Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 32
Θέμα: Υποβρύχια αντλία
    ΝΙΚΟΣ
    ΛΙΒΑΔΕΙΑ
    128
    Προεπιλογή Υποβρύχια αντλία
    Καλημέρα,
    Θα ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζει κάποιος, αν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του καλωδίου σε μια υποβρύχια αντλία. Να υποθέσω πως σύνδεση και κάποιου είδους μόνωσης της σύνδεσης είναι αδύνατη, σωστά; (μιλάω για σύνδεση που στην ουσία θα είναι μέσα στο νερό)
    Jun 2012
    Χαλκιδική
    442
    Μα και το καλωδιο που εχει τωρα ειναι ηδη μικρο και το επεκτεινουν... Μαλλον με εκεινες τις αυτοβουλκανιζομενες μονωτικες αλλα και εγω την εχω την απορια...
    Γενικα πως ειναι ο σωστος τροπος; Οσες αντλιες εχω δει ερχονται με ευκαμπτους αγωγους, μετα τα στριβουμε στο ΝΥΥ σαν να μην συμβαινει τιποτα;
    Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 2
    Μέλος Το avatar του χρήστη geronimo
    Γρηγόρης
    Feb 2010
    ξάνθη
    188
    Σύνδεση του καλωδίου της αντλίας με την επέκταση, με συνδέσεις ευθείας, και αφού τις πρεσάρουμε τις περνάμε μία-μία με 3Μ ταινία, και στο τέλος όλο το καλώδιο μαζί (να σφραγίσει η μόνωση).Άλλος τρόπος με θερμοσυστελόμενα σε κάθε σύνδεση.Στο τέλος μέτρηση με μέγγερ.Αυτά θυμάμαι....
    7.017
    άμα το καλώδιο δεν είναι μέσα στο νερό αλλά μέσα στον χώρο της δεξαμενής, πηγαδιού κλπ με βουλκανιζομενη γίνετε δουλειά αλλά πρέπει να εφαρμόζετε σωστά(πράγμα που καμιά φορά δεν γίνετε). αν η σύνδεση βυθίζετε στο νερό τότε με 2 τρόπους. ή με θερμοσυστελλομενο με εσωτερική επίστρωση θερμόκολλα και σωστή εφαρμογή(και στρώσιμο τον καλωδίων φυσικά) ή με κουτάκι και ρητίνη( και αυτήν θέλει προσοχή γιατί καμιά φορά μέχρι να σφίξει έχει φύγει η μίση από το κουτί και δεν πήρε χαμπάρι κανείς).
    ΝΙΚΟΣ
    ΛΙΒΑΔΕΙΑ
    128
    Ευχαριστώ παιδιά για τις απαντήσεις! Για αλλαγή όλου του καλωδίου υπάρχει περίπτωση; Ξέρετε κάποιον που να μπορεί να το κάνει (κατάστημα); Το λέω γιατί το πρόβλημα είναι πολύ κοντά στην αντλία.
    αυτή είναι η αντλία:
    Γρηγόρης
    Feb 2010
    ξάνθη
    188
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΝΙΚ7 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πώς γνωρίζεις ότι το πρόβλημα σου είναι στο καλώδιο και όχι στην αντλία?
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Αυτοβουλκαζομενη λαστιχοταινια έτσι εχω κάνει εγώ στο ίδιο πράγμα
    Τρια μέτρα μέσα στο νερο και πάνω από έξι χρόνια δεν έχει πάθει τίποτα
    Αφού το πέρασα το κάθε καλώδιο χωριστά καί σε διαφορετικό μήκος ώστε μην πέσουν όλες οι ενώσεις στο ίδιο μέρος, τα ξεναπέρασα με άλλη μιά στρώση παχιά Τέλος είχα περάσει καί ένα κομμάτι από σαμπρελα ποδήλατου. Το περασα επανω με βενζινοκολα το φόρεσα καί αυτό από πάνω σφυγγωντας τις άκρες με σύρμα γαλβανιζε. Καί τέλος......
    Η λαστιχοταινια ήταν καλή μάρκα 3M
    ΝΙΚΟΣ
    ΛΙΒΑΔΕΙΑ
    128
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από geronimo Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κομμένο καλώδιο 2 εκατοστά περίπου πάνω από την αντλία
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.742
    Έχω δει μόνωση της ένωσης σε κερί. (οι ενώσεις σε ένα πλαστικό κουτάκι και μετά λιωμένο κερί)
    Η αντλία κράτησε 25 χρόνια. Η μόνωση θα κρατούσε για πάντα.
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    735
    Επειδη ειναι κομενο πολυ κοντα στην αντλια πιστευω οτι πρεπει να ανοιχτει η αντλια και να μπει καινουργιο καλωδιο με ιδιο τυπο καλωδιου και μονωσης, το''χω κανει και''γω επειδη ηταν κοντο το καλωδιο.
  1. αντλία λυμάτων
    By giannis_gr in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-09-16, 18:03
  2. Αντλία νερού
    By xampos in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-16, 17:27
  3. Απαντήσεις: 50
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-05-16, 14:37
  4. Υποβρύχια κίνηση
    By tao in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-16, 14:42
  5. Υποβρύχιο αυτοκίνητο.
    By leosedf in forum Ειδήσεις
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-09-11, 13:58
