι νομίζω από ότι θυμάμαι από τις ρυθμίσεις που έχει) πονταρίσματα κάνει δεν είναι ηλεκτροκολληση να κάνει γαζί. να σας βάλω και την ταμπέλα την πίσω που έχει τα στοιχεία(φτωχά μεν αλλά με ότι δίνει ο ποιητής)
    αν πιστεύετε ότι μπορείτε ή έχετε κάνα τύπο να υπολογίσουμε την ισχύ που βγάζει με βάση τις διαστάσεις του πυρήνα , να των μετρήσω και να σας δώσω τις διαστάσεις του.
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    2.902
    Μέτρα τον πυρήνα να σου πώ ακριβώς, αλλά μπορούμε να μάθουμε στο περίπου και απο την τάση που βγάζει.
    Αν μάθουμε την τάση του δευτερεύοντος, τότε μπορούμε να ξέρουμε στο περίπου τα W που τραβάει με βάση τις σπείρες που ξέρουμε ήδη. Θα κάνω ένα πινακάκι για να δούμε κάποιους συνδυασμούς.
    Με 5V ο πυρήνας πρέπει να είναι 2KW και όχι παραπάνω ή λιγότερο. Τα Α που μπορούμε να πάρουμε με αυτόν τον πυρήνα είναι 350A. Δηλαδή ο όγκος του πυρήνα πρέπει να είναι 4500 τετραγωνικά χιλιοστά για να έχουμε με 5 σπείρες 5V και αφού θα έχουμε 5V και 2ΚW, τότε τα Α - τις απώλειες, θα είναι 350. Ομοίως:
    6V 2.5KW(max 350A)
    7V 3.5KW(max 450A)
    8V 5KW(max 550A)
    9V 6KW(max 580A)
    10V 7.5KW(max 650A)
    11V 9.5KW(max 750A)
    12V 11KW(max 800A)
    13V 13,5KW(max 900A)
    Δεν γίνεται κάποιος άλλος συνδυασμός.
    Εγώ πάντως πιστεύω ότι είναι 5-7,5KW που σημαίνει 20-30Α.
    οκ Νίκο ευχαριστώ. θα κάνω τις μετρήσεις διαστάσεις και τάση εξόδου και θα σου πω. αλλά ενημερωτικά με ρύθμιση την χαμηλότερη ισχύ που δέχεται το μηχάνημα μας ρίχνει 40Α ασφάλεια(μια ολόκληρη φάση για την πάρτη της )αρκετά εύκολα.
    8.775
    ριξε μια ματια σε αυτο που ανεβασα τις διαστασεις .Στο περιπου θα πεσεις κοντα.
    λοιπόν έχω τις μετρήσεις του μετασχηματιστή (διαστάσεις πυρήνα) και τις τάσις που βγάζει αλλά μέχρι το 80% κατάφερα να μετρήσω και αυτό με πολλά κόλπα γιατί από το 68% και επάνω έριχνε το ρολόι.
    για να διευκρινίσω. το μηχάνημα έχει ρύθμιση του χρόνου που δίνει για το ποντάρισμα και ξεκινά από 0,01 δευτερόλεπτα και φτάνει στα 10 λεπτά και μετά μόνιμα ενεργή( έχει δυνατότητα για ποντάρισμα γαζί).
    η ισχύ εξόδου της έχει να κάνει με αλλαγή της τάσης τροφοδοσίας(έτσι υποπτεύομαι λόγο αλλαγής της τάσης εξόδου της) μάλλον από το εξάρτημα στην φωτογραφία 3 που ανέβασα και ξεκίνα από 20%(τάση 0,5βολτ έξοδος) και κατάφερα με ένα κομματι χρωμονικελίνη να ξεγελάσω το κύκλωμα ώστε να ενεργοποιείτε η ποντα(αλλιώς αν δεν δει αγωγιμότητα δεν ενεργοποιείτε) να φτάσω στο 80% (με τάση εξόδου 13.5 βολτ) και αυτό αφήνοντας την χρωμονικελίνη να θερμανθεί για να ανεβεί η αντίστασή της(με ρύθμιση μηχανήματος στο 60% )και με γρήγορη αλλαγή να ανέβω στο 80%, μέχρι που έπεσε πάλι το ρολόι.(βασικά έπεσε καμιά 30 φορές μαζί με γενική και τοπική ασφάλεια αλλά λέμε τώρα)
    ενδεικτικά να αναφέρω
    20%(0,5) 30%(1,96) 40%(3,12) 50%(5,8 ) 60%(8,14) 70%(10,7) 80%(13,5) οπότε υποθέτω ότι στο 100% είναι περίπου 15-16 βολτ.
    στις μετρήσεις να βάλουμε (εκτός της πρώτης) μια απόκλιση 0.2 βολτ +- λόγο ότι έπρεπε να κάνω μετρήσεις με ρύθμιση το πολύ 3 δεύτερα οπότε έκανε λίγο σκαμπανέβασμα μέχρι να σταθεροποιηθεί η τάση της κάθε κλίμακας του μηχανήματος..
    διαστάσεις πυρήνα Μ270-Π85-Υ220 mm. με κέντρο του πυρήνα εκεί που είναι τα τυλίγματα Μ90-Π85-Υ130 mm.
    να υπενθυμίσω (αν έχει σημασία αυτό) ότι τα τυλίγματα είναι αλουμινίου και όχι χαλκού. περιμένω τις διαπιστώσεις σας.
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    2.902
    Ο πυρήνας πάντως είναι 5852W. Σίγουρα όταν βραχυκυκλώνει, δίνει πολλά παραπάνω
  7. #27
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από PCMan Εμφάνιση μηνυμάτων
    χμμμμ ενδιαφέρον.οπότε σκέφτομαι αν με έναν 10KVA θα ήτανε καλύτερα να μπει από ότι έναν 15KVA ώστε να μειώσω( έτσι πιστεύω) την περίπτωση να μπορέσει και ο μετασχηματιστής να δώσει παραπάνω άρα να μην έχω και εύκολη πτώση τον ασφαλειών. άλλωστε δεν πρόκειται να δουλέψει ποτέ πάνω από 1 βαριά 2 δευτερόλεπτα και μέγιστο 80%. θα δω και τις απαιτήσεις τον παιδιών (τη πάχος λαμαρίνες και χρόνο λειτουργίας) για να αποφασίσω και το μέγεθός του. . θα επανέλθω όταν αποφασίσουν και τα παιδιά με βάση το κόστος του μετασχηματιστή αν και πότε θα το κανουν.
    Νίκο και τα αλλά παιδιά ευχαριστώ πολύ
  8. #28
    Aug 2003
    Γιάννενα
    4.444
    Τι καμπύλης είναι οι ασφάλειες που πέφτουν? Επίσης οι ασφάλειες είναι για να πέσουν κάποιες φορές στο ονομαστικό ρεύμα, μετά αυτό πέφτει κατακόρυφα, και η ασφάλεια πέφτει για πλάκα.
    Βάλε ασφάλεια ABB καμπύλης K και δοκίμασε.
  9. #29
    Γιάννη καλησπέρα σου. δυστυχώς η ασφάλεια που πέφτει πιο εύκολα είναι του ρολογιού(οι γνωστές μάρκες κάηκα) και επειδή έχουνε έρθει καινούργιες φουρνιές υπαλλήλων στην ΔΕΗ άμα αλλάξω του ρολογιού μας βλέπω να σκάνε μύτη με επιτελείο και φασαρία. οπότε όπως καταλαβαίνεις το κυρίως πρόβλημα το ρολόι είναι που δεν μπορώ να αγγίξω. πιο παλιά είχαμε και κάνα γνωστό και μας έκανε καμιά εξυπηρέτηση να μπει καμιά της προκοπής. αν δω όμως ότι έχω πάλι πρόβλημα θα κάνω την αλλαγή και ας γκρινιάζουν. στον πίνακα τις εχω όλες hager αλλά λόγο ρολογιού δεν μπορώ τις γενικές να τις βάλω κινήσεις εκτός αν κάνω την αλλαγή και εκεί. θα δούμε.
    πάντως με αντίσταση χρωμονικελινης 70 πόντους και χωρίς φορτίο και μόνο που έπαιρνε ρεύμα ο μετασχηματιστής( ελάχιστο φορτίο εξόδου) πάνω από του 68% ρύθμιση έπεφτε αμέσως. πάντως με συζήτηση που έκανα με τα παιδιά κατέληξα να βάλω έναν 10KVA . εφόσον δεν θα έχω και συνεχή λειτουργιά πιστεύω θα σωθεί το θέμα.
    σας ευχαριστώ όλους ξανά για την συμμετοχή σας.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lepouras : 07-06-13 στις 00:21
  1. Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-22, 20:52
  2. από stereo μετατροπή σε 5.1
    By finos in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-16, 13:17
  3. Μετατροπή από ac σε dc
    By Παρασκευή in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-14, 10:09
  4. Μετατροπή από βενζινοκίνητο σε ηλεκτροκίνητο
    By TESLA POWER in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-11, 19:09
  5. Μετατροπή από 24v σε 12v
    By chrome in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-10, 18:14
